Маломощный источник света от детекторного приемника.
Сообщение Ловкий »
Приветствую, сообщество! Я в радиоэлектронике полный чайник, поэтому прошу совета у знающих людей. Задача следующая: запитать маломощный светодиод от детекторного приемника. Я понимаю, что теоретически это возможно (даже видео видел с примерами), но меня интересует именно ровный, а не пульсирующий свет. Еще один момент - детекторный приемник должен быть без антенны и заземления (как на видео https://www.youtube.com/watch?v=4glNi3MgZ8U или здесь https://www.youtube.com/watch?v=LPdf3cGrqHg&t=458s)
Применяться будет в сувенире в качестве "неумирающей" подсветки.
Знаю, что многое зависит от близости станции, поэтому давайте ориентироваться на город, где в ближайших 100км нет мощных передающих антенн.
От светодиода нужно добиться максимально яркого свечения.
Пожалуйста, прошу прокомментировать и если это реально воплотить, набросайте пожалуйста схему от руки и выложите, чтобы было понятно даже мне что и как делать))
Заранее благодарю всех откликнувшихся!
Сообщение BOB51 »
"Индикаторы активности мобилок" - жаль, работают только вблизи мобилки.
8)
Ежли такой детектор поля непрерывно засветится - тикать из энтой местности надо - здоровье дороже!
:wink:
Сообщение Нолик »
[uquote="Ловкий",url="/forum/viewtopic.php?p=3142368#p3142368"]... детекторный приемник должен быть без антенны и заземления
... в ближайших 100км нет мощных передающих антенн.
Пожалуйста, прошу прокомментировать и если это реально...[/uquote]Это нереально.
Сообщение FAKIR »
Нолик писал(а):Это нереально.
Согласен.
Уровень электромагнитного поля должен быть очень высоким, что не будет соответствовать санитарным нормам.
Сообщение Ловкий »
А можно от антенны вай-вай запитать такой светильник?? Достаточно мощности в нем?
Сообщение FAKIR »
Ловкий писал(а):А можно от антенны
Тогда гораздо проще и надёжней запитать от аккумулятора от мобильника... :dont_know:
Сообщение kaetzchen »
солнечная батарея! это тоже приемник излучения. оно хавает свет и делает электричество! ... и может запитать светодиод.
:подстолом:
Добавлено after 3 minutes 14 seconds:
[uquote="Ловкий",url="/forum/viewtopic.php?p=3142383#p3142383"]А можно от антенны вай-вай запитать такой светильник?? Достаточно мощности в нем?[/uquote]
у микроволновки достаточно :idea: :wink:
Сообщение Плюсик »
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=3142448#p3142448"]солнечная батарея![/uquote]Или приспособить это.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=118179
"просто КОТ" говорил, что сделает такую.
Можно у него в личке спросить как.
http://radiokot.ru/forum/memberlist.php ... le&u=28997
Хотя там все просто. [uquote="просто КОТ",url="/forum/viewtopic.php?p=1095860#p1095860"]Принцип действия крайне прост. Минус цепляют на медную пластинку, на неё кладут некое радиоактивное вещество. Плюс на вещество и можно получать свои несколько вольт, несколько сотен лет.[/uquote]
Подпись пока не придумал.
Сообщение Ловкий »
Пичаль((
Тогда выскажите мысли по такому поводу: к динамику из накладных наушников (с диаметром хотя бы 30-40мм) припаиваем светодиод. Если кто-то разговаривает в помещении, или играет музыка, то динамик генерирует электричество. Вопрос только, как его выпрямить, чтобы диод не пульсировал в такт звуку, а горел ровным светом. Такое реально? Можете схемку набросать с выпрямителем тока?
Сообщение mickbell »
[uquote="Ловкий",url="/forum/viewtopic.php?p=3142541#p3142541"]Такое реально?[/uquote]Нет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Igor3 »
Как правильно отметили выше
kaetzchen писал(а):у микроволновки достаточно
Это лучший способ, кстати, если использовать люминисцентную лампу, даже паять ничего не придётся :).
Сообщение Ловкий »
Привет, апну тему. Новые мысли пришли в голову.
Если из классической схемы детекторного приемника удалить колебательный контур, а диод заменить на диодный мостик, можно ли на выходе получать хотя бы пару Ватт постоянного тока при длине антенны 30-40 м?
Другими словами, можно ли получить электроэнергию из белого шума? И сколько хотя бы навскидку можно мощности выжать из такого?
Сообщение бабай »
[uquote="Ловкий",url="/forum/viewtopic.php?p=3264499#p3264499"]Другими словами, можно ли получить электроэнергию из белого шума? И сколько хотя бы навскидку можно мощности выжать из такого?[/uquote]
Если антенна будет из сверхпроводника, то стоит заморачиваться, иначе вся энергия уйдет на потери .
Сообщение gsmart »
Ловкий писал(а):можно ли на выходе получать хотя бы пару Ватт постоянного тока при длине антенны 30-40 м?
Легко, для этого всего то нужно вам переехать, и поселится жить метров за 100 от антенного поля мощного АМ передатчику на полмегаватта. Делов-то.
Сообщение AndTer »
Либо переехать поближе к высоковольтным ЛЭП. Там не только светодиод, там люстра будет светиться) Правда за такое, когда найдут, дело заведут)
Сообщение gsmart »
AndTer писал(а):Правда за такое, когда найдут, дело заведут)
Нет факта подключения
непосредственно к ЛЭП, нет дела.
Сообщение AL.EX »
[uquote="Ловкий",url="/forum/viewtopic.php?p=3264499#p3264499"]Если из классической схемы детекторного приемника удалить колебательный контур, а диод заменить....[/uquote]
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3264549#p3264549"]Либо переехать поближе к высоковольтным ЛЭП. Там не только светодиод, там люстра будет светиться) Правда за такое, когда найдут, дело заведут)[/uquote]
Не, не заведут.
Не на кого уже заводить будет. :tea:
Семь бед, один Reset.
Сообщение Serj66610 »
следующий вопрос автора темы будет таким:
"Здравствуйте! а можно просто одним взглядом испепелить землю под ногами?" :)))
Сообщение AndTer »
Не. Приделать вентилятор, чтобы от сквозняка светилось)
А может... Сделать мини велосипед с генератором и посадить тараканов чтобы вырабатывали ток для светодиода. Хотя их кормить надо, иначе не вечный свет будет...
Сообщение B@R5uk »
Я как-то видел вариант беспроводной лазерной мышки и жёсткого коврика, от которого она питалась электромагнитным полем (мышка без батарейки/аккумулятора). Вот меня жутко тогда интересовал вопрос: через какое время использования этой мышки рука распухнет превратится в сплошную бородавку?
Вернуться в «Теория»
