Точечная сварка из ЛАТР
Сообщение Телекот »
из бывших писал(а):при сильном прижиме плохо прогревало и подсадка с 1,5 до 0,3 вольта. а при слабом сваривало хорошо и просадка до 0,7в.
Это и свидетельствует о слабом токе. Выходное сопротивление источника питания очень большое и вся мощность выделяется не в месте сварки, а тратится на нагрев трансформатора.
для максимальной передачи энергии выходное сопротивление трансформатора должно примерно равняться сопротивлению нагрузки.
В данном случае можно попробовать уменьшит количество витков вторички, увеличив сечение обмотки и соединительных проводов.
Сообщение из бывших »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3151941#p3151941"]В данном случае можно попробовать уменьшит количество витков вторички, увеличив сечение обмотки и соединительных проводов.[/uquote]
Спасибо, попробую
Сообщение Мотроскин. В »
[uquote="из бывших",url="/forum/viewtopic.php?p=3139358#p3139358"][uquote="бабай",url="/forum/viewtopic.php?p=3139328#p3139328"]А попробовать самостоятельно..... ?[/uquote]
квартиру жалко)))). Ежели бабахнет Заратустра не спасет[/uquote]
А через реле тока?
У меня нет реле тока.
Сообщение kentgaryk »
Не надо придумывать никаких специальных придумок. Достаточно обычного автомата защиты или плавкой вставки соответствующих по току срабатывания сечению проводки.
Обычный автомат может ввести в заблуждение. Сечение провода всегда берется в несколько раз больше (с запасом), чем ток отсечки автомата в распределительном щите, подключенного к этому проводу. И если подключить сварочник через автомат, расчитанный на сечение провода розетки, то отключится автомат в щитке, а не на сварочнике. К тому же сварочник это индуктивная нагрузка. А для корректной работы индуктивной нагрузки применяются автоматы группы "К". А в щитках стоят автоматы группы "С", которые могут сработать не от КЗ, а от превышения тока в момент пуста индуктивной нагрузки. Так, что мне лучше сначала выяснить, можно ли подключать, чем экспериментировать с автоматами.
Сообщение TPAHCODEJI »
Прошу прощения что вторгаюсь в тему, но как показала практика точечнная сварка не обеспечивает прочного соединения. Проще тогда электродом точку насрать. Или от бедности графитом от 220 через чайник. Так же латунью паять можно. Не имея газовой горелки пойдет дуга горящая от 2 графитовых электродов от сети 220 через 2-3 чайника. Для тонкого металла идеально. Можно даже нержавейку латунью паять используя флюс борная кислота 60% бура 20% и фтористый натрий 20%. Так можно спаять из обрезков нержавейки чайников например самогонный аппарат
А точечная сварка это баловство. ИМХО в быту совершенно не нужна. Только как спутер, но и тут спорно
забудьте этод бред и никогда не повторяйте это смертелно опасно к томуж дуга на 10а никакая но очень опасная изза всокого-не гаснет варить не варит но жжет все...
из бывших писал(а):применяются автоматы группы "К"
и где вы видели такие автоматы ??? :dont_know: наверно во сне... :)))
на сварочниках пром стоят и и В и С и редко D тока у них выбирается разрывной ток 10 и 15 Ка!
Добавлено after 1 minute 25 seconds:
имено разрывной ток контакта сдугогашением не путать стоком уставки
а автомат в щите надо обходить он слабый 16а сварка беред до 60а
Характеристика "K" отличается большим разбросом между максимальным током срабатывания соленоида в цепях переменного и постоянного тока. Минимальный ток перегрузки, при котором может сработать электромагнитный расцепитель, для этих автоматов составляет восемь номинальных токов, а гарантированный ток срабатывания той же защиты составляет 12 номинальных токов в цепи переменного тока и 18 номинальных токов в цепи постоянного тока. Время срабатывания электромагнитного расцепителя составляет до 0,02 секунды. Тепловой расцепитель автомата К может сработать при токе, превышающем номинальный всего в 1,05 раз.
Из-за таких особенностей характеристики "K" эти автоматы применяют для подключения чисто индуктивной нагрузки.
60 ампер даже вводной автомат не потянет, не то, что распределительный. Честно говоря, таких токов по первичке я на бытовых сварочниках не видел. Тем более из банальных трансов от ЛАТРа и микроволновки.
я всегда ставил 63 а групы С(если находил иначе 50е) никогда проблем не было цепляется естествено в обходштатных автоматов если брать на менший ток будет периодически выбивать при работе-неудобно
тран от микроволновки конечно стока не возьмет при козе если он один а если их 5 то легко
Сообщение MARKKIZ »
А может кто нибудь сказать насчет блока управления точечной сваркой на Али https://ru.aliexpress.com/item/smd-fuse ... b416&tpp=1
Еще хотелось бы спросить, точечная сварка на основе ЛАТра ( https://www.asutpp.ru/avtomatizaciya-pr ... ukami.html) как там написано будет сваривать стальной провод Ø3 мм или листовую сталь, толщина которой не превышает 1,1 мм. Если поставить китайский контроллер, будет работать или нет?
MARKKIZ писал(а):Если поставить китайский контроллер, будет работать или нет?
Как то так примерно
Scr является уязвимых частей, я надеюсь, что вы запасные части,
Мощность отладки может прокол scr
Эта ситуация не проблема продукт, мы не несем ответственности, я надеюсь, вы понимаете, спасибо
Соответствующие является использование ссылки
Сообщение MARKKIZ »
Там и помощнее есть, и с управлением другим. Но вы думаете без вариантов, работать не будет с ЛАТром?
Я ничего не думаю, я просто не знаю, и вижу что китайцы написали примерно следующее - хер знает, сгорит она у тебя наверное, но если чё? то мы не за что не отвечаем. :))
А дальше дело эксперимента, проверишь - отпишешь, все знать будут.
