Надо резистор сделать
Сообщение jeka79 »
Нужен резистор примерно от 30-до 50 ком, мощностью 2-3 ватт.
Есть идеи из чего можно такой запилить? Вариант купить не катит.
Сообщение FAKIR »
Что значит от 30 до 50 ком?
Имеется ввиду перестраиваемый резистор?
Надо чётко излагать требование.
[uquote="jeka79",url="/forum/viewtopic.php?p=3100778#p3100778"]Нужен резистор примерно от 30-до 50 ком, мощностью 2-3 ватт.
Есть идеи из чего можно такой запилить? Вариант купить не катит.[/uquote]
Не катит? А зря... Тогда можно попробовать выточить напильником из куска угля.
Сообщение бабай »
Полазить по помойкам и выдрать из старого телевизора - приемника-компа и т.д.
Сообщение jeka79 »
запитать микруху в БП от сети 220в, по принципу резистор, диод, стабилитрон.
переменный не нужен.
номиналов таких нет в наличии, думаю самопальный сделать из какого нибудь материала подручного.
Что там может при минимальных размерах иметь большое сопротивление.
Сообщение FAKIR »
Берётся 10-15 резисторов по 0,25вт и соединяется в параллель...
Посчитать, думаю не сложно самому.
Можно 2шт по 1 вт в параллель и тд...
Принцип понятен?
Сообщение jeka79 »
а варианты чистой воды самопала? нихром там какой нибудь намотать на керамику и т.д.
не уверен что я смогу найти с десяток мелких резюков на номинал более 300ком, а последовательное включение не даст мощности нужной.
Последний раз редактировалось jeka79 Пн май 08, 2017 21:35:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Нолик »
[uquote="jeka79",url="/forum/viewtopic.php?p=3100788#p3100788"]запитать микруху в БП от сети 220в[/uquote]Поставь конденсатор 68 нанофарад на 400 вольт и греться не будет.
Здесь почитай.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=17866
Сообщение FAKIR »
В этом случае стабилитрон нужен в железе и последовательно с конденсатором обязательно включить резистор порядка - 300ом.
Это для того, чтобы импульс тока в момент включения не сжёг стабилитрон.
Параллельно стабилитрону обязательно конденсатор для сглаживания импульса тока.
[uquote="jeka79",url="/forum/viewtopic.php?p=3100788#p3100788"]запитать микруху в БП от сети 220в, по принципу резистор, диод, стабилитрон.
Что там может при минимальных размерах иметь большое сопротивление.[/uquote]
Да что же ты мозги полощешь?
Учи теорию.
А то какой-то БП, не понятно, с какими параметрами на выходе, не известно, какая МС, неясно, что запитывать собрался и по какой причине один резистор купить не в состоянии.
Так и скажи, что ничего не знаешь, не учил по жизни и читать тебе буквы мешают.
Сообщение jeka79 »
в данном случае это не важно, ворос был сформулирован четко, резистор нужен, просто думал есть у форумчан некие наработки в этом плане, если нет чего то, то сделать самому.
возможно я нашел как проблему решить, нашел советский резюк проволочный (переменный) на 47ком, большой такой зеленый, думаю проволоку смотать с него и намотать покомпактнее, чтобы получилось в иноге что-то типа чуть более по размерам чем млт2 на 2 ватта.
Сообщение Аурита »
[uquote="jeka79",url="/forum/viewtopic.php?p=3100797#p3100797"]а варианты чистой воды самопала? нихром там какой нибудь намотать на керамику и т.д.
не уверен что я смогу найти с десяток мелких резюков на номинал более 300ком, а последовательное включение не даст мощности нужной.[/uquote]
Почему не даст? :))
..Умному- дай голову, трусливому- дай коня,
Дай же ты Всем понемногу.
И незабудь про меня (С)
[uquote="jeka79",url="/forum/viewtopic.php?p=3100816#p3100816"]в данном случае это не важно, ворос был сформулирован четко, резистор нужен, просто думал есть у форумчан некие наработки в этом плане, если нет чего то, то сделать самому.
возможно я нашел как проблему решить, нашел советский резюк проволочный (переменный) на 47ком, большой такой зеленый, думаю проволоку смотать с него и намотать покомпактнее, чтобы получилось в иноге что-то типа чуть более по размерам чем млт2 на 2 ватта.[/uquote]
Вот это "чётко сформулировано" со стороны выглядит так: Я спросил, а вы догадайтесь, чё мне надо и быстро дайте ответ!
Ответ у девок:
Сообщение Morroc »
[uquote="jeka79",url="/forum/viewtopic.php?p=3100816#p3100816"]просто думал есть у форумчан некие наработки в этом плане, если нет чего то, то сделать самому[/uquote]
остальные форумчане не на Марсе живут, за Земле полно резюков :)) сопротивление неудобное, а то может из грифеля карандаша получилось бы или из анода круглой батарейки :)) да... еще можно в банку воды налить, сунуть туда провода и сыпать соль до нужной кондиции :))
Сообщение Serg-G »
jeka79 писал(а):а последовательное включение не даст мощности нужной.
Очень даже даст. Более того, такой вариант предпочтительней :)
[uquote="jeka79",url="/forum/viewtopic.php?p=3100788#p3100788"]...номиналов таких нет в наличии...[/uquote]jeka79, стыдно! У Вас в профиле стоит местонахождение - Нижний Новгород, а ведь ни для кого не секрет, что именно в Нижнем Новгороде производились лучшие резисторы СССР, а возможно - и в мире... :dont_know: До сих пор попадаются как новые резисторы, так и полуфабрикаты - без внешнего лакового покрытия и маркировки... :roll:
Сообщение DrAl »
1 несчастный резюк?! Это уже верх жабности. :facepalm:
Отмазки не катят... :)))
Сообщение бабай »
[uquote="jeka79",url="/forum/viewtopic.php?p=3100816#p3100816"]просто думал есть у форумчан некие наработки в этом плане,[/uquote]
:facepalm:
Сообщение gsmart »
ТС нужно почитать старинные радиожурналы 20х годов прошлого века, типа "друг радио", там опиваются самодельные выпрямительные диоды, детекторы, потенциометры, резисторы, конденсаторы, динамики и т.д, их процесс изготовление из подручных средств, например:
http://sergeyhry.narod.ru/txt/radiostroj_003.htm
http://sergeyhry.narod.ru/dr/dr1925_03_05.htm
Да, так вернее будет. И заодно почитать, о зависимости параметров гасящего резистора либо конденсатора (для переменного тока) от тока потребления и частоты (для переменного тока).
