Часы Super Clock - VFD
Сообщение SergeyK »
Grey1975 писал(а):С подсветкой Леон эксперементировал. Все работает.
Схемка подключения будет?
Сообщение Grey1975 »
Думаю, там всё просто: подключаем 6 светодиодов через токоограничительные резисторы между контактами разъема и землей.
Каждый на свой канал.
В плате ламп отверстия под светодиоды предусмотренны.
Позже сделаю печатку светодиодов и дополню схему.
Изображение Инь и Янь - без выпендрежа.
Сообщение SergeyK »
Ну я тоже думаю что там нет ничего трудного. Я пока только платки сделал, недостающие детальки еще в пути да и лампы одной пока не хватает. Так что подождем.
Часы могут работать в 5и ламповом режиме.
На первой ничего нет, остальные 5 отображают часы и минуты с разделителем.
Сообщение Lion_A »
С пятью лампами будут непонятки в меню и при отображении температуры.
Сообщение aivcon »
Уважаемые не подскажите какая мега, а то на плате 32 а в схеме 16?
Сообщение SergeyK »
32 мега
Точно.
Исправлю схему в ближайшее время.
Сообщение aivcon »
http://img.radiokot.ru/files/17678/191x24lkji.jpg
http://img.radiokot.ru/files/17678/191x24o63k.jpg
При изготовлении плат нашли пару косячков, может кому пригодится. Автор mial http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=240
Сейчас проверил: На платах выложенных в ветке этих косяков нет.
Это была ранняя "рабочая" ревизия.
Сообщение aivcon »
Версия 2 как управляется. Разъем для кнопок вижу а что на конце?
Либо кнопки, либо сенсоры. Кому как нравиться.
Платы под кнопки/сенсоры не делал. Думаю каждый заточит их под свой корпус.
На этот разъем так же можно повесить ИК управление.
Описано выше. Проверено в железе.
Сообщение aivcon »
На плате нашел два транзистора BBS84 по схеме их не нет. Какие транзисторы в схеме, и если можно поправьте на лае обозначения.
Все транзисторы BC856, кроме транзистора пищалки - BC817.
Видимо, когда переименовывал - пропустил.
Сообщение aivcon »
Еще вопрос, какой фоторезистор, марка?
Да я и сам не знаю. Выдрал откуда то.
Вообще любой пойдет.
Такой, например
Спойлерhttps://ru.aliexpress.com/item/20pcs-Photo-Light-Sensitive-Resistor-Photoresistor-Optoresistor-5mm-GL5528-5528/32760631393.html?spm=2114.03010208.3.2.TiSWIb&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10065_10151_10068_10136_10137_10157_10060_10138_10155_10062_10156_10154_10056_10055_10054_10059_10099_10103_10102_10096_10169_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10181_10037_10182_10033_10032_10078_10079_10077_10073_10070_10123_10127_10125,searchweb201603_1,ppcSwitch_3&btsid=2e8ed07e-3ca3-4a7a-872f-25569620f528&algo_expid=ab0a6a2a-6f9b-492b-8105-422e00e2c27f-0&algo_pvid=ab0a6a2a-6f9b-492b-8105-422e00e2c27f
Сообщение Lion_A »
Изменения как и здесь.
Датчики давления не подключал, делал в слепую. Могут быть ошибки.
P.S. В шапке на схеме ПН стабилитроны нужно перевернуть наоборот.
m32SC_VFD_1.2.7z
(565.7 КБ) 365 скачиваний
Сообщение RoboC »
Lion_A, не подскажите на чем написано приложение для Андроид и исходнк распространяете?
Сообщение Lion_A »
Я его собрал в App Inventor 2.
Сообщение RoboC »
Жаль. От него я как раз хочу избавится. Среда очень неудобна, когда проект разрастается :(
