Разработка радиоприемника
Сообщение Света »
int4880053 писал(а):-Поищите книжицу: Э. Ред Справочное пособие по высокочастотной схемотехнике,... Мож у Светы есть...
Есть, конечно...
Сообщение int4880053 »
-Осебенное внимание следует уделить так-же антеннам как составляющей части любого радиоприемного устройства Тут тож
книжица есть называется Антенны К Ротхаммель На УКВ это особенно
важно
Сообщение SegaSan »
Я думаю нужно ещё поставить нормальный динамик и AUX Вход, хотя нужно определиться для каких целей будет этот приёмник. :)
Ай ай горячо блин.
Сообщение ГТ404 »
могу предложить схемку регенеративного приёмника для кв, он не подавится и ssb, правда, приёмник на трёх лампах.
Сообщение RD3AUZ »
ГТ404 - давай
Готовлюсь к последнему Экзамену
aen
Сообщение aen »
Сообщение RD3AUZ »
aen
1) Какие там лампы использовать?
2) СМ - это что за емкость конденсаторов?
Сообщение Света »
Ilan писал(а):СМ - это что за емкость конденсаторов?
Это в системе единиц СГСЭ, сантиметры
1Фарад равен 8,991011 см
Сообщение RD3AUZ »
Света
По какой формуле в ПФ и МКФ пересчитывать?
aen
Сообщение aen »
Ilan писал(а):aen
Я пошутил. Это журнал 1927 года. :)))
Хотя в принципе ничего не изменилось. Можно любые триоды поставить в типовых режимах и будет работать. Не надо на лампах. Это такие я 45 лет назад делал. Хотя сверхрегенератор на лампе лучше работает, чем на транзисторе.
Света писал(а): Это в системе единиц СГСЭ, сантиметры
1Фарад равен 8,991011 х 100000000000 см
Забыла дописать десять в одинадцатой степени.
Т.е округлённо 1 см примерно равен 1 пф
Последний раз редактировалось aen Чт май 07, 2009 10:17:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Света »
Просто торопилась сильно куда-то и забыла дописать пару значков... :))
8,99*10^11
Сообщение RD3AUZ »
То есть примерно 1 см равен одной пикофараде?
Сообщение Света »
Да
Сообщение RD3AUZ »
Так этот приемник совсем несложный) Главное понять, какие частоты он точно примет
По нынешним временам, пожалуй, имеет смысл делать приёмник только на ЧМ диапазоны, там в перерывах между рекламой, бывает, и что интересное услышишь... Регулярно кручу свой "Ишим" по всем вещательным диапазонам - на русском языке почти никто не вещает, только московское "Радио нестоит", да китайцы... Может, лучше на любительские диапазоны, там хоть живую человеческую речь услышать можно?..
Сообщение RD3AUZ »
АМ просто интересен для прослушивания - там куча интересных станций, которые ловит обычный приемник
Сверхрегенератор штука нестабильная пользовались из за дешевизны
во время войны да и китайцы для игрушек и сигналок.
Во время приема нужно постоянно ручку режима его работы подкручивать в зависимости от типа модуляци а принимает он действительно все и процессы протекающие в нем очень сложны,,
Было куча книжек написано как стабилизировать его работу, один
мой научный руководитель даже предложил зделать форму импульсов
гашения треугольной и чуть чуть чего-то выиграл. Но все равно
проблемы эти теоретически решить нельзя -это доказано математически
Почему китайцы применяют ,,-эта глюковина имеет особенность
захватывать сигнал мощной станции как ФАПЧ в режиме ЧМ
Но в свое вгемя мне попалась рация которую пользовали наши
доблесные зольдаты в спец-штурм подраделениях Там такая штука
стояла сразу после смесителя и работала на очень высокой частоте
а настройка осуществлялась гетеродином приемника-тож преобразование
вверх Схема простенькая слушать можно везде. Назвали эту бурду-
суперсверхрегенератор. Ну а на лампе делать конечно не надо
там и полевой транзистор прекрасно справляется а в качестве
частото задающего элемента -ПАВ
Сообщение ГТ404 »
Лампы 6к4п, 3 штуки, и ещё немного всяких резисторов и кондёров, короч несложная схемка, строю сам щас.
Сообщение RD3AUZ »
ГТ404
А какие диапазоны может принять это чудо?
Сообщение ГТ404 »
диапазоны... КВ, радиолюбительские и вещательные, всё зависит от катушки :)) Вот, ловите схемку...
