RIAA корректор
Сообщение untitled »
Нашел на просторах интернета такую вот схему фонокорректора:
Схему сочинил, нарисовал и выложил финский умелец Mauri Pännäri при содействии компании uraltone. http://www.uraltone.com/uraltone-mauri- ... 14141.html
Где-то в МЯЯУ уважаемый товарищ As мне пояснил, что схема эта на самом деле не ламповая, а все усиление делает транзистор. Да и вообще, что лампы тут по большому счету не нужны.
Схема, на самом деле, взята с сайта магазина (раздают бесплатно), который торгует радиотоварами и, в том числе, сильно переоцененными NOS лампами.
Я в схемотехнике совсем начинающий и технические решения оценить не в состоянии. Поэтому прошу помощи в разъяснении здесь.
Имеет ли такая схема право на существование или это маркетинговый ход для обвода вокруг пальца "повторяльщиков" вроде меня, дабы заставить нас покупать дорогие парные транзисторы и лампы (и лепить все это вместе :) ).
Цена устройства с "хорошими" комплектующими доходит до 250 у.е. без корпуса, так что собирать пшик за такие деньги не особо хочется.
В общем, попинайте новичка 8)
(если что, перенесите в обучалку)
Ах, да, с днем космонавтики всех :beer:
Последний раз редактировалось untitled Ср апр 12, 2017 08:53:25, всего редактировалось 1 раз.
дяденька, я не настоящий сварщик, а паяльник на стройке нашел
Сообщение Borodach »
Источник схемы укажите.
Нормальная схема, работать будет... Критична к пульсациям питания - это можно считать минусом, для схемы на ОУ запросто допустимы пульсации на пару порядков выше. Если подобрать хорошие экземпляры входного полевика - можно надеяться на хорошие параметры, хотя по уровню гармонических искажений, конечно, эта схема много хуже, чем функциональный аналог на хорошем ОУ. В общем - нужно собрать и послушать, если понравится - можно похвастаться здесь, если не понравится - не трудно поменять на что-нибудь иное и сравнить... :)
As писал(а):Нормальная схема, работать будет... Критична к пульсациям питания - это можно считать минусом, для схемы на ОУ запросто допустимы пульсации на пару порядков выше. Если подобрать хорошие экземпляры входного полевика - можно надеяться на хорошие параметры, хотя по уровню гармонических искажений, конечно, эта схема много хуже, чем функциональный аналог на хорошем ОУ. В общем - нужно собрать и послушать, если понравится - можно похвастаться здесь, если не понравится - не трудно поменять на что-нибудь иное и сравнить... :)
Гармонические искажения, случаем, не лампа добавляет? Тогда ведь это хорошие, теплые и ламповые (c)(tm) искажения :)
Собрать-то можно, только это реально дорого, когда можно на ОУ сделать за $20. Но, видимо, если никто не говорит, что это очевидный развод на деньги, то придется пробовать.
Сообщение Максим_В »
Делать на лампах,так бокаревский на двойных триодах.
На оу перегрузочная способность маловата
untitled писал(а):...Гармонические искажения, случаем, не лампа добавляет? Тогда ведь это хорошие, теплые и ламповые (c)(tm) искажения :) ...
Уровень искажений и уровень шума зависят практически только от входного полевого транзистора... Т.к. он использован без смещения, максимальное входное напряжение ограничено свойствами перехода, уже при десятых долях вольта на входе будет сказываться нелинейность характеристики, да и ток утечки затвора появится... Лампа, разумеется, искажает много меньше, её вклад в общий уровень искажений будет незначителен. Именно низкий динамический диапазон такого усилителя помешал мне вынести аналогичную схему на обсуждение - специалисты сказали " не стоит..." :dont_know: Вот в качестве УВ для катушечного магнитофона с высокоомной ферритовой ГВ результат получился отличный, но там уровень сигнала ниже раз в десять... :dont_know: :)
As писал(а):Уровень искажений и уровень шума зависят практически только от входного полевого транзистора... Т.к. он использован без смещения, максимальное входное напряжение ограничено свойствами перехода, уже при десятых долях вольта на входе будет сказываться нелинейность характеристики, да и ток утечки затвора появится... Лампа, разумеется, искажает много меньше, её вклад в общий уровень искажений будет незначителен. Именно низкий динамический диапазон такого усилителя помешал мне вынести аналогичную схему на обсуждение - специалисты сказали " не стоит..."
Тоесть, схема говно и тратиться на лампы + подобранные транзисторы + навесзолота-тороидальник не стоит?
Нормальная схема. Но не Hi-End...
(можно сделать не хуже и без ламп. Если хочется именно ламповую схему - поищите другую, этот гибрид, по сути, является схемой на транзисторе, лампы играют вспомогательную роль...)
As писал(а):Нормальная схема. Но не Hi-End...
А есть че из более-менее приличного и не слишком муторного (из опыта у меня только усь на tda7294 и БП к нему)? Из современных ОУ достать могу практически любой без ограничений. В выборе ламп тоже не обижен :)
Желательно посвежее. Схемы из 70-80ых, конечно, лучше всех, но техника таки ушла вперед.
Добавлено after 41 second:
Borodach писал(а):Можно Сухова ... :)
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Как-то очень страшно выглядит для начинающего :oops:
А с готовой разводкой в lay, случаенно, не найдется? :)
В интернете довольно популярна NE5532.
Тут на весь форум 2 схемотехника чтоли? o_O
Сообщение kentgaryk »
Схемотехников достаточно, просто они вменяемые. Нет тут никакой схемотехники. Двое попытались тебя ласково отговорить от покупки этого говна, а остальные предпочли не мешать горячччим финским комерсам разводить лоха на бабки! :wink: Покупай не скупись, тональный баланс будет как в хельсинских катакомбах! :)))
Вот и жаль, что не мешают =/
Брат радиолюбитель (хоть и начинающий) подставиться может, попробовать же все надо...
Хорошо хоть As время нашел. Ему спасибо.
С простой платой вот это, но в "лау", думаю можно найти в нете ...
(567.15 КБ) 831 скачивание
На К548УН1 проще готовый корректор найти, от той же "Радиотехники-101"... Это же начальный уровень, по параметрам не выше обсуждаемой ламповой схемы :)
As писал(а):Это же начальный уровень
Зато нормальный корректор, точно лучше теплоламповой бредятины из первого поста. :wink:
У этой "бреднятины" тоже есть свои плюсы, например, уровень шума запросто может быть меньше, чем у К548УН1, пассивная коррекция в принципе позволяет добиться более точной АЧХ, отсутствие ООС снижает уровень интермодуляции, и вообще спектр гармоник близок к типично "ламповому"... Просто все эти преимущества можно реализовать и без ламп... :)
А что ламповые корректоры от Бокарева мы игнорируем? На триодах
