Применение микросхем TC9148-9150 для дистанционного управл
я немножко не понял... а что за вывод OSC на приёмнике? и как называется эта система кодировки??
собрал схемку http://radiokot.ru/articles/03/rcv.gif всё работает норм, а lzk чего нужны диоды vd3? vd2 можно ли без них обойтись?
собрал схему на tc9149p.Не пойму в чём дело?Передатчик работает а приемник нет.После tc9149p стоит к561тм2-может она виновата?Есть осцилограф -импульс на 2 ноге tc9149p есть,но на выходе,12 или11 ноге не могу посмотреть(по даташиту импульс короткий.Нужно управлять релюшкой на выходе( нажал кнопку- включил реле -ещё раз нажал -выключил.ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА -МОЖЕТ КТО ТО С ТАКИМИ МИКРОСХЕМАМИ РАБОТАЛ.может тригер собрать на ne 555(есть несколько штук)?????
собрал по схеме израдиокота-не работает приёмник-,с выхода фотоприёмника импульсы кодовые идут(смотрел осцилом),на микросхему импулисы заходят ,с выхода ни чего нет-тм2 рабочая ,что делать???????????????????????????????????????????????????питание на тс9149 идёт (+5вольт),может микруха дохлая-купил в чип и дип?????
Интересная статья. Думаю пульт сотворить с применением этих микросхем. Интересно, как подключить при этом к контроллеру AVR? Объединить земли у обоих микросхем и при замыкании кнопки, срабатывает вход как у передатчика, так и у AVR? Подскажите...
Подскажите как сделать пульт на TC9148 на 18 команд ???
Всем здравствуйте. Сделал макет передатчика и приемника. Передатчик вроде работает проверял камерой телефона. А вот с приемником не понятно при нажатии на любую кнопку на всех выходах приемника появляется напряжение около 40 мВ. Может кто сталкивался с подобным? Может что-то с кодировкой декодеровкой не то? Или с частотой 38 кГц?
