Регулируемый импульсный блок питания на tl494
Какую хотите такую и выбирайте в пределах разумного, на той приблизительно и будет работать.
Телекот, отчет за сегодня, и просьба в очередной помощи. Вообщем блок собрал, запустился сразу. Регулировка идет но при выходном напряжении ниже 3х вольт начинается небольшой треск. Я так понимаю что ШИМ срывается в релейный режим. Пробовал менять номиналы резисторов и кондеров ООС, пол дня жахался, но так и не добился тишины. Тогда взял электролит на 4,7мкф и плюсом подключил его на 3 ногу, а минусом на землю. Это очень серьезный костыль, но писк пропал. Теперь как я понимаю загрубилась и реакция по току, кз может не выдержать. У вас опыт большой, может подкинете идейку?
- регулируемый бп перевертыш.lay6
- Печатка.
- (673.46 КБ) 734 скачивания
Одержать сто побед в ста битвах — это не вершина воинского искусства. Повергнуть врага без сражения — вот вершина.
Это происходит с нагрузкой или без неё? Возможно надо просто подгрузить выход резистором, или потребуется увеличить выходной дроссель.
В нагрузке была лампа на 100 вт 36 вольт. Потом добавлял резистор на 200 ом, не помогло. Получается необходимо увеличить индуктивность, и установить на выход резистор? Просто слишком малый номинал не поставить, так как при выходном 30 вольт будет печка. Допустим расчитать так чтоб при 30 вольтах рассеивалось 1.5 вт на нем.
И на сколько увеличить индуктивность?
Да сразу не заметил, нужно в разрыв провода от среднего вывода переменного резистора регулировки напряжения поставить резистор на 3-5к.
Еще кондер 10н между средним выводом переменного резистора и землей хорошо поставить.
Можно и больше на 1 или 2 порядка.
Вообщем пробовал я сегодня ставить резистор, и конденсатор. Результат не изменен. Остается только с дросселем шаманить. Но не пойму зачем увеличивать индуктивность, если по сути нужно уменьшать. Типо идет импульс, дроссель накопил энергию и питает нагрузку, и так до следующего такта, и микра пропускает импульс. А если уменьшить то трансформатор будет чаще подпитывать дроссель. Поправьте если не прав...
это где? это как?Roman Solovey писал(а):Вообщем
Ну это типа отчет о проделанных опытах.. Оборот речи у меня такой
После установки резистора пробовал подбирать коррекцию усилителя ошибки?Roman Solovey писал(а):Вообщем пробовал я сегодня ставить резистор, и конденсатор. Результат не изменен.
При бОльшей индуктивности БП лучше работает с малыми нагрузками.Я при переделке комповых БП в регулируемые всегда увеличиваю индуктивность дросселя,можно даже без перемотки,включаю обмотки родного ДГС последовательно,кроме обмоток тонким проводом,для -5 и -12в.Roman Solovey писал(а):Но не пойму зачем увеличивать индуктивность, если по сути нужно уменьшать.
После подключения резистора я пробовал подбирать оос, результат тот же. Шум при напряжении ниже 3х вольт. Смотрел осциллограммы при шуме, получается что микра пропускает импульс... Пробовал так же играться с индуктивностью, мотал и больше и меньше не помогло. Уже мозг себе сломал, как можно решить проблему.
Добавлено after 1 minute 51 second:
Единственное что думаю может сделать динамическую нагрузку? или блин в тупую 5 ватный резистор влепить?
у некоторых экземпляров ТЛок есть такая ерунда.
Промучался я еще 2 дня. итог таков, отмотал один виток с вторички трансформатора, теперь максималка на выходе 35в, а регулируется до 32, в принципе зазор есть и этого достаточно. Так же был перемотан неоднократно дроссель, осталось на нем 7 витков. Но за то теперь писк только при напряжении 0.8 вольта. А такие напряжения вряд ли кому пригодятся. На днях отмою в УЗ ванной плату и выложу фотки. Спасибо за помощь)
А от какого из двух усилителя ошибки идет писк? Регулировку по току отключал,15ю ногу на 14ю,16 на землю?
Переделывал как то один комповый БП,долго бодался с писком,регулировки по току не было,транс был родной без перемотки.
Выкинул снаббер на первичке,писк закончился,выбросов по ослику не добавилось.
Я выше приводил скриншоты из за чего писк. получается что микра срывается в релейный режим и пропускает импульсы. Когда идет ограничение по току писк не появляется, так как нагружен выход трансформатора. Только при регулировке напряжения. А так схема хорошая, деталей не много а функционал отличный. Нужно только протестировать как следует)
Добавлено after 1 minute 28 seconds:
а на счет выкидывания снаббера, нужно попробовать, но не уверен что это даст результат
Если смотреть по этой схеме, при движении регулятора 10к вниз, ослабевает влияние корректирующей цепочки 20к100n вплоть до полного её отключения. Для устранения проблемы необходимо между движком потенциометра 10к и точкой соединения 100n с выводом 2, установить резистор сопротивлением порядка 4.7~10 кОм.
То же самое повторить для второго (правого) УО...
Ёмкость на снаббере по схеме сильно большая,кроме перегрева резистора она ничего не даст,обычно 510пф-1нф.
Я это уже советовал.Slabovik писал(а):Для устранения проблемы необходимо между движком потенциометра 10к и точкой соединения 100n с выводом 2, установить резистор сопротивлением порядка 4.7~10 кОм.
