Маломощный источник света от детекторного приемника.
Сообщение impfromliga »
стало интересно и сразу понял, что ни какой достаточной энергии так не собрать в средне локализованном случае, если не монстрячить параболическую антенну размером в рост.
Но вот мне бы хватило маяка. Думается если на кондер с прекрасным ESR копить микроамперы которых примерно можно собрать скажем 10мкА/с, то за минуту будет уже 600мкА/с которые если будут разряжаться на led в течении 0.1с ток составит 6мА - т.е. моргать раз в секунду очень маленьким диодом похоже реально.
Смысл собирать это мне имеет если его можно собрать максимально компактно (в сантиметровые размеры или в миллиметровые даже)
Думаю вот катушка соберет больше, плюс можно будет как-то откалибровать получаемое напряжение.
Плюс если я правильно понимаю можно пару их ориентировать по 90гр чем чем решить все направленность, (или это лучше решить формой магнитопровода, тут не знаю)
Выпрямительные диоды однозначно германиевые.
Разряд с помощью динистора (не знаю существуют ли с утечками в микроамперы), либо надо что-то нагородить на полевиках.
Вернуться в «Теория»
