Ремонт и переделка импульсника на 3842
Сообщение Михаил Барабин »
Еще резисторы выгорели. с 20 по 23. Номинал естественно то же не ясен, все почернело. Что посоветуйте поставить? На схеме их 4шт. У меня на плате только 2 резюка.
Напомню схему
Из мощный резюков нашёл только 10 ом 5Вт и 0.1 ом 4Вт
Добавлено after 3 minutes 18 seconds:
Из диодов есть https://www.chipdip.ru/product/fr107 и https://www.chipdip.ru/product/1n4007 и https://www.chipdip.ru/product/bav21
Сообщение Телекот »
Михаил Барабин писал(а):Из мощный резюков нашёл только 10 ом 5Вт и 0.1 ом 4Вт
Большая мощность там не нужна, но проволочнике резисторы туда не пойдут.
Тогда нафига их 2 в паралель стоит? Я думал чтоб мощность рассеивания увеличить?
Да действительно ща краску расколупал та керамика...
Добавлено after 5 minutes 29 seconds:
Есть еще один 0.1 ом Походу тоже керамика. Мощность не знаю. Диаметром примерно 5мм и длинной 15мм Макировка Коричневый-черный -серебро-золото
А как происходит превоначальный старт микрухи? От куда она берет напряжение для превого старта чтоб начать раскачивать обмотки? Просто вроде все запаял... а на вторичке самопитания нет напруги.
Сообщение kentgaryk »
R3-6 по твоей схеме
А если я для безопастности выпаял диод шотки, соответственно оптрон у меня не работает. Вообще схема будет работать?
Сообщение Телекот »
Если всё остальное будет исправно то опять сгорит транзистор, микросхема. Сколько раз можно повторять что нельзя в обратноходах отключать ОС. Обратноходы хорошо относятся к коротким замыканиям, но не терпят обрывов ОС.
На питании микрухи вижу 7.8в но на этом все. Больше ни чего не. Где бы найти конкретно мою схему? А то у меня и обвязка микрушки на транзисторах. Может там тоже какой косяк. Если на пальцах то после оптрона стоят. пара диодиков, 2 транзистора а1015 2 электролита и несколько резюков. ну и плюсом еще 4 конденцатора
И если проследить по дорожкам то эммитер у них общий а коллектор одного из них через резистор подключен к последней ноге полевика
Сообщение Телекот »
Михаил Барабин писал(а):На питании микрухи вижу 7.8в но на этом все.
Мало, микросхему менял?
Михаил Барабин писал(а):Где бы найти конкретно мою схему?
Она срисовывается с платы за 2-3 часа легко.
Осталось только ее нарисовать.
ОООО еще на 8 ноге есть 1вольт
Но рисовать надо внимательно, китаезные платы обычно двухсторонние
Микруха новая. При снятой микрухе больше 40 вольт показывает
Добавлено after 38 seconds:
kentgaryk писал(а):Но рисовать надо внимательно, китаезные платы обычно двухсторонние
НЕ моя одностороняя
Сообщение Телекот »
Михаил Барабин писал(а):Микруха новая. При снятой микрухе больше 40 вольт показывает
Значит смотри что микросхему нагружает. По выходу или по 8 ноге.
По 6 ноге все чики пуки :))) А вот на 8 оптрон висит... Может он? Уже выпаиваю
Добавлено after 8 minutes 7 seconds:
Сменил. Не помогло Теже самые 7.8 на входе
Сообщение Телекот »
Убери полевик, отпаяй всё от 8 ноги и тогда измеряй. Может микросхема бракованная.
Отгибал ноги на микрухе (благо в панельке) пока не нашёл что туда все уходит. 3_НОГА
Сообщение Телекот »
значит брак.
И если 5 отогнуть тоже 38 вольт показывает
Сообщение serya_sl »
зачем вы его чините? Что бы придти к истокам? Мотайте транс, под свою частоту, токовый резистор, клампер. Пересчитать tl и ....запуск тока через лампу :)
