Вольтметр на контроллере ?
Закрыто
Сообщение jumbo »
Странно, у меня этот вольтметр очень стабильно работает в БП, правда тоже заметил что ПИКи очень чувствительны к помехам. А еще попробуйте фазометром на выходе БП будет ли неонка светится или нет. И еще вилку повенуть в розетке наоборот.
(27.45 КБ) 2448 скачиваний
нужно не только знать, но и уметь это объяснить
Сообщение Сергей_74 »
jumbo писал(а):Странно, у меня этот вольтметр очень стабильно работает в БП, правда тоже заметил что ПИКи очень чувствительны к помехам. А еще попробуйте фазометром на выходе БП будет ли неонка светится или нет. И еще вилку повенуть в розетке наоборот.
Да неее сам вольтметр у меня тоже отлично работал до этого приключения.. А насчет блока могу сказать что там все чисто, на выходе полная гальваническая развязка с сетью.. осцилом тыкал никаких помех нету
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Сообщение jumbo »
Попробуй запитать вольтметр с другого источника питания
jumbo писал(а):Попробуй запитать вольтметр с другого источника питания
попробую конечно когда денег заработаю.. все МК сжег на новые пока средств нет..
А еще лучше будет защитить вначале АЦП, я на эту тему уже нашел материал..
напишу когда удастся проверить с защищенным АЦП
-hands made-
Сообщение jumbo »
Удачи :)
Re:
Сообщение pcb432 »
brodnov писал(а):А для полноценного вольтметра я рекомендовал-бы PIC16F676 (14 pin), PIC12F675 (8 pin) . С 675-го сам начинал, но с индикатором там муторно, пришлось К561ИР2(4015) под каждый разряд индикатора лепить.
Привет. Не сохранился ли ваш проект на PIC12F675. Интересно было бы посмотреть в познавательных целях. Только вместо регистров использовать VFD или LED драйверы.
pcb432 писал(а):Не сохранился ли ваш проект на PIC12F675. Интересно было бы посмотреть в познавательных целях. Только вместо регистров использовать VFD или LED драйверы.
мне тоже интересно.. в сетке на буржуйских сайтах я находил пару проектов на 12F675 но в одном был ЖК индикатор типа TIC который не везде можно найти а другой проект на 12F675+74НС595 2шт+ LED но он увы коммерческий и насколько я помню 2х канальный он был..
вот реализация последнего интересная
-hands made-
Сообщение brodnov »
Что именно, прошивка? Где-то лежит, в закромах. Схему я выкладывал выше.
"В железе", делал на 4015 (smd). Думаю двигаться нужно в этом направлении: http://sezador.radioscanner.ru/pages/ma ... plates.htm
(78.36 КБ) 1869 скачиваний
Сообщение Вадим4ик »
сделал вольтметр на pic16f676 и нет индикации ...
Сообщение sachok »
какая схема и прошивка?
Я не Сашок!!!
sachok писал(а):какая схема и прошивка?
Цифровой вольтметр 0-30V на PIC16F676
http://radiomaster.com.ua/index.php?newsid=539
к сожалению индикатора с общим анодом в продаже не нашёл
и купив три отдельных LTS2801AP с ОА спаял их в один
модуль запаралелив все катоды по такому принципу :
сделав копию не доступного мне модуля на три циферки с ОА ...
Сопротивление между колекторами транзисторов и индикаторами по 100 Ом
в результате, после подачи питания мигают все точки одновременно :cry:
Последний раз редактировалось Вадим4ик Чт янв 13, 2011 15:29:29, всего редактировалось 5 раз.
Сообщение Soir »
Транзисторы p-n-p, подключены правильно?
Сообщение jumbo »
Попробуй перепрошить контроллер.
всем спасибо, вольтметр мне помог запустить мой дружбан
перепрошив своим программатором контроллер, по скольку
мой PICPROG оказался не способен программить ту область
в которой зашита константа калибровки, хоть и PIC16F676
присутствует и выбирается через менюшку PICPROG-a :kill:
работает вольтметр очень хорошо для своей простоты :)))
РОЛИК : http://www.youtube.com/user/VN1600ClassicTourer
ПРОЕКТ : http://www.vulcans.ru/forum/viewtopic.php?p=91643#91643
Начинаю собирать первый образец под снятие размеров корпуса :
вырезал из текстолитовой макетной платы
маленькую платку под напаивание сегментников,
вырезал ручной бормашинкой с алмазной насадкой,
подровнял насадкой с наждаком ...
немного доработав платку, под средние смещённые ножки
сегментника удалив в серединах по две контактные площадки
и расширив средние отверстия ближе к площадкам на которые
они будут припаиваться :
вот теперь сегментники нормально заходят в платку :
теперь можно приступать к пайке :
рядом с рублём :
изготовлена дополнительная платка для микросхемы
и прочей ерунды, сначала хотел без платок обойтись,
но жёсткость устройства должна иметь место :
собран первый вольтметр :P :P :P
размеры - выс:12мм /шир:24мм /длин:23мм ...
Последний раз редактировалось Вадим4ик Пн янв 24, 2011 13:52:30, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение free_chemist »
Подскажите кто работал с ацп на тиньках, какова там сравнительная точность и так ли важно на вывод avcc цеплять индуктивность с кондером как это описано в даташите?
(9.29 КБ) 1493 скачивания
Сообщение andrey_artemov »
На тиньке как и на меге ацп 10 бит - 0...1024
Я не цеплял ни инд, ни кондёр, на вход АЦП подключал терморезистор, проверял зима, лето, пожар (перегрев) - для этого использовао 8 бит ацп - 0..256
Вольтметр делал 0..30в, - использовал все 10 бит - достаточно.....
Дело в том, что я собираю приборчик, и планировал использовать ацп на аттини26, поэтому спросил.
А блок индикации уже готов, собрал простейший дешифратор на к176ид2. Индикатор цеплял напрямую к ней, без транзисторов (яркость конечно не максимальная, но это не принципиально :))
Управляется это дело по 8 проводам - четыре на цифру (входы А, В, С, D), три разряда и один на точку.
(43.03 КБ) 1235 скачиваний
Сообщение mial »
Попробуйте в следующий раз поставить по входу АЦП что то типа BAV99.
Сообщение jumbo »
mial писал(а):
Сергей_74 писал(а): Да неее сам вольтметр у меня тоже отлично работал до этого приключения.. А насчет блока могу сказать что там все чисто, на выходе полная гальваническая развязка с сетью.. осцилом тыкал никаких помех нету
поставить BAV99 параллельно входу как ограничитель напряжения ? хотя у меня какое то странное чувство что чувствительность к помехам у него не только по входу.
Сообщение irtim »
Собирал вольтметр на пике 676 для блока питания почти пол года назад, несмотря на простоту работает отлично. Сейчас появилась необходимость измерять напряжение более 30 в. Так как сам я в программировании полный ноль, может кто подшаманил и у кого-нибудь завалялась прошивка для этого вольтметра на больший диапазон измерения.
Закрыто
