Универсальный блок стабилизированного питания. Непонятки.
А я бы вот эту схему бы сделал:
только немного "подсократив"..
Вместо BD139 + 2N3055 наверное, можно поставить КТ827, или например, TIP127, BDX34, BDX54... Ну, в общем, дарлингтон с PNP проводимостью..
Электрический кот
Сообщение elektro.kot »
kentgaryk писал(а):увеличение мощности лм317!
А накой там тогда КТ819, если не для увеличения мощности?
АлександрЛ писал(а):А я бы вот эту схему бы сделал
Подождем критиков :) .
Последний раз редактировалось elektro.kot Пн фев 06, 2017 19:58:56, всего редактировалось 1 раз.
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
Сообщение kentgaryk »
Что бы он увеличивал мощность его надо правильно подсоединить к ЛМке, как я схему дал. В принципе вполне можно собирать схему из первого поста ПОДКЛЮЧИВ МОЩНЫЙ ТРАНЗИСТОР К ЛМКЕ ПРАВИЛЬНО! Схема защиты от КЗ там в принципе рабочая, только настраивать придется, резисторы подбирать, но работать будет.
А накой там КТ819, если не для увеличения мощности?
Так дело в том, что выходное напряжение у этой схемы:
зависит от тока нагрузки, плюс (точнее минус) ещё в том, что у схемы нет какой- либо защиты от КЗ.
А вот схема с регулируемым ограничением выходного тока- это неплохо, (имхо) иногда даже лучше, чем "триггерная защита"..
АлександрЛ писал(а): иногда даже лучше, чем "триггерная защита"..
Оно лучше чем "триггерная защита" но сложнее, при неграмотной разводке и монтаже все это взвоет со страшной силой. А там стаб отдельно защита отдельно, можно сначала стаб сделать, ликвидировать все косяки, чтобы хорошо работал, напряжение регулировал, потом к нему защиту подсоединить и настроить. Проще это.
Добавлено after 11 minutes 33 seconds:
Re: Универсальный блок стабилизированного питания. Непонятки.
Кстати да, забыл кт819 с лм317 не годится, там PNP нужен кт818 пойдет.
Дарлингтон тоже не советую, усиления у ЛМки и так достаточно, может возбуждаться.
kentgaryk писал(а): Дарлингтон тоже не советую, усиления у ЛМки и так достаточно, может возбуждаться.
Вообще- то я предлагал заменить составным транзистором транзисторы вот в этой схеме:
поскольку ТС всё- таки здраво рассудил, что ему хватит БП с параметрами 0~24 вольта, до 2-х ампер.. В принципе, эту же схему в дальнейшем можно и умощнить, при необходимости..
По жизни и 2х ампер вполне хватит для начала. То что жрет большой ток, редко требует стабилизации. Тем более, что от имеющегося транса больше не получишь, я бы вообще сделал два, с током вдвое меньшим для двухполярного использования.
Электрический кот
С нагрузочным проволочным резистором 11 Ом транс при 32В свободно выдал 2,5 ампера, еще уменьшать сопротивление я не рискнул пока.
Для двухполярного питания надо как-то по другому коммутировать обмотки, с этим я не сталкивался.
Что скажете по поводу такого вот решения с виду простого решения на LM723?
Комплектующие.
СпойлерR1 = 560R 1/4W
R2 = 1,2K 1/4W
R3 = 3,9K 1/4W
R4 = 15K 1/4W
R5 = 0,15R 5W
C1 = 100nF
C2 = 2200uF 35-40V
C3 = 100pF
C4 = 100uF 35V
D = 3А
P1 = 10K
TR1 = BD135
TR2 = 2N3055
IC = LM723
Не стоит мучить трансформатор, если его замкнуть он возможно свободно выдаст 20А. По даташу долговременный ток при параллельном соединении обмоток получается 1,72А и насиловать его не надо. Если ток не регулировать то защиту надо настроить на 2А.
Последний раз редактировалось kentgaryk Пн фев 06, 2017 22:51:24, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение RadioSanta »
-Эмиттером к нагрузке, это правильно
-МС обычно стабилизируют по питанию, а транзисторы пусть отрабатывают как могут, что у них на коллекторе.
-R5 спасет, можно быстро отключить питание, пока не сгорело
-Так себе схема
Мне обычно требуется 5, 8, 12, 24, 27, 30 вольт до 0.5 ампер, иногда 1 ампер.
Что касается мощи, то мне нужно 12.6-13.8 вольт и 12-15 ампер, (кстати, падение более 0.5 вольт в БП недопустимо при таком токе). Ограничение ставлю на 20 ампер, если его достигает, значит это уже кз.
Больше вроде задач и нет.
Переключение обмоток - самое верное решение, кстати не очень сложное. Можно и вручную, если редко нужно.
Привет П. Ну все поняли...
Сообщение Enman »
Мне такие схемы кажутся продуманными...
Сюда регулировку тока тоже можно ввести в цепь коллектора VT3....
Электрический кот
RadioSanta писал(а):Мне обычно требуется 5, 8, 12, 24, 27, 30 вольт до 0.5 ампер, иногда 1 ампер.
Хотя бы до 2А, чтобы использовать в качестве регулятора паяльника 50Вт, как опция.
Enman писал(а):Сюда регулировку тока тоже можно ввести в цепь коллектора VT3....
Увы, опасаюсь, что мне по силам только законченное решение, без доработок "в процессе".
Enman, спасибо, на подсознательном уровне нравится вот эта - lm723netzteil (немаловажный фактор - доступность комплектующих):
Ну шо, критики :) ? Одобряете :solder: ?
Что то вспомнилось...elektro.kot сикоко ты там на трансформаторе переменки намерил на хх? 32В если правильно мерил? А сикоко после выпрямителя с фильтром будет? :wink: А микросхемы эти на 40В кажется, если не запамятовал я?
elektro.kot писал(а):Хотя бы до 2А, чтобы использовать в качестве регулятора паяльника 50Вт
:))) :))) :))) А вот это уже классика жанра господа! На второй день выясняется, что от стабилизированного ИП сделанного на почти прецизионных микросхемах будет питаться паяло!!!! :music:
Добавлено after 1 minute 44 seconds:
За это уже пора какой нибудь смешной орден от Кота учредить! :idea: 8)
Последний раз редактировалось kentgaryk Пн фев 06, 2017 23:24:41, всего редактировалось 1 раз.
elektro.kot
Схема нравится, вроде норм, . Несложная, давай пробуй.
Другая схема не понравилась, поплывет по температуре.
А вообще, все должно быть отдельно, чтобы не перетыкать штеккеры, утомит быстро.
Последний раз редактировалось RadioSanta Пн фев 06, 2017 23:25:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Enman »
elektro.kot писал(а):Одобряете?
:) ...Мы - конечно...Ведь всегда интересно, чем закончится эксперимент на КЗ при 30 В... :)
А в другой схеме какой хороший резистор на 3R3 стоит на выходе, самая надёжная и
предсказуемая деталь... :)
Верное замечание от kentgaryk
Зашунтируй С1 резистором 1 ком 1 Ватт, а то входное напряжение взлетит
Ага, хороший 3.3, зато и рубит выходное напряжение, в зависимости от тока.
Электрический кот
kentgaryk писал(а):А сикоко после выпрямителя с фильтром будет? :wink: А микросхемы эти на 40В кажется, если не запамятовал я?
Не... С памятью все в порядке. Я мерял ток при текущей коммутации обмоток, 11-14, там еще между ними кондер запаян. Если все сложится, изменю коммутацию на 24В, получится 33,8В.
По ходу, здесь упоминалось переключение обмоток. С обмоток 19-22 можно снять вольт 14. Т.е., при малом напряжении и большем токе потребления передключаем на эти обмотки, в противном случае - на обмотки с бОльшим напряжением? Или где?
kentgaryk писал(а):будет питаться паяло!!!!
Ну люблю я это паяло :))) . А орден таки да ... Было бы неплохо...
Enman писал(а):Ведь всегда интересно, чем закончится эксперимент на КЗ при 30 В
Ну а шо вы предлагаете решение с запрограммированным КЗ :shock: ?
Enman писал(а):А в другой схеме какой хороший резистор на 3R3 стоит на выходе, самая надёжная и предсказуемая деталь... :)
Тот который 5 ватт?
Выходное напряжение там 2-20В при входном 30В, или я где-то не понимаю?
RadioSanta писал(а):Зашунтируй С1 резистором 1 ком 1 Ватт, а то входное напряжение взлетит.
Так?
Да, правильно. Транзисторам нельзя давать прыгающее входное напряжение, резистор это задавит
elektro.kot писал(а):С обмоток 19-22 можно снять вольт 14.
Можно, если последовательно соединить, только ток будет 0,48А.....вот сам и решай ...или где :wink:
Электрический кот
kentgaryk, та я интересовался, как должно быть по феншую :( .
Как добавить индикацию срабатывания защиты в схему блока питания.
Классика КТ315А подойдет?
