Операционный усилитель и 2-3 резистора.Nicon писал(а):Планирую все-же обратиться к кому-то из местных электронщиков, сам не имею опыта.
Блок питания для ретардера(электромагнитного тормоза)
Re: Блок питания для ретардера(электромагнитного тормоза)
Спасибо огромное за помощь!
Не ожидал даже если честно что так отзовутся люди на мою тему!
Ну если еще и схемку накидаете будет просто супер!
Супер! Спасибо!
Добавлено after 1 hour 2 minutes 57 seconds:
А лишнего то получается ничего нет в этом инверторе? Убирать ничего не надо?
Да нет пускай всё стоит.
Вот жеж блин, начал искать где приобрести эти аппараты и натыкаюсь на описание где минимальный ток 30А!
Причем на оф сайте! не понимаю что за фигня http://www.fubag.ru/catalog/svarochnoe- ... ag-ir-180/
Будто новое поколение данного аппарата пошло и другие характеристики у них(
Ну а что вы хотите? Это сварочники, а варить током в 5а ещё не кому не удавалось. Надо смотреть схему.
Хочу блок питания из сварочника))
Блин схему не могу найти( не понятно даже как искать то ее, а она ведь может значительно отличаться я так понимаю от предыдущей(
Посмотри другие модели.
пытаюсь найти схемы, это проблема(
Добавлено after 13 minutes 7 seconds:
Нашел вот такую схему, интересный наш аппарат Дон за приемлемые деньги
мне кажется или он управляется 0-5в?)
но в описании мин ток 20а както можно с этим бороться?
Что скажете?
Добавлено after 6 minutes 50 seconds:
Причем есть еще пара схем таких аппаратов
Что скажете?
- (123.06 КБ) 229 скачиваний
- (179.86 КБ) 125 скачиваний
- don-200-240.pdf
- (163.09 КБ) 1075 скачиваний
В дочастотниковую эпоху в станкостроении управляли оборотами коллекторных движков посредством димирования. Я бы посмотрел в эту сторону. Думаю по характеру нагрузки соленоид не сильно от них отличается.
Спасибо за совет.
Мне нужен как можно более готовый вариант, с минимумом переделок...
Есть ли готовые решения для моего применения?
Добавлено after 16 minutes 46 seconds:
не очень разбираюсь, но глядя на схему кажется что можно просто убрать резистор R30 820к(он похоже и обуславливает минимальный ток?) а вместо потенциометра на "черный" подавать 0-5в и получим регулировку от нуля до максимума?
Поправьте пожалуйста если несу чушь....
Добавлено after 1 minute 6 seconds:
Только не совсем понял зачем там R10 270ом? чтобы не было нуля ом?
Наверное его тогда можно убрать?
Похоже всё правильно.Nicon писал(а):не очень разбираюсь, но глядя на схему кажется что можно просто убрать резистор R30 820к(он похоже и обуславливает минимальный ток?) а вместо потенциометра на "черный" подавать 0-5в и получим регулировку от нуля до максимума?
Да ладно?!) неужели я сам правильно разобрался)
Тоесть никаких подводных камней думаете нет?
Только сделать управление как я описал и должно работать?
Ну тогда что покупать такие сварочники?
Да сложного не чего нет, правда может потребоваться поставить делитель для подбора максимального тока.
Для вас нет) а для меня да)
А как это сделать?
И на схеме управляющие 5в уходят на какой-то регулятор что-ли на выходе, это что такое? Эту всю цепь надо оставить?
А как это сделать?
В схеме делитель есть, это резистор R10 и резистор регулировки тока. Но номинал резистора регулировки не указан, вернее он разный в разных схемах.
Рассчитать получается проблематично.
и как быть? поставить подстроечный резистор как-то?
Да.
Подстроечником можно менять максимальный ток в районе 10%
Супер! спасибо!
А убирать получается даже ничего и не надо?
схему я правильно понимаю в итоге?
- (203.84 КБ) 212 скачиваний
