Ну на работе, для людей-человеков, дома для себя, ну или друзей-знакомых.
Все конденсаторы из блока питания выпаял, провел измерения ЭПС. Результаты:
С4 25В 653мкФ ЭПС=1.3Ом %потерь=1.6%
С5 25В 433мкФ ЭПС=0.84Ом %пот=3.3%
С6 160В 46.83мкФ ЭПС=0.08Ом %пот=2.3%
С7 160В 43.64мкФ ЭПС=0.11Ом %пот=2.5%
С8 450В 11.77мкФ ЭПС=0.88Ом %пот=2.6%
С9 450В 13.85мкФ ЭПС=0.86Ом %пот=2.9%
С10 450В 11.57мкФ ЭПС=0.79Ом %пот=2.1%
С11 160В 57.22мкФ ЭПС=0.08Ом %пот=1.8%
С12 450В 10.56мкФ ЭПС=0.7Ом %пот=2.4%
Криминального тут ничего не вижу. Но, на всякий пожарный, поменяю все.
В Советском союзе емкости конденсаторов были не как во всем остальном мире. . Придется 25В 500мкФ менять на 25В 680мкФ, 450В 10мкФ нашлись в "Чип и Дипе", а вот 160В 50мкФ придется менять на 160В 100мкФ, тк 160В 68мкФ в наличии нет. Керамику с разбора возьму, у меня много этого добра.
[uquote="OEvg85",url="/forum/viewtopic.php?p=3924126#p3924126"]В Советском союзе емкости конденсаторов были не как во всем остальном мире. . Придется 25В 500мкФ менять на 25В 680мкФ, 450В 10мкФ нашлись в "Чип и Дипе", а вот 160В 50мкФ придется менять на 160В 100мкФ, тк 160В 68мкФ в наличии нет. Керамику с разбора возьму, у меня много этого добра.[/uquote]
(имхо) конденсаторы ПО ПИТАНИЮ можно спокойно менять на конденсаторы бОльшей ёмкости, кроме пользы от этого никакого вреда не будет..
И ещё- у "советских электролитов" считался допустимым разброс параметров -20% +80% от "номинала..
Так, что, заменив 50 мкФ на 100 вы почти не выйдите за "разброс", и, даже поставив 47 мкФ вместо 50 мкФ, вы тоже ничего страшного не совершите..
К тому же- в "бытовухе" стремились применять конденсаторы минимально возможной, в данном месте, ёмкости.. Сейчас никого не удивляет выходной электролит в УНЧ в 4700 или даже в 10 000 мкФ, а в СССР ставили 1000 мкФ, ну, в лучшем случае- 2000 мкФ.. Заодно можно сравнить размер электролита 1000 мкФ 50 вольт выпуска 1984 года и 2018 года-
Нормальная теория..
ПРИМЕРЫ-
У вас конденсатор в фильтре по питанию после выпрямителя- можно ли поставить вместо, допустим, 1000 мкФ конденсатор 2200 мкф? - ответ- МОЖНО!!
От такой замены будет хуже или лучше? - ХУЖЕ НЕ БУДЕТ!!
У вас стоял конденсатор 1000 мкФ 25 вольт, можно ли его заменить на 1000 мкФ 100 вольт? - ответ- МОЖНО!!
А вот изменить ёмкость конденсатора в частотозадающей цепочке НЕЛЬЗЯ- изменятся параметры этой цепи..
1. Ответ (вопрос)-зачем?[/uquote]
Вариант 1 НУ НЕТУУ МЕНЯ ТЕЛЕВИЗОРА!! у меня конденсатора нужной ёмкости!
Вариант 2 - на моём фото, где сравниваются размеры кондесаторов в 1000 мкФ 50 вольт с разницей выпуска в ~35 лет..
Диоды моста могут сгореть от бОльшей ёмкости конденсатора только в том случае, если они находятся в "предельном режиме", или в том случае, если ёмкость увеличить не в 2 раза, а значительно больше..
тр-р сгореть не может В ПРИНЦИПЕ- трансформатор это вам не транзистор или тиристор- он, если его перегрузить раза в 2, допустим, или даже в 3~4 раза- СРАЗУ различные "пиротехнические эффекты" не выдаёт, он будет долго "жаловаться" - гудеть, греться, даже некоторое время может "немножко дымить", по при этом он останется исправным, а увеличение ёмкости конденсаторов фильтра вызовут только кратковременную перегрузку трансформатора..
зы.. Я в У-101, вместо электролитов на 2200 мкФ поставил 10 000 мкФ, и, почему- то ничего не сгорело..
10 000 мкФ хоть как- то были поближе по размеру к тем электролитам, что там стояли..
Так, конденсаторы в блоке питания заменил на новые. прямо на плату УВО по +/-10В установил керамику на 100нФ. Картина несколько изменилась. Теперь имею жирный луч практически в любом положении аттенюатора. Но, было замечено, если с помощью ручки регулировки вертикального положения луча последний сместить к нижнему краю ЭЛТ, луч будет тонким, если переместить на середину - толстым. Что посоветуете в этом случае?
Поменял местами провода, подключенные к пластинам вертикального отклонения (точки 28 и 29). Теперь в самом верхнем положении луч тонкий, в центре и снизу - толстый.
Что еще подскажете?
Так, теперь амплитуда пульсаций по +/-10В (на плате УВО т19 и 20) составили 10мВ, кратковременные всплески не пропали. В первоначальных измерениях очяпятка. Так и было 10мВ. В точках 24 и 26 240 и 140В соответственно, амплитуда пульсаций 5В. Есть прогресс!
Линия толстая в положениях аттенюатора 1-5В
А может быть это охота на блох и для ОМЛ-ов такое положение приемлемо?
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3925390#p3925390"]теперь будем разбираться с УВО. при отключении его от пластин какой толщины луча удается добиться?[/uquote]
Толщина луча при этом чуть менее 1мм. То есть луч нормальный, не "жирный".
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3925413#p3925413"]ну усе, меняйте электролиты в УВО, там их не много.
не кисло было бы снять осциллограмму, что за шумы/наводки.[/uquote]
Поменял C4 и C6 в УВО. Включил и не увидел никаких изменений. Вспомнил, что снимал перемычку между входом У и землей. Снова запаял перемычку между входом (т10) и землей. Луч стал значительно тоньше. Зато сбилась балансировка. Секс продолжается! Теперь аппарат надо повторно балансировать. По результатам отпишусь.
Все отбалансировал! Теперь при переключении аттенюатора луч скачет вниз не более чем на одно деление. Что для ОМЛов с их балансировочными резисторами уже неплохой результат.
ЗЫ. Не идеально конечно, но ремонт, похоже завершен. В результате всех манипуляций удалось вернуть развертку, минимизировать пульсации, проникающие из блока питания в УВО (теперь луч становится чуть толще лишь в положении 0.01В), с приемлемой точностью отбалансировать прибор, ну и, к тому же ликвидировать косяки предыдущего ремонтника, как-то: неудовлетворительная изоляция состыкованных проводов переключателя периода измерения сигнала и провода, подключенного к модулятору трубки, вернуть перепутанные провода на место.
ЗЫЫ. Если такое положение вещей для ОМЛа не является нормальным, пните в нужном направлении.
Последний раз редактировалось OEvg85 Пт ноя 20, 2020 11:49:52, всего редактировалось 1 раз.
В ОМЛ-3М напряжение 1000 вольт нужно измерять между контактами 15 и 23? Если да то у меня два мультиметра последовательно в общей сложности показывают 1200 Вольт и подстроечником R3 не регулируется.
Юрий1239 писал(а):В ОМЛ-3М напряжение 1000 вольт нужно измерять между контактами 15 и 23?
1000 Вольт между 23 выводом платы БП и общим проводом.
Юрий1239 писал(а): Если да то у меня два мультиметра последовательно в общей сложности показывают 1200 Вольт и подстроечником R3 не регулируется.
Мультиметры одинаковые? Для измерения напряжения, которое выше предела мультиметра используют резистивный делитель. R3 не влияет потому что Вы внутренним сопротивлением мультиметра замкнули цепь обратной связи по напряжению.
Мультиметры с входными сопротивлениями по 10МОм. В общем у меня тут конструктор. Из нерабочего, ржавого ОМЛ-3М вынял платы и хочу вставить в почти новый(там платы до меня выкусили). Перед этим поменял конденсаторы и хочу проверить хотя бы источник питания. Так проще ремонтировать если что, когда платы по отдельности.
