Запустить NPC1200
Сообщение Starichok51 »
ставь на 16, там еще будет минус падение база-эмиттер, так что, всяко меньше 15...
Сообщение kernel »
Да, спасибо, уже поставил его. Подключил в качестве нагрузки к этому адаптеру ноутбук на пару часов - проблем не выявлено
Только сейчас обратил внимание, что в названии темы ШИМ указана неверно (очепятка). Правильно NCP1200 :) Да и в теме тоже неправильно упоминал эту МС.
Вообще, касаясь этой темы, пытаюсь еще один адаптер поднять. Он тоже на этой же ШИМ, но сильно проще (и во вторичке TL431). Там был стандартный набор "дохлостей" - кондер, мосфет, мост, предохранитель, немного мелочевки (резисторы, стабилитроны, диоды). В общем-то все это было куплено несколько лет назад и в то время я совсем не подумал, когда покупал новый полевик - вместо сгоревшего STP6N60ZFP купил тогда STP13NK60ZFP (наверное, тогда посчитал, что лучше взять на бОльший ток), а у него затвор в два с лишним раза "тяжелее" (емкость 2030пФ, заряд 66 нКл (92нКл max)). При этом, в этом адаптере затвор управляется напрямую. Как думаете, можно ли повесить без драйвера такой полевик? Самопитание как-то просто организовано - с дополнительной обмотки через диод на 6-ю ногу, рядом электролит 10мкФ, без какой-либо стабилизации.
Добавлено after 4 minutes 59 seconds:
Собственно, сначала написал и отправил это сообщение, а только потом подумал, что спрашиваю о том, что обсуждали на предыдущей странице. Получается, без драйвера с таким затвором никак даже с самопитанием?
я же уже писал тебе про свой эксперимент с "тяжелым" затвором.
напрямую, без драйвера - бесполезно.
не знаю, какая мощность тебе нужна там.
грубо можно считать 1 Ампер амплитуды тока на 30 Ватт выхода.
так что 6-амперный STP6N60ZFP был там уже с большим запасом.
Сообщение kernel »
Все понятно, спасибо! Этот второй блок на 12В 3.5А (внешний от монитора, DSA-0421S-12), а мне нужно бы 5А. Я в общем-то думал собрать на паре транзисторов драйвер для более мощного ключа, попробовать поднять его на бОльший ток. Во вторичке даже есть свободное место под еще один сдвоенный диод (и в радиаторе место для него), обратная связь на TL431. Ну и электролиты заменить. Но вот не знаю, выдержит ли обмотка трансформатора (он на первый взгляд прилично выглядит). Наверное, по диаметру провода вторичной обмотки можно прикинуть? Как думаете, стоит ли заморочиться или вряд ли запас в трансформаторах таких блоков может быть?
Добавлено after 32 minutes 16 seconds:
Замерил диаметр провода вторички - примерно 0.9 - 0.95мм.
такого диаметра, да еще со скин-эффектом, на 5 Ампер не хватит.
Сообщение kernel »
Starichok51, еще раз благодарю за помощь, за ценную информацию! Воткну тогда полевик 8N60, который нашел у себя, и на этом закончу с ним. Пусть так и остается 3.5А.
разгонят бучные блоки по току господа коты ПОВЕРЬТЕ НЕСТОИТЁ
в ряде случаем вместо 4,7 легко получить5 просто подогнав шунт но жарися будет неслабои прослужит несколко мене чем штатный
что до блоков на 3,5 тут надот смотреть на нагрев можно пробоватьследя теповизором за открытым бп плавно нагружая болк после каждой догрузки даем устоятся резиму-ка толко впроцесе роста приближаемся к 100с сразу вырубайте питание и остужайте вентиляшкой...потом садитесь и думайте кстате после ремонта не забудте налить везде свежий теплопроводный компаунд-тм теплоотволчерез этот белый гель на пластину далее через веутрениу экраны-изпластину-люма(а в дешевке-жестянки) на корпус черного пластика имено он -последняя миля имет максимум потерь между переходамии соедой -без тепловизора там лучше ничего не разгонять в идеале воздушного зазора быть не должено контак пластин с гв корпусом полностью хзаливть геоем до выдавливания излишков в дырочку
Сообщение kernel »
musor, спасибо за подробности! Этот второй блок - внешний от монитора, проще ноутбучного (минимальная схема на NCP1200). Разгонять по току там действительно нечего. Кроме того, если первый блок, с которого начиналось обсуждение в этой теме, имеет кучу защит, нормальную обратную связь, нормальную фильтрацию, то в этом блоке сэкономили на всем, чем только можно. В общем, я заменил все погоревшее в первичке, поставил полевик (8N60), посмотрел, что напряжение на выходе появилось и отложил его на полочку :) Правда, пришлось пожертвовать другим 24-вольтовым блоком (из него полевик и кондер выдернул), хотя этот 24В вообще с полупустой платой был изначально, где по желанию можно самому и PFC добавить, и электролиты, и диоды сдвоенные... - самый китайский китай.
