Блок питания для ретардера(электромагнитного тормоза)
Nicon
Сообщение Nicon »
Всем доброго времени суток.
Прошу не пинать, если не в тот раздел залез или глупые вопросы задаю, не очень хорошо в этом всем разбираюсь)
Вобщем-то хотел попросить помощи, совета по поводу того как собрать блок питания для ретардеров(электромагнитный тормоз) для динамометрического стенда.
Занимаюсь сейчас постройкой динамометрического стенда для измерения мощности автомобиля.
Стенд будет тормозным, в качестве тормоза будут использованы 2 ретардера(тормоз на основе электромагнитных катушек)
Так вот, для управления данной системой уже выбрано оборудование для снятия и сбора данных а также контроллер для управления тормозами, но он выдает только управляющий сигнал( PWM 0-5в) который определает степень торможения.
Теперь мне нужен блок питания, регулирования мощности, который видя этот сигнал будет подавать соответствующую нагрузку на ретардер.
Есть пара нюансов, нагрузка я так понимаю так называемая индуктивная, и вобще наверное своеобразная, так как ретардер достаточно мощный и постоянно находится под воздействием на него нагрузки от вращения роторов итд, может я конечно ошибаюсь, поправьте...
И еще для ретардера надо постоянный ток, а на входе надо питать обычным трех или однофазным переменным.
Ретардеры сами по себе от больших грузовых авто и используются как горный тормоз, тоесть тормозят грузовик, у него 16 катушек по 12в для создания максимального тормозного усилия ему нужно 336А на 12в либо 168 на 24в
Объединить ихпоидее можно и в 48 и в 192 в я так понимаю
Таких блока я думаю надо будет 2 на каждый ретардер свой, так наверное проще будет преодолеть инерцию системы, или ошибаюсь?
Читал много в инете за бугром, все их стенды построены на 192в и они используют теристорные блоки питания вроде бы потому, не знаю говорит ли о чемто это....
Также была идея использовать сварочный инвертор с выходом в 24в.
Так вот, подскажите пожалуйста спецы, как собрать такой блок управления, возможно есть готовые решения? пытался найти, не смог, либо цена космос...
На фото сам ретардер что из себя представляет и спецификация...
Буду благодарен за любую помощь.
Заранее спасибо.
(171.26 КБ) 617 скачиваний
(119.67 КБ) 604 скачивания
Nicon
Re: Блок питания для ретардера(электромагнитного тормоза)
Сообщение Nicon »
Помогите пожалуйста с решением таки подойдет ли сварочный инвертор для создания данного блока питания?
Есть варианты инверторов на 180-200 ампер регулириются от 5а до 180-200 и на выходе у них какраз что-то около 24в
Гуру помогите пожалуйста разобраться.
Будет ли работать?
Телекот
Сообщение Телекот »
Ну а кто мешает подключить сварочный инвертор и проверить? По моему как раз для ваших целей подходит.
Nicon
Сообщение Nicon »
Страшновато)
То есть считаете что можно?
А как насчёт переделки для управления сигналом 0-5в реально ли это осуществить на инвенторе где управление потенциометром?
И не подскажете, возможно ли сделать так чтобы регулировка тока была не с 5а а с нуля?
Телекот
Сообщение Телекот »
Управление возможно, но надо смотреть конкретную схему сварочника.
Nicon
Сообщение Nicon »
Понял, Спасибо за ответ!
Скажите а что вы думаете о варианте использовать тиристорные регуляторы мощности с управлением по аналоговому сигналу, и поставить выпрямительный мост на его выходе .
Либо взять твердотельное реле типа HD-4022.10U и мост на выходе.
Но не понимаю они регулируют напряжение? А мне нужно силу тока или я что-то не понимаю, не пинайте сильно, я немного другими вещами занимаюсь, в этом новичок.
И в моем устройстве необходимо быстро менять нагрузку и она индуктивная.
Заранее спасибо всем за помощь.
Телекот
Сообщение Телекот »
Nicon писал(а):Но не понимаю они регулируют напряжение? А мне нужно силу тока или я что-то не понимаю
Напряжение ,ток, мощность всё это взаимосвязанные величины.
Nicon
Сообщение Nicon »
Ну это то я понимаю)
Просто в данном случае мне нужно тогда подключить Катушки ретардера не на 24в а на 192в видимо.
Это возможно я так понимаю, так как на них 16 катушек по 12в каждая.
Телекот
Сообщение Телекот »
Если выводы катушек это позволяют то наверно можно.
Nicon
Сообщение Nicon »
Ну впринципе можно, не хотелось бы конечно, сейчас они на 24в скоммутированны.
Не могли бы пожалуйста накидать схемку и на каких комплектующих это собрать.
Заранее спасибо.
Телекот
Сообщение Телекот »
Разработать регулируемый источник питания на 4кВт не простая задача и для этого нужен не один день.
Nicon
Сообщение Nicon »
я имел ввиду на базе твердотельного реле, если данная схема будет работать, как вы считаете?
Телекот
Сообщение Телекот »
Я с ними не работал.
Nicon
Сообщение Nicon »
Скажите пожалуйста, а что вы думаете о таком варианте:
Взять например вот такой Управляемый диодный мост http://www.tme.eu/ru/details/skch28_12/ ... skch-2812/
И к нему вот такой драйвер моста http://uk.rs-online.com/web/p/thyristor ... s/0658148/
Читал что они друг для друга созданы, и даже что на подобие моей системе такую схему осуществляли и писали что якобы при учете всех потерь на выходе как раз около 192в выходит.
В итоге на выходе уже выпрямленные около 192в управляется все это 0-5в и пишут что хорошо работает с индуктивной нагрузкой...
Что думаете?
Только вот не могу понять какая мощность у SEMIKRON SKCH 28/12 по описанию что-то не могу понять.
Телекот
Сообщение Телекот »
Если изоляция катушек вашего тормоза позволяет то можно пробовать и эту микросхему в дотащите есть схемы. Но обычно в устройствах с питанием 12-24в применяется слабая изоляция.
Nicon
Сообщение Nicon »
Не могли бы пояснить про изоляцию пожалуйста, не понимаю...
и как определить слабая ли изоляция?
И все же если оставаться на 24в какой бы вы вариант предложили?
Телекот
Сообщение Телекот »
Для устройств гальванически связанной с сетью нужна изоляция выдерживающая 3 000в, прочность изоляции должна быть указана в документации на ваш тормоз. Если она не указана то он не предназначен для непосредственного питания от сети.
При питании от 24в остаётся только сварочный инвертор.
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Латр+трансформатор+мост. На стендах для испытания электродвигателей делали именно так. Правда мощности там поменьше были. Впрочем и здесь не очень велика, тем более, что устройство кратковременной работы, при длительной ретардер думаю расплавится.
Телекот
Сообщение Телекот »
kentgaryk писал(а):Латр+трансформатор+мост.
Это всё будет стоить больше чем сварочный инвертор, да и ЛАТР не управляется от 5в.
При вращении он не расплавиться, он прогоняет сквозь себя воздух, Он рассчитан на продолжительную работу.
kentgaryk
Телекот писал(а):Это всё будет стоить больше чем сварочный инвертор
Ну при создании таких стендов не экономят три копейки. Сварочный инвертор с ПН = 100% тоже не дешев! Если надо управлять электронно то тиристорное регулирование, поискать стандартный БУСТ их раньше выпускалось навалом.
Телекот писал(а):Он рассчитан на продолжительную работу
Сдуть сотню киловатт встроенной турбинкой не запросто. Он рассчитан на длительную работу в сравнении с фрикционным тормозом но не на непрерывную и это сильно зависит от того какая работа совершается при торможении.
Вообще это задачка не любительская и по делу надо искать готовый регулируемый источник. Сварочный инвертор имеет падающую характеристику и может работать не корректно, хотя пробовать можно.
А кстати чем управляется эта приблуда при использовании на грузовиках?
