БП умер, да здравствует БП.
изредка виновата 2005 не выходит в PG иза орцйййййй
Сообщение Serj66610 »
Ха....глянул фотки.....у меня счас такой-же блок в ремонте лежит....менял в нем выходные литы и дросселю амба,его еще не менял...так как товарищ,чей блок....все никак его донора не подвезет.
пропаивайте концы от ДГС и меняйте литы(все,кроме мелких и входных).
если что-завтра могу его раскрутить и что-то уточнить...если нужно......ток с закороченным дросселем включать стремно....а перепаивать на донора свой-жалко....а то товарищ так мне его потом и не вернет,благополучно забрав этот рабочий БП.
В ДЕЖУРКЕ БАНКУменять в горячей 1значно -сэкономить себе дороже потом
про какой вы дрос -диффилтр штоли? так суки тут его сэкономилли -страно в 2005 вроде уже мода проходила на это-сертификат требовался нга ввоз
Сообщение Vanok767 »
Советов понадавали много, всем спасибо в ближайшем будущем всё проверю.
Сообщение BF-2 »
Loadrunner писал(а):- двухамперная 7805?! Я аж кофием подавился. Только новика путаете, он от таких советов вообще с ума сойдет.
ну вот какие 2 ампера вы увидили? если по словам ТС она еле еле 110мА натягивает и темболее никаких фоток небыло, и я не пугаю - говорю как есть
Asaba писал(а):А я разве сказал, что не будет греться? Было бы смешно. Разумеется диоды при таких токах греются. ЛЮБЫЕ.
вы и не сказали что будет греться, а вдруг ТС подключил бы и радовался, а кулер то все равно не крутится...и смешно совсем небылоб.
и я тоже склоняюсь к тому что проще отримонтировать, чем делать с нуля такой же, автор темы сам выбрал другой путь.
и я рад что вы объяснили что отремонтировать проще, темболее что горячая часть работает
Добавлено after 15 minutes 40 seconds:
Asaba писал(а):Я же выложил схему, там 3 оптопары. Давайте не гадать на кофейной гуще. У ТС похоже интерес пропал после того как ему дали новый вариант.
на чем предложите гадать? если фоток пациента небыло? и теперь я вижу всеволиш 1 оптопару из обещанных вами 3.
и последний вариант я дал еще на первой странице, ТС понял что это геморно, далее я тока говорил что запитать монитор(заявленый на 9ватт, а насамом деле хз сколько тянет), от дежурки - брЕд...вы бы хоть посоветовали еще и кулер подключить куда нибуть, а то получается уже не "штатный" режим работы радиодеталей
Сообщение Loadrunner »
[uquote="BF-2",url="/forum/viewtopic.php?p=3249559#p3249559"]
ну вот какие 2 ампера вы увидили? если по словам ТС она еле еле 110мА натягивает и темболее никаких фоток небыло, и я не пугаю - говорю как есть[/uquote]
То, что оно вытягивает сейчас, не имеет никакого значения, ибо схемотехника устройства по прошествии времени не меняется, и два диода, установленных на плату дядюшкой Ляо при рождении блока, в линейный стабилизатор не срастутся никак. Или у Вас другая теория? :)
А что до ремонта БП вообще, то я боюсь, что ТСа таки уже током стукнуло. С такими знаниями лезть в сетевой ИИП я бы человека не пускал.
Сообщение BF-2 »
у меня не теория, а наглядный пример, передо мной лежит плата с такой дежуркой(с 7805), правда я ее не тестил, та и смысла в этом не вижу :)
[uquote="BF-2",url="/forum/viewtopic.php?p=3249570#p3249570"]у меня не теория, а наглядный пример, передо мной лежит плата с такой дежуркой(с 7805), правда я ее не тестил, та и смысла в этом не вижу :)[/uquote]
Там тоже указан ток дежурки 2 ампера на шильдике по +5Vsb ? :)
Сообщение BF-2 »
незнаю где от нее корпус, но я бы не верил всему что пишут...особенно когда обещают больше 10А по 12вольт, а внутри ставят 2 трех амперных диода
Такой небольшой вопрос кабель usb-usb распановка без изменений или зеркальная (4-1 3-2 2-3 1-4 ) ?
Добавлено after 19 minutes 56 seconds:
На бп нашёл пару диодов с сопротивлением 0.2 ом а заменю в ближайшее время как я понял прикол монитора в том что он НЕ НУЖДАЕТСЯ В ПИТАНИИ а берёт его непосредстевено с usb порта
Добавлено after 9 hours 20 minutes 39 seconds:
Из прозвонки самые маленькие
3.3vs 14 Ом
+3.3 10 Ом
+5 38 Ом
Добавлено after 33 minutes 19 seconds:
Маленький силовой диод даёт 400 Ом
Большой силовой диод даёт 10 Ом
Сообщение BF-2 »
Vanok767 писал(а):3.3vs 14 Ом
+3.3 10 Ом
+5 38 Ом
это у тебя звонятся нагрузочные резисторы, была бы схема - я б показал
примерно вот:Изображение
еще по -12 проверь
и не понятно что за большой и маленький диод, ты хоть бы указывал точные размеры\форму или маркировку и место где стоят...
лично мне сопротивление диода не о чем не говорит, их мерять нужно на прозвонке диодов
и в любом случае - в одну сторону звонится, в другую нет
Вот силовые на радиаторе .
2 а выделеных не дают сопротивления.
Так как там usb распановку делать ?
(241.47 КБ) 186 скачиваний
Сообщение BF-2 »
почитай в гугле как проверить диод
Странно я замерил все диоды они показывают разные значения при смене полярности кроме тех о которых я говорил они дают 0.0002в в любой полярности.
Сообщение BF-2 »
диоды не проверяют ом-метром, их нужно мерить на прозвонке диодов, и желательно отпаять хоть одну ножку от платы.
какой у вас мультиметр\ тестер?
Richmeters 101
проверял позвонковой. с выпаиванием ножек тоже попробую.
Сообщение BF-2 »
понятно, все диоды должны показывать примерно 500...600милиВольт, в одном направлении, в обратном бесконечность, тот который S40D45C - около 150мВ
Примерно оно так он при смене полярности они показывают то 900мв то 2в всего 3 диода не пускают сигнал при реверсе но это может быть потому что они на плате с другими элементами.
S40D45C 0.06в и 0.062 в обратном
На выходных перепаяю пару а кондёры вроде не дутые .
Сообщение Anatoliy1000 »
Подскажите что сгорело. Блок питания atx-350. Использовал как зарядное для аккумулятора 12в с небольшой переделкой, внизу подпаял резюк и выставил 14в.
(78.04 КБ) 280 скачиваний
Использовал всего один раз, этого хватило.
За любую помощь (даже попытку) ставлю +.
Сообщение BF-2 »
это называется термистор, и это не единственное что там сгорело, имхо
я как то раз померял напряжение амперметром на тех больших кандерчиках и тоже получил такой прикол
