NanoVNA
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Vovchik123 »
Нашел здесь: http[url=https://github.com/mihtjel/nanovna-saver
Спойлер[url=http://img.radiokot.ru/files/133762/medium/20bys2inuv.png]Изображение[/url]
Сообщение alexeim2005 »
На этом сайте есть 12 версия программы nanovna-saver для windows https://github.com/mihtjel/nanovna-saver/releases , судя по обзорам это самая лучшая программа для nano.
Ну это еще не последняя версия.Вот здесь англоязычная группа по хелпу нано вна,народ поактивней: https://groups.io/g/nanovna-users/topics
Сделал напоминалку по калибровке с фото, фото из сети, добавил немного текста.
(180.51 КБ) 1198 скачиваний
uvn
Сообщение uvn »
Китайцы начали продавать в корпусе и красивой упаковке.
http://www.aliexpress.com/item/4000252771612.html
NanoVNA-H 50KHz~1.5GHz VNA 2.8inch LCD HF VHF UHF UV Vector Network Analyzer Antenna Analyzer + 450MAh Battery + Plastic Case
Себе я поставил прошивку "NanoVNA-H_20191009.dfu", теперь шаг частотной сетки рассчитывается как (Fmax-Fmin)/100 и может быть любым.
Эта версия в корпусе с закрытым кодом, http://nanovna.com/,
https://github.com/hugen79/NanoVNA-H
Мы переделали NanoVNA на основе edy555 ( https://github.com/ttrftech/NanoVNA ), но модифицировали некоторые схемы, добавили схемы управления батареями и переработали печатную плату. Усовершенствованный частотный алгоритм может использовать расширение нечетной гармоники si5351 для поддержки частоты измерения до 900 МГц. Металлический экран предназначен для уменьшения внешних помех и повышения точности измерений. Частотный диапазон 50k-300MHz прямого выхода si5351 обеспечивает динамику лучше, чем 70dB. Расширенная полоса 300–600 МГц обеспечивает динамику лучше, чем 50 дБ, а полоса 600–900 М лучше, чем 40 дБ. Я делюсь своими изменениями на форуме ( http://bbs.38hot.net/thread-756047-1-1.html) и предоставить оригинальный код пользователям, которые приобрели мое оборудование. Но появился плохой клон, который утверждал, что сделал улучшения самостоятельно. Я был очень зол и однажды приостановил соответствующий обмен. Теперь я поделюсь измененным кодом для github, надеясь участвовать в улучшении энтузиастов NanoVNA. Не те плохие клоны. Я продаю полную версию NanoVNA по адресу gen111.taobao.com, если вы являетесь зарубежным пользователем, вы можете приобрести оборудование, которое я сделал через alibaba . Вы также можете создать свою собственную печатную плату по ссылочной схеме, следует отметить, что частичное экранирование и изоляция аналоговой схемы важны, часть моста строго согласована, если вам нужно использовать гармоническое расширение 300М или при большем количестве измерений необходимо обратить особое внимание. Некоторые клоны, найденные в сети, были изменены неправильно, чтобы упростить установку, что может привести к динамике около 800 МБ менее 20 дБ, что потеряло значение измерения. NanoVNASharp - это управляющее программное обеспечение для ПК, которое может экспортировать файлы Touchstone (snp), которые можно использовать для различных программ проектирования и моделирования радиостанций. NanoVNASharp - это отдельный проект без планов с открытым исходным кодом.
Добавлю еще одну ссылку на страницу где собрана документация и первоисточники:https://oristopo.github.io/nVhelp/html/nVhelp.htm#U0 И еще вопрос-что порекомендуете,хочу заказать комплект маломощных аттенюаторов к прибору на будущее с али ,там два вида ,на плате и встроенные в sma разъемы.Что лучше?В плане удобства и по характеристикам.
uvn
Сообщение uvn »
[uquote="Vovchik123",url="/forum/viewtopic.php?p=3728958#p3728958"]хочу заказать комплект маломощных аттенюаторов к прибору на будущее с али ,там два вида ,на плате и встроенные в sma разъемы.Что лучше?В плане удобства и по характеристикам.[/uquote]
Правильно "встроенные" в разъёмы лучше. Для частот NanoVNA подойдут любые.
Сообщение aleksandr.n »
Перепрошивка NanoVNA
Установил с сайта stm.com dfu demo, но программа не видит девайс,кнопка апгрейд не активна. В диспечере устройств при установленной перемычке boot определяется как- stm32 bootloader.Без перемычки -com7.Система вин7-64.А что у вас в диспечере уcтр-тв,не пойму что в чем дело?Смущает что вообщем не как в мануале pdf dfu demo.
[uquote="Vovchik123",url="/forum/viewtopic.php?p=3733734#p3733734"]Установил с сайта stm.com dfu demo, но программа не видит девайс,кнопка апгрейд не активна. В диспечере устройств при установленной перемычке boot определяется как- stm32 bootloader.Без перемычки -com7.Система вин7-64.А что у вас в диспечере уcтр-тв,не пойму что в чем дело?Смущает что вообщем не как в мануале pdf dfu demo.[/uquote]
У меня вин 10 - 64, все определяется без проблем. При установленной перемычке, и при включении прибор заходит в режим программирования, экран засвечивается белым? Он везде определяется как STM Device. Если прошиваете в первый раз, перемычка на плате должна висеть постоянно. На новых прошивках, перемычку вообще можно не ставить, там в меню уже есть кнопка для активации бутлодера.
Проблема решилась,спасибо.Очередное передергивание шнурка помогло.Определился диспечером в usb как -stm.........dfu mode,до этого было по другому.Прошил версию 0.4.0-2 .Перемычку снимать не надо :))
QRP
Сообщение QRP »
рекомендую прошивку NanoVNA-Q: https://github.com/qrp73/NanoVNA-Q/releases
диапазон частот 10 кГц - 1500 МГц.
За основу взята версия прошивки от edy555, добавлены доработки hugen79 плюс добавлено отображение импеданса для активного маркера, исправлены ошибки с установкой частоты, также исправлены баги с многопоточностью, устранены ошибки при передаче данных в комп, улучшена точность передачи данных в комп.
Кроме того в этой прошивке проверяется PLL у si5351, если будут какие-то проблемы с сишкой, под иконкой батареи появится красная иконка PLL.
Кстати, батарею можно откалибровать командой vbat_offset через консоль (напряжение можно посмотреть на скрине CONFIG => VERSION).
Да, ещё добавлена команда color, она позволяет задавать любые цвета треков, сетки и кнопок. Цвет задаётся в виде rgb24, например:
0xFF0000 - красный,
0x00FF00 - это зелёный,
0x0000FF - синий
и т.д.
для постоянного сохранения цветов и калибровки батареи нужно сделать CONFIG => SAVE или через консоль saveconfig. Без сохранения изменения действуют до первого отключения питания.
В отличие от прошивок edy555 и hugen79, в NanoVNA-Q можно снимать скриншот в любом состоянии. Кроме того, нет необходимости сбрасывать прошивку при подключении USB кабеля, это даёт возможность сохранить измерение нажав PAUSE, донести девайс до компа, подключить и считать измерение.
(9.53 КБ) 18361 скачивание
[uquote="QRP",url="/forum/viewtopic.php?p=3735302#p3735302"]рекомендую прошивку NanoVNA-Q: https://github.com/qrp73/NanoVNA-Q/releases
диапазон частот 10 кГц - 1500 МГц.[/uquote]
Хорошая прошива, сейчас ее и использую, уже третий день, полет нормальный, во всех режимах измерений.
На сегодняшний день, наверное самый дешевый вариант прибора с полным функционалом, да и продавец надежный. http://ali.pub/42g89w
Сообщение local07 »
Ну не самый дешевый. :roll: Чуток меньше https://ru.aliexpress.com/item/4000179320204.html , правда ихний ePacket шел ко мне почти два месяца. Хочется верить, что продают они одно и тоже.
Функционирует, антенну двухдиапазонной портативки "срисовал" верно. Было думал, что нафик он нужен вообще и хотел тут же его сплавить, но теперь оставлю на опыты. Не радиолюбитель, но иногда что-то прокачать требуется. Придется переходниками запасаться.
Если железка будет востребована, то буду включалку питания переделывать на кнопку с ключом на полевике, само устройство используя как панель, вставлять в корпус с разъемами на морде, более мощным аккумулятором и подсветкой дисплея.
А как узнать версию прошивки? Нигде в меню не нашел опцию CONFIG VERSION.
Или она после перепрошивки появится вместе со значком батарейки? Вдруг левак какой подсунули? :?
QRP
Сообщение QRP »
[uquote="local07",url="/forum/viewtopic.php?p=3737215#p3737215"]А как узнать версию прошивки? Нигде в меню не нашел опцию CONFIG VERSION.
Или она после перепрошивки появится вместе со значком батарейки? Вдруг левак какой подсунули? :?[/uquote]
в совсем старых прошивках версия не отображалась. По версии прошивки вы левак никак не обнаружите.
Любую прошивку можно в любой NanoVNA залить.
Левак нужно по железу проверять. В леваках на низких и высоких частотах завал, нет экранов или фейковые контроллеры зарядки ставят, которые вскорости перестают работать. Были также леваки с левыми дисплеями - с виду работает, но не позволяет скриншоты снимать (белый экран вместо скриншота) и если присмотреться, то картинка ущербная
Сообщение local07 »
QRP Спасибо!
Экраны есть, контроллер - посмотрю.
Диапазон наверное надо как-то прогнать генератором. Надо подумать как это сделать. Пока не совсем понимаю как эта штука работает, но она это делает. :shock:
Вот яркость экрана слабая. На всех видео картинка ярче. Думал будет как у осциллографа класса DSO150. А тут реально слабая. Даже подумал подсветку поярче сделать.
Погожу-ка я отзыв продавану давать. :)))
QRP
Сообщение QRP »
для проверки как ведёт себя на разных частотах - выставляете диапазон 10 кГц - 1500 МГц, калибруете, вешаете нагрузки на оба порта (тут важно повесить на CH0 ту нагрузку, которая использовалась при калибровке LOAD). И смотрите треки logmag S11 и S21. Чем ниже, тем лучше. В нормальных версиях на низких частотах S21 ниже 90 дБ уходит. S11 около 80 дБ. На вариантах похуже на НЧ завал вверх до 20-30 дБ.
Для проверки дисплея можно просто получить скриншот дисплея кнопкой Capture в NanoVNA# MOD v3:
https://www.rtl-sdr.com/forum/viewtopic ... 881#p12524
Если открывается окно залитое белым - это левый дисплей, если открывает скриншот, значит дисплей нормальный. Если выдаёт ошибку, значит прошивка сильно старая.
Для обновления прошивки нужно установить DfuSe Demo. Закорачиваете P1 (BOOT и VDD) на разъёме справа, включаете, после этого закоротку можно убрать. Девайс включится с пустым экраном - это режим DFU. Если у вас прошивка не совсем старая, то в режим DFU можно зайти через меню CONFIG => DFU.
Далее подключаете через USB к компу и запускаете DfuSe Demo, она должна увидеть девайс. В разделе Upgrade or Verify нажимаете кнопку Choose, выбираете файл прошивки в формате DFU, включаете галочку Verify after download. И нажимаете кнопку Upgrade. По завершении, нужно выключить и включить питание NanoVNA.
Прошивку для тестов со всеми фичами можно взять тут: https://github.com/qrp73/NanoVNA-Q/releases
После прошивки крайне желательно очистить все настройки. Для этоно нужно подключиться к NanoVNA через PuTTY и ввести команду clearconfig 1234, после чего выключить и включить питание NanoVNA.
После сброса настроек, заходите в меню CONFIG и делаете калибровку тач скрина в меню TOUCH CAL. Проверяете калибровку в TEST CAL. Если тач откалибровался плохо - повторяете, если калибровка совсем сбилась - можно восстановить выключив и включив. Когда калибровка тача будет нормальной, сохраняете её в меню CONFIG => SAVE.
Далее калибруете батарею. Запаиваете диод D2, желательно с падением напряжения не менее 0.5 В. Заходите в меню CONFIG => VERSION и смотрите какое напряжение батареи показывает NanoVNA. Измеряете мультиметром напряжение на батарее. Если не совпадает меняете смещение командой vbat_offset через PuTTY. По умолчанию после сброса настроек vbat_offset = 500 мВ. Когда подберёте правильное смещение и CONFIG => VERSION будет показывать правильное напряжение, сохраняете калибровку батареи через меню CONFIG => SAVE. Или можно командой saveconfig в PuTTY.
Калибровку батареи нужно проверять при отключенном USB разъёме, чтобы не мешала зарядка.
Далее делаете OSL калибровку и используете. :)
Сообщение local07 »
QRP Спасибо!!! Я зависну с этим надолго….
Вы пишите быстрее, чем я могу вникнуть. Мне сложно понимайт ваш сленг и видео реально смотрел как иностранец. :cry: Если каждый день тыкать, то наверное можно будет разобраться что там и как называется.
А так плата распаяна качественно, грязи нет. Имеются легкие следы прозрачного флюса на включателе питания.
Экраны есть, стоят в замках. Большой экран пропаян аккуратно. Припой правда не по всей длине стыка - на концах чуток непропаянного осталось. Но пайка ну очень красивая.
Контроллер заряда IP5303 с лазерной маркировкой.
Яркость как оказалось не такая слабая.
У DSO150 в основном желтый цвет на дисплее. У NanoWNA желтый цвет тоже не тусклый, но его мало на дисплее - только цифры вверху.
Ну а красно-синие не такие яркие. Так что это мои особенности восприятия. С учетом просмотра содержимого дисплея через лупу особенно….
Прошивку пока не менял и проверил на исходном диапазоне.
Вот мои картинки после калибровки, с нагрузкой в CH0 и заглушкой в CH1, Бегунок слева и справа. Я правильно перевел?
Подделка или сойдет?
Оно сцобако действительно чо-та меряит! :shock: Цеплял осциллограф на CH0 - видно переключение с генерации на прием. :)))
С компом пока не связал. На работе WinXP не находит какую-то dll. Пока не искал ее и домой на Win7 не носил. Запарка….
Буду, что называется дальше курить, как время будет посвободнее. Еще раз спасибо за поддержку!!! :beer:
Всем привет, новое видео на канале.
Вернуться в «Измерения»
