Разработка радиоприемника
Сообщение Arlleex »
Собственно, можно всем форумом заняться этой темой. Будем разрабатывать FM радиоприемник на транзисторах и микросхемах. Также будем рассчитывать номиналы радиодеталей. Все идеи - сюда.
Мое предложение - сделать ВЧ и НЧ части отдельно и на микросхемах.
Например ВЧ часть можно построить на К174ХА42, К174ХА34 и т.д.
Сообщение Сэр Мурр »
Идея хорошая, но на указанных микросхемах разрабатывать практически нечего, и эти микросхемы не позволяют получить хороший стерео-сигнал. Если разрабатывать- то что-то нестандартное.
Сообщение RD3AUZ »
Кину свои 5 копеек - желателен SSB над которым я бьюсь уже кучу времени
Готовлюсь к последнему Экзамену
Ага, Вот уже что-то- нужен режим АМ с возможностью приёма на боковой полосе, для приёма сигналов любительской радиосвязи.
Сообщение RD3AUZ »
1) Я сказал - желателен.
2) Насколько я помню, SSB можно получить от AM, а AM/FM приемник не сложен
Сообщение Arlleex »
А что если простой FM радиоприемник спроектировать?
Или что такое SSB? Я что то слышал про такое...
Наверно, скоро уже никто не будет делать приёмники - слушать то нечего... На АМ диапазонах почти не услышишь русской речи, а по китайски нас не учили... FM ловится только рядом с большими городами, дальний приём не для начинающих, пожалуй... Остаётся слушать радиолюбительские и служебные диапазоны, поэтому нужен приёмник, принимающий однополосную модуляцию... Давно подумывал сделать синхронный детектор с отключаемой АПЧиФ, чтобы можно было и АМ, и SSB принять с нормальным качеством. Только вот раньше небыло деталей, а теперь - времени и желания...
Сообщение Maks »
Ilan писал(а): желателен SSB над которым я бьюсь уже кучу времени
Вот это мне тоже интересно. Тоже кучу переделал, но всё не нравится. С элементной базой у нас тяжело. Главное ФОС. Делал самодельнвй кварцевый фильтр. Больше, чем четырёхзвенный не получается т.к. даже для него потребовалось 10 кварцев, что бы выбрать по параметрам. Достать ЭМФ нет возможности.
Вторая проблема гетеродин. С синтезатором опять проблема, да и не очень я в них силен. Делал обычный с параметрической стабилизацией. Схемы здесь на сайте есть такого гетеродина. В общем работает. Но я без конца переделываю. Просто для интереса. Микросхем не применял. Больше нравиться на рассыпухе. Можно куда угодно залезть, померять, посмотреть.
Если такую тему кто поднимет, то тоже приму участие.
И конечно приборы. Осцилограф, приставка ГКЧ к нему, частотомер, генератор сигналов (у меня самодельный). я считаю минимум.
Последний раз редактировалось Maks Пн мар 09, 2009 11:58:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение RD3AUZ »
В принципе - есть немецкий регенератор для АМ и SSB, по деталям выходит в 150 рублей. Осталось придумать, как к нему прикошачить FM
Сообщение Света »
Сообщение RD3AUZ »
SSB - вид радиосигнала, преимущественно используемый радиолбителями. Если представить себе радиоволну в виде дороги, то SSB это обочина
Сообщение Света »
Ilan писал(а):SSB - вид радиосигнала...
Точнее, это вид модуляции, когда при модуляции АМ, фильтрами вырезается несущая и одна из боковых полос. Оставшаяся боковая передается в эфир.
При приеме несущая восстанавливается специальным генератором.
Сообщение Arlleex »
Я так понял это так для качаства...
Можно сделать цифровой УНЧ, как в автомагнитоле...
Сообщение RD3AUZ »
УНЧ - IMHO надо на LM386 делать. Дешево, сердито и не убиваемо
Сообщение Света »
Stalker46 писал(а):Я так понял это так для качаства...
Нет, это для экономичности. :))
Сообщение ludmila 1 »
1. Для уменьшения ширины спектра передаваемого сигнала в 2 раза за счет вырезания одной боковой полосы.
2. Для повышения эффективности передатчика, т.к. не расходуется мощность на передачу несущей (50%) и не нужной боковой полосы (25%).
3. Улучшается помехозащищенность и повышается чувствительность приемника за счет уменьшения ширины полосы пропускания приемного тракта.
Сообщение Maks »
Я просто дополню.
При этом о качестве здесь и речи нет. Качество хуже, но для профессиональной связи достаточно только параметр разборчивости. Там музыку не слушают. :)))
Сообщение Arlleex »
о, народ, а мне, что кроме музыки надо?
Сообщение therian »
ну так для музыки купи китайца на вокзале,смысла ширпотреб делать не вижу, а нужный приемник это ssb приемник на порядок дороже массового ширпотреба значит есть смысл делать
Не знаю точно, как дела обстоят в реальности, но в журнале "Радио" была както статья, про повсеместный переход вещательных радиостанций АМ на однополосное вещание с частично подавленной несущей... На небольших уровнях модуляции такую станцию не отличишь от обычной АМ. Для качественного приёма нужен синхронный детектор...
