Надо резистор сделать
Сообщение Brigadir »
[uquote="DrAl",url="/forum/viewtopic.php?p=3101626#p3101626"]
Для твоих 5 ватт потребуется 10 штук резисторов мощностью 0,25 вт
:shock:[/uquote]
Не надо делать удивленные глаза, ну не 10, так 20...главное = принцип! (я просто мимоходом ляпнул цифру, одновременно отвечая по телефону, тыкнул кнопку "Отправить" и закрыв планшет побежал по делам...).
А поболтать?
Сообщение DrAl »
Вопчем важен процесс, а не результат... :sleep:
Сообщение jeka79 »
Уже не актуально, резистор так и не сделал =( проволоку смотать не получилось с советского переменника, больно он керамический оказался.
Это большое сопротивление, похоже своими руками проблематично сделать такое, нужна спец проволока высокоомная.
Купить можно все, только это долго, а когда нужно быстро и сразу - по этому и писал, вариант купить не катит.
Сообщение FAKIR »
jeka79 писал(а):вариант купить не катит.
Странно, ведь резистор стоит копейки...
А зачем нужен был именно проволочный резистор? Старые-добрые МЛТ куда надёжнее и доступнее... :)
(и вот как раз их делали в Нижнем... :dont_know: )
Сообщение vlasovzloy »
несколько человек пусть за руки возьмутся, вот тебе и резистор
Сообщение Dik13 »
Купить можно все, только это долго, а когда нужно быстро и сразу - по этому и писал, вариант купить не катит. jeka79
Друзей нету, а у них хлама из СССР...
Перезвонил всем нашёл старый телик, магнитофон, остатки от разной техники.
Пошёл на мусорку - отобрал у циган монитор ЭЛТ, принтер, ...
Рынки в праздники, магазины, развалы... не работают.
Сообщение Morroc »
Когда нужно быстро и сразу - имеется набор резисторов. Если набор резисторов не имеется - ищем специально обученного человека, у него набор резисторов есть. Ну еще можно на форуме сообщения писать, ага :))
Сообщение a_klyuev »
Берем бухту полевки, выводим наружу начало и конец, а бухту помещаем в ведро с водой - оттакенный резистор получаеццо. :)))
Киловаттные импульсные БП можно проверять под нагрузкой.
Processor not found. Loaded software emulation ......
Сообщение Upgrader »
Я бухту витой пары использую (хорошей медной). Там 8 проводов - соединяя их параллельно и последовательно можно гибко настроить нужную мощность при разном напряжении.
Наматывал провод на пластиковую бутылку с водой. Вода нагревалась быстро, т.е. теплоотдача неплохая, даже окунать провод непосредственно в воду не обязательно было. Изоляция держит неплохо температуру.
Сообщение Serg-G »
Так еще и безындукционный получается :)
Сообщение Morroc »
50 кОм напряжно мотать :))
Бифилярную вдвое, это же в 2 два разА быстрее.
Сообщение Serg-G »
Ну дык в витой паре аж 8 проводов :)
Morroc писал(а):50 кОм напряжно мотать :))
А это к MIFу. Срочно наладить выпуск нихромовой витой пары :)))
Не могу сказать за омическое сопротивление, но витая пара с повышенным затуханием выпускалась и использовалась, например, в связи, для внутристанционных соединений G703... :dont_know:
Сообщение FAKIR »
Dik13 писал(а):Друзей нету, а у них хлама из СССР...
Я периодически выбрасываю много хлама.
Даже старый видик уже надо выбросить...синклер.
А сколько различных паяных плат - не счесть...
А тут резисторы исчут... На мусорках часто вижу выброшенные мониторы... телевизоры ламповые и не только.
