Усилитель НЧ с не стандартной нагрузкой
Сообщение kentgaryk »
sanchoys писал(а):При частоте даже 60Гц, если на выходе трансформатора будет 220 В то при нагрузке активной 192 Ома ток будет больше ампера, реально у меня на приборе показывал 0.5А но это активная составляющая а еще есть и реактивная... поэтому транс минимум 250 Ватт
Полный бред от начала до конца.
Прибор показал общий ток, полученный в результате последовательного соединения активной и реактивной составляющей. При увеличении частоты реактивная составляющая импеданса будет расти, а ток падать.
Сообщение sanchoys »
Мультиметр не может показать реактивную составляющую индуктивной нагрузки т.е. катушки.... он показал действующий ток 0.5 А но необходимо еще высчитывать коэффициент cosφ, вот потом только уже делить активную действующую мощность на этот коэффициент (он будет меньше единицы) поэтому мощность реальная всегда будет больше активной...
Еще раз полный бред.
Повторно для тех кто в танке. Мультиметр не знает какой он мерит ток, cosφ между напряжением падающем на его измерительном шунте и током всегда равен 1. Мультиметр мерит модуль комплексного тока катушки.
Все это будем пробовать в реале, подавая на усилитель минимальное напряжение и увеличивая его постепенно.....ну а на выходе трансформатора на подключенной к нему катушке будем все замерять, а сейчас пока рано спорить, да и не к чему...
Добавлено after 4 minutes 34 seconds:
Мне легче замерить на этой катушке индуктивность и емкость и самому посчитать реактивную составляющую мощности, чем доказывать что-то кому-то... то чего еще нету в принципе....одни только мысли пока.... в готовом железе будут конкретные и реальные вопросы и ответы...
Не надо ничего никому доказывать. Надо просто почитать учебники по основам электротехники. Аминь. :tea:
Сообщение Mike_Solo »
[uquote="sanchoys",url="/forum/viewtopic.php?p=3171150#p3171150"]Все это будем пробовать в реале, подавая на усилитель минимальное напряжение и увеличивая его постепенно.....ну а на выходе трансформатора на подключенной к нему катушке будем все замерять, а сейчас пока рано спорить, да и не к чему...[/uquote]
Я так думаю, чтобы заниматься вот этой конкретной исследовательской работой с ВАШИМ оборудованием, трансформатором и волшебной катушкой, а не возиться с самопальным усилителем, есть смысл просто купить б/у проф. усилитель, благо даже младшие модели отдают по 400 Вт мостом, и защитами снабжены. Деньги и время сэкономите.
Иногда мне кажется, что... Тогда я заглядываю в "МЯЯЯУ!" и немедленно убеждаюсь в обратном.
Сообщение кап.НЭМО »
А почему не рассматривается возможность трансляционного трансформатора. Их сейчас, наверно, просто завались)). В мелких городах трансляционная сеть закрыта, а трансы по домам еще стоят. Там напряжения соответствующие. 220/30.
кап.НЭМО писал(а):В мелких городах трансляционная сеть закрыта, а трансы по домам еще стоят.
:))) :))) :))) не факт аднака! Сейчас под напряжением 10КВ не всегда трансы до пенсии доживают.
Трансы там были 110/30В
Трансформаторы для радиотрансляции частенько универсальные - нужное напряжение выбирается перемычками, но вот с мощностью засада - более 25 ватт, скорее всего, не найти! (25-ваттный тянул более сотни радиоточек, если, к примеру, квартир в многоэтажке было больше - трансформаторы ставили на каждый подъезд...)
Трансформатор на 100 ватт, от 100У101, у меня где-то валялся, с него и 240 можно получить... С 7293 его согласовать вполне реально...
