Короткое нажатие - вкл, длинное нажатие - выкл.
broveymimo
Re: Управление одной кнопкой.
Сообщение broveymimo »
Вот, спаял, проверил на скорую руку, работает. Только думаю нужно будет подобрать конденсатор задержки включения побольше, не слышу второго щелчка релюшки. Ну это уже при полномасштабной проверке сделаю, когда придет кнопочка (антивандальная с подсветкой))))
broveymimo
Появилась проблемка, при выключении, т.е. при длительном нажатии кнопки реле выключается, но если после этого отпустить кнопку реле снова включаются.
Думал, думал, вот что придумал, попинайте ногами, если ошибаюсь.
Когда реле RL1 выключается, идет бросок ЭДС в направлении показанном красной стрелкой, эта ЭДС открывает полевик Q3, который в свою очередь открывает Q2.
Хоть обмотка реле и зашунтирована диодом, но для открытия диода нужно 0,6-0,7 вольт. Теоретически, когда ЭДС в катушке падает до 0,6 В диод закрывается, а остального ЭДС может хватить для открытия Q3.
Подскажите так ли это? И как с этим бороться?
Гипотеза с реле не подтвердилась, выпаял реле, изменений не увидел. Работает не стабильно, то выключится и снова включится, то правильно сработает, если удерживать кнопку после выключения, то правильно сработает, если отпускать кнопку в момент выключения. В общем не могу понять с чем связано. Но точно связано с полевиком Q3, напряжение на его затворе скачет непредсказуемо.
broveymimo
Спроектировал схему софт старта с управлением одной кнопкой. Короткое нажатие - вкл, длинное нажатие - выкл.
При включении нагрузка подключается через гасящие резисторы 2х22 Ом, ограничивающие ток, и после зарядки конденсатора С6 (2-3 сек) включается напрямую.
Предварительно тестировал саму схему управления одной кнопкой - все работало идеально.
broveymimo
Re: Короткое нажатие - вкл, длинное нажатие - выкл.
Никто сюда не заглядывает? Или нечего ответить?
Вернуться в «Практика»
