Не работает блок УКВ ИП 2
Сообщение gsmart »
tarzan писал(а):А на старых телевизорах какие стоят
На ламповых ЧБ "тройках" ставили динамики типа 2ГД38, чуйка 90дБ.
http://ldsound.ru/3-gdsh-1-8-2-gd-38/
На ламповых ЧБ "двойках" и цветных ставили динамики типа 3гд38е, чуйка 90дБ.
http://ldsound.ru/5-gdsh-1-4-3-gd-38e/
tarzan писал(а):или вообще с телевизоров пойдут
Можно попробывать, только придётся переходную плиту из фанерки запилить и по сопротивлению согласовать с УНЧ. А что с родными динамиками случилось-то?
ВЫШЕ УКАЗАНЫЕ ДИНАМИКИ СЭКРАНИРОВАНОЙ мс ЧТО ВАЖНО ДЛЯ ТЕЛЕКОВ БЫЛО ЕСТИ ИХ КЛОНЫ С ОТКРЫТЫМ МАГНИТОМ
3 ГДШ-4-8 (2 ГД-45) ОВАЛ
И ЕШЕ КРУГЛЫЙ 5 ГДШ-4-4 (3 ГД-45) В ЧЕМ ИХ ОТЛИЧИЕ ОТ ПРОТОТИПА НЕЯСН НАВЕРНО ТОЛКРО В ФОРМЕ АЧХ
ЧУЙКА ВСЕХ В ПРЕДЕЛАХ 90-92 ДОВОЛНО ВЫСОКАЯ
Добавлено after 4 minutes 10 seconds:
А ВОТ ДИНАМИКИ ДЛЯ АВТО В ЛАМПОТЕХЕ НЕ КАТЯТ....
Сообщение gsmart »
Кстате, а в абонентских радиоточках (громкоговоритель абонентский)
http://rw6ase.narod.ru/00/ag.html
динамики ставились по моему тоже с высокой чуйкой, ведь там расчётная мощность была каца 0,25 Вт на абонента, а орали они довольно громко.
С ДИНАМИКАМИ РАДИОТОЧЕК НЕ ВСЕ ЯСНО ТАМ ЧАСТО СТОЯТ НЕСТАНДАРТНЫЕ ДИНАМИКИGJ КРАЙНЕЙ МЕРЕ В МАСОВЫХ динамиках
часто катушка от 2,5 до 6ом но вместе с траном эквивалентное сопротивление входа ок 600ом этим наверно и обеспечена высокая чуйка вместе с дешевкой кроме того часто там бумага совсем тонкая мягкая часто белая ка промокашка... АЧХ никакая 400-4кгц...
Добавлено after 59 seconds:
я пробовал их даже ка микрофон юзать но чуйка по сравнению с МД200 никакая...
Сообщение tarzan »
А что с родными динамиками случилось-то? Их вообще нет[/b]
Сообщение Topik »
А у меня на «Рекорде-311» переделанный УКВ-ИП-2 сигнал с ВЧ генератора ловит от 95 до 102 МГц, а с антенны - гробовая тишина. Даже характерного УКВшного шипения нет.
Пробовал крутить кольца на сердечнике вариометра - ни фига не ловит. Может, по тому, что я вместо 8 пФ подпаял 10 пФ?
Но до этого с успехом переделал 4 радиолы (Комета, Вайва, Беларусь-101 и Урал-114), и на одной их них поставил именно 10-ки, и работает...
Встал на лапы - никак не прыгну.
Сообщение Topik »
Я переделал на ФМ несколько радиол с этим блоком - результат: с нагревом сильно уходит настройка. Но, самое главное, там нечего слушать: реклама, базар и тупое музло!
Сообщение murzistor »
Подыму тему.
После перестройки блока УКВ-ИП-2 он стал случайно "выключаться", пропадают станции, а ток потребления растёт примерно с 10 до 13 мА по показометру... Включиться может при кручении вариометра или если обхватить рукой лампу. Похоже на возбуд, но каких-либо излучений на частотах УКВ или ПЧ обнаружить не удалось. При подаче в антенный вход сигнала внешнего гетеродина принимаются станции.
Куда копать?
Кондёры поменяны на трубчатые (кроме входной цепи C1, C2, C3 - там китайские), номиналы по инструкции из "Радиолюбитель" 1/2000 стр. 11.
Второй такой же блок перестроился нормально и не барахлит.
Сообщение gsmart »
Лампу в блоке УКВ замените, может имеет место межэлектродное при нагреве.
В том-то и дело, что может барахлить на холодную и завестись при нагреве, или наоборот...
Ах да. Анодное 100 вольт. Это нормально или мало?
Какой, нафиг, возбуд. Какое, к лешему, межэлектродное. Это срыв генерации. Лампа крутизну потеряла? Домотать катушку связи что ли...
Нет, не помогло.
