Но вы меня пугаете- в чем сложность? Где подвох может возникнуть?
Подскажите схему УНЧ для СГУ дешево!
Re: Подскажите схему УНЧ для СГУ дешево!
Конечно интересно, чего б я тут выписывал
измериловка то есть?
Проблемы? Фазировка, неравномерное распределение токов, можно пробовать устанавливать последовательно с обмотками небольшие уравнивающие резисторы, все равно надо ток на чем то мерить, подстраивая уровни на входе установить равные токи обмоток. Смотреть как это все поведет себя при нагреве, как будет разбегаться при изменении частоты...а вобщем ничего сложного
Ну и трансформатор - рассчитать правильно, намотать аккуратно....
Последний раз редактировалось kentgaryk Пт ноя 25, 2016 00:55:44, всего редактировалось 1 раз.
Мультиметр обыкновенный
Мультиметра маловато будет осциллограф с генератором нужны.
Ну, осциллограф, пожалуй, найду, а вот генератор - разве что тот же мультивибратор из похожего изделия..
- musor
- Друг Кота
ъабей купи новый если не смог починять делать с 0 не по зубам те
- vlasovzloy
- Друг Кота
генератор и осциллограф можно из звуковой карты сделать. на просторах есть программы
Ну уж мультивибратор тогда просто на двух транзисторах собери, резистор там в базу подстроечный поставь, посмотри осциллографом что он выдает. Потом мукруху с обвязкой включи и проверь чтобы штатно работали все 4 канала на активную нагрузку 2ом. А потом мотать трансформатор и вперед
Добавлено after 4 minutes 17 seconds:
, только осциллограф из звуковухи не стоит....будешь потом гадать что пиздит, звуковуха или схема, а генератор сгодится, если нормальным ослом глянуть что он выдает
хочет пусть пробуетmusor писал(а):ъабей купи новый если не смог починять делать с 0 не по зубам те![]()
