стабилизатор на lm338.помогите в схеме
Сообщение Телекот »
GubaRewa писал(а):Смотреть дебильные ролики
Ну если ты считаешь это полезным, смотри.
Если совсем не чем заняться займись общественно полезным трудом, посади дерево, переведи бабушку через улицу.
Чем детали зря мучить.
Сообщение GubaRewa »
Тогда попробую воткнуть LM338 в проверенную схему с LM317.
Примерно такую, но хотелось бы, чтобы ток не отображался, а конкретно выставлялся с отображением на китайском цифровом амперметре.
Последний раз редактировалось GubaRewa Пт апр 16, 2021 22:26:50, всего редактировалось 1 раз.
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
Сообщение Телекот »
А даташит почитать не как?
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4017054#p4017054"]А даташит почитать не как?[/uquote]
Умник сделал в одном слове 2 ошибки: правильно - «нИкак». Слитно, и через «И» Выбрось смартфон, возьми букварь!
P.S.
Проблема в том, что LM301 тоже пока нет. LM307 тоже в пути из Гонконга.
Последний раз редактировалось GubaRewa Пт апр 16, 2021 22:36:13, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Карбофос »
Такое ощущение возникает, что просто какие-то высшие силы заставляют отписываться в этом топике. :shock:
Сообщение Телекот »
Обязательно воспользуюсь вашим советом. А вы воспользуйтесь моим и почитайте даташит на микросхему. если у вас будет время между бесполезным использованием микросхем и просмотров видео. :))
Последний раз редактировалось Телекот Пт апр 16, 2021 22:37:18, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение kentgaryk »
GubaRewa писал(а):Умник сделал
Исчо один лингвист пилять! :facepalm: Ну ты на схемы свои посмотри, их пьяный наркоман рисовал, после того как с лестницы головой вниз епнулся! :facepalm:
Сообщение Телекот »
И вы говорили что вам нечем заняться, так посветите ваше время чтению, больше пользы будет.
Задолбали безграмотные радиосамоделкины. Так много умников, а всё тащат из Китая, сами ничего не могут изобрести. Спасибо, что хоть архив ж. Радио есть, чтобы посмотреть схемы настоящих инженеров, а не выпускников ЕГЭ!
Добавлено after 40 seconds:
посвЯтите
мусор хоть и коверкает язык, но дельные комментарии вносит, и видно, что он настоящий специалист: прошёл огонь и воду ещё в добрые советские времена, когда были заводы и НИИ, а не как теперь - одни шараги и по 3 аптеки на каждом углу, пивнушки, ломбарды и прочая х****.
Последний раз редактировалось GubaRewa Пт апр 16, 2021 22:52:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Интересно кто здесь безграмотный в радиотехнике? :))
Схема которую я предложил предлагается производителем микросхем и она проверена не один раз.
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=4017048#p4017048"]но хотелось бы, чтобы ток не отображался, а конкретно выставлялся с отображением на китайском цифровом амперметре.[/uquote]Такое возможно только на приборах из этой серии:
Ток течёт только при замкнутой цепи, как вариант- "примерно" с точностью "плюс/минус лапоть" ток можно выставить по положению регулятора ограничения тока.
А амперметр, пока вы цепь не замкнёте, будет показывать НОЛЬ!!
Когда мне нужно выставить ограничение по току, то я, к своему ЛБП
сначала подключаю какую-то подходящую нагрузку, и выставляю нужный ток, а потом уже им пользуюсь - при превышении установленного тока ЛБП начинает снижать выходное напряжение так, чтобы ток не превышал установленного порога.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4017068#p4017068"]Схема которую я предложил предлагается производителем микросхем и она проверена не один раз.[/uquote]
Но не ты же её придумал, а я сам составляю, хотя по профессии учитель пения.
Добавлено after 6 minutes 34 seconds:
Вот это серьезный прибор, но не по карману.
Сообщение Телекот »
GubaRewa писал(а):хотя по профессии учитель пения
Оно и видно.
GubaRewa писал(а):Но не ты же её придумал
Я много схем придумал, но изобретать велосипед с деревянными колёсами не буду, это уже изобретено и проверено.
И зачем изобретать то что будет заведомо хуже, чем давно изобретённое? Или не доходит по певчиских мозгов?
Последний раз редактировалось Телекот Пт апр 16, 2021 23:15:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Starichok51 »
ну, если твое пение такого же качества, как составленные тобой схемы, то я твоим ученикам не завидую ...
GubaRewa писал(а):Спасибо, что хоть архив ж. Радио есть, чтобы посмотреть схемы настоящих инженеров, а не выпускников ЕГЭ!
В журнале радио было мало хороших схем. Примерно 1:10 так что не обольщайся. Тогда так же пилили гонорары. Такова жизнь. :wink:
Я не знаю как ты поЁшь, но в схемах разбираешься херово. Если хочешь чтобы тебе помогали то относись внимательно к тому что тебе пишут, а если оно тебе не надо то пошли всех нахер и собирай все подряд что гуголь нагуглит. :wink:
У меня высшее музыкальное образование, а не радиотехническое. Но я теперь решил переквалифицироваться, т.к. в школе работать в условиях пандемии некомфортно.
Сообщение Телекот »
Последний раз редактировалось Телекот Пт апр 16, 2021 23:26:25, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4017081#p4017081"]относись внимательно к тому что тебе пишут[/uquote]
Честное слово, достали на форумах эти «не как, не чего, не когда» и т.п. Это смартфоновский ворд-корректор так исправляет, люди верят, т.к. в школе плохо учились.
GubaRewa писал(а):Но я теперь решил переквалифицироваться
— Еще я буду писать стихи. Меня научат писать стихи, у меня хороший почерк.
GubaRewa писал(а):У меня высшее музыкальное образование, а не радиотехническое.
А лучше попробуй на виолончели как Растрапович или на органе как Гродберг! Все ближе к теме!
Ты же хорошо учился, на органе тебе как два пальца мурку сбацать! :wink:
Сообщение Телекот »
Просто не ходи туда где тебя достают.
Может на форуме учителей пения вам будет комфортней?
