Точечная сварка из ЛАТР
Сообщение из бывших »
В сети много схем точечной сварки из транса от микроволновки. А можно ли сделать из ЛАТРа не перематывая его, а просто намотать витка три толстого провода?
Сообщение бабай »
А попробовать самостоятельно Заратустра не велит ?
[uquote="бабай",url="/forum/viewtopic.php?p=3139328#p3139328"]А попробовать самостоятельно..... ?[/uquote]
квартиру жалко)))). Ежели бабахнет Заратустра не спасет
Сообщение Prolog »
Точечная отлично получается. У меня на 8-амперном ЛАТРе намотаны 6 витков медной шины 250 кв.мм. из распредщита ТП. Листы 0.8мм сваривает с легкостью.
Сообщение kentgaryk »
Точечную сварку из латерного автотрансформатора конечно сделать можно...но
из бывших писал(а):квартиру жалко)))). Ежели бабахнет Заратустра не спасет
когда нет понимания, что, где, когда и почему может бабахнуть то лучше купить ее в магазине.
Сообщение Телекот »
из бывших писал(а):не перематывая его, а просто намотать витка три толстого провода?
лучше перемотать более толстым проводом и меньшим количеством витков.
Если перемотать оно конечно лучше, но тогда уж лучше брать броневой сердечник чтобы не мудохаться с намоткой тора :)))
Сообщение Телекот »
Витков там не много, провод толстый так что не чего сложного.
Да и хороший латр портить жалко. :)))
Сообщение Телекот »
Жалко, но может у человека есть просто трансформатор без всего.
Я про то и писал, железо то не великий дефицит, подобрать подходящее и намотать с нуля, считая под повышенную индукцию с учетом кратковременной работы. Возможно из МОТа от СВЧ печки получится, хотя мне кажется что там сердечник маловат.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3139443#p3139443"]латр портить жалко. :)))[/uquote]
У меня тор с обмоткой от ЛАТРа. Ни корпуса, ни бегунка. В 90-е года в использовался как стойка для елки на новый год :)) . Так что не портить, а дать вторую жизнь
Добавлено after 3 minutes 57 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3139430#p3139430"][/quote]
лучше перемотать .[/uquote]
Знаю, что лучше перемотать. Меня интересует возможно ли сделать не перематывая.
Сообщение Телекот »
Возможно для тонких листов, но выходной ток будет в несколько раз меньше. Потому как у латра толщина провода выбиралась не по току, а только что бы вмещалась в один слой. Так что плотность тока там завышена, а потери на активном сопротивлении большие.
Его перемотать то 2 часа времени с перекурами.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3139418#p3139418"
когда нет понимания, что, где, когда и почему может бабахнуть .[/uquote]
Разверну свой вопрос. Мне нужно узнать потянет ли железо трансформатора и первичка практически с одним витком на вольт, или сгорит. И да, у меня есть познания и я не хочу покупать готовый.
Добавлено after 16 minutes 17 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3140099#p3140099"]Возможно для тонких листов, Потому как у латра толщина провода выбиралась не по току, а только что бы вмещалась в один слой.
Его перемотать то 2 часа .[/uquote]
Да вроде на вскидку не тоньше обмотки транса от микроволновки. А перемотать не хотелось бы, на первичку с токоотводами у меня тоже виды имеюстя.
Сообщение Телекот »
так сделайте необходимое количество отводов.
из бывших писал(а):Да вроде на вскидку не тоньше обмотки транса от микроволновки
Просто этот сердечник может дать больше и просто так хоронить его возможности действительно жалко.
Сообщение сэм53 »
Смотайте витки с транса до тех пор, пока не будет ток ХХ 1,5-2 А. . Это для того . чтобы уменьшить число витков вторички (режим у вас кратковременный-перегрев не грозит). Пропитайте дополнительно первичку лаком.
А можно не сматывая располовинить (только точно!) и соответствующим образом сфазировав соединить параллельно! :idea:
Сообщение romtorwator »
А чем не нравится из тр-ра микроволновки ?
вот мой вариант
видео:
Если делать правильно то на торе от ЛАТРа будет значительно мощнее.
а куда мощнее то ? и так токи под 700А ...
если повышать напряжение, то тогда это уже ручная дуговая сварка угольными электродами
вот мой вариант на торе, 26В 100А
видео
