RIAA корректор
Сообщение untitled »
-serg- писал(а):Если уважаемый Максим_В благосклонно дозволит, выложу слегка подретушированную версию его платы, уменьшенного размера.
Кудаж там уменьшать-то? Кондеры итак еле влазят. А вот землю можно было и по-нормальному провести...
Выкладывайте.
Добавлено after 21 minute 16 seconds:
Будет ли работать такая плата, без огромной земли?
дяденька, я не настоящий сварщик, а паяльник на стройке нашел
Сообщение Максим_В »
огромная земля? ну ну. Разведите лучше и чтобы без проблем работало
БП и схема от автора
http://ulfdiysound.ucoz.ru/publ/avtorsk ... d/7-1-0-16
Не поймите превратно. Просто у меня с ней проблемы. Из-за чрезмерного кол-ва тонера, с ЛУТ методом косячит бумага и на плате остается невытравливаемый слой "паразитной" пленки. Мои проблемы, вобщем.
эту платку ресфредером легко начертить ,битумным лаком
Сообщение -serg- »
Плата корректора, ориентированная под ЛУТ на одностороннем текстолите.
Габариты ёмкостей на плате реально совпадающие с размерами плёночных конденсаторов (коричневые подушки) низковольтных серий (до 100 вольт) производства jb.
MKP конденсаторы известных производителей ещё компактней (и качеством повыше), можно при желании вписаться в квадратик 45X45 мм.
Phono Preamp.lay
(83.68 КБ) 746 скачиваний
-serg- писал(а):Плата корректора, ориентированная под ЛУТ на одностороннем текстолите.
У вас C5 точно правильно поставлен? Минус на землю? Я выше прикладывал плату, там наоборот :dont_know:
Сообщение -serg- »
Электролитические конденсаторы (C5) нарисованы правильно, минусом на землю.
В схеме предполагается использовать плёночные (неполярные) конденсаторы 4,7мкФ.
Электролитические, дешёвая альтернатива, крупногабаритным и дорогим плёночным.
Собрал. Работает. Причем звук с opa2134 на входе не особо отличается от ne5532...
