Не работает блок УКВ ИП 2
Сообщение tarzan »
Здравствуйте! На работе нашел старую магниторадиолу и решил вспомнить былые времена, послушать ламповый звук. Полазил по форумам нашел как перестроить блок УКВ, перестроил перепаял кондеры послышались голоса на душе теплее стало, но только когда все собрал все утихло и тут упало настроение, что делать не пойму . Лампа вообще не светиться как будто не подключено и приемник вообще молчит , выдергиваю лампу приемник оживает правда не чего не ловит но становиться живым хоть какой то звук издает. Что может быть с ним там лететь то нечему кроме лампы, что КЗ на лампе? Да и схему смотрел все понятно но мантажная плата от других плат отличается ХММ :shock:
Сообщение FAKIR »
tarzan писал(а): Лампа вообще не светиться
Тщательно проверьте монтаж, особенно цепь накала лампы.
Сообщение tarzan »
монтажную плату я не трогал просто поменял конденсаторы , на весу она работала, поставил на место все замолчало, грешу на ошибку подключения проводов я их удлинял для того что бы легко было паять детали. Пропаивал всю старую пайку. И схема то немного не подходит.
Добавлено after 26 minutes 26 seconds:
Вот что это такое и как с проводами разобраться правильно ли он идут по местам как на рисунке или ошибка
(56.49 КБ) 725 скачиваний
Сообщение Чумак »
Надо смотреть, что сам накосорезил, проверять монтаж, как сказано, только исполнитель сможет разобраться в своём "произведении".
Сообщение tarzan »
Еще не смог найти С9. И есть ли разногласие в схеме моей платы с той что я прислал под номером 2
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
не чего особенного поменял кондеры и все поставил плату на место , а она пишет фик вам вытащил лампу зашумело с лампой молчит
№2
(210.03 КБ) 847 скачиваний
(54.72 КБ) 810 скачиваний
(78.11 КБ) 789 скачиваний
(89.72 КБ) 805 скачиваний
Сообщение Asaba »
Может поменяли кондеры на неудачные экземпляры? Нить накала можно прозвонить. Может сгорела.
С10 вижу на фото: серенький самый левый верхний.
П.С. Раз уже поправили текст. С9 действительно нет.
Последний раз редактировалось Asaba Вт дек 19, 2017 20:14:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Чумак »
[uquote="tarzan",url="/forum/viewtopic.php?p=3264095#p3264095"]не чего особенного поменял кондеры и все поставил плату на место , а она пишет фик вам...[/uquote]
:))) Но ведь работало в разобранном виде, а после сборки замолкло, на что ещё думать?
Сообщение tarzan »
прозванивал на моем DT830B
Добавлено after 6 minutes 51 second:
Как на этой схеме можно узнать точки где какое напряжение, не превышает ли оно больше положенного
Романтика 106
(114.4 КБ) 749 скачиваний
(34.1 КБ) 734 скачивания
Сообщение otest »
На такой схеме ни как не узнать.
Лампу прозваниваеш - это круто.
Сообщение tarzan »
Ладно спасибо что беседовали не (послали) приемник покупать, я сделал
[uquote="tarzan",url="/forum/viewtopic.php?p=3264185#p3264185"]я сделал[/uquote]
А что было- то?
Сообщение kentgaryk »
АлександрЛ писал(а):А что было- то?
Так лампа не светилась. Я сразу угадал 6,3В в балон ушли. :idea:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3264260#p3264260"]Я сразу угадал 6,3В в балон ушли. :idea:[/uquote]
Это искра может в баллон уйти.. :))) :))) А тут, скорее был коротыш по выводам лампы- при втыкании выводы лампы коротило на корпус.. :dont_know: ТС же написал- вставляю лампу гаснет ВЕСЬ приёмник.. :facepalm:
Сообщение gsmart »
В принципе перестроить такой блок УКВ на FM ничего сложного, только изначально чуйка у таких блоков довольно низкая, т.к. для смесителя использовалась вторая гармоника гетеродина, почему так сделали - подробно почитайте хорошую книжку Блоки УКВ на лампах и транзисторах:
http://pandia.ru/419149/
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1513906756
Схемотехника таких ламповых блоков держится реально на честном слове "на баллансе реактивного моста". Когда баланс нарушается при перестройки, получается сильная генерация гетеродина в антенну со всеми вытекающими последствиями - возможен приём "фантомных" станций из-за гармоник переделанного гетеродина. Их уровень небольшой, но они могут рождать биение частот, и одна и та же станция может ещё дополнительно появиться в неожиданном по частоте месте с меньшим уровнем, или будет мешать расположенной на этой частоте другой станции. Если живёте за городом, то для удолетворительного приёма придётся делать нормальную выносную FM антенну.
И ещё важная проблемма при пестройки таких блоков - уход частоты с прогревом, т.к. нужно менять конденсаторы на такого-же типа - трубчатые термокоомпенсированные, а то народ часто понапхает туда китайчатину, и удивляется что частота настройки постоянно уходит и плывёт. К тому-же китайские керамические конденсаторы обычно низковольтные и их тупро может пробить высоким напряжением ламповой схемы.
Сообщение tarzan »
Здравствуйте ))))))))))))) нет просто провода не правильно спаял , тоесть местами поменял желтый с черным 4 с 5
Добавлено after 4 minutes 49 seconds:
Ну а теперь новая проблема, при открытии переменного резистора громкости на 100% идет искажение, оно начинается с 75-80%
Добавлено after 1 minute 39 seconds:
А тут на сайте звук записанный нельзя передать? Чтобы и вы услышали какое искажение
Сообщение gsmart »
tarzan писал(а):звук записанный нельзя передать? Чтобы и вы услышали какое искажение
Залей например на ресурс:
http://www.zippyshare.com/?locale=ru
И кинь ссылку на файл.
[uquote="tarzan",url="/forum/viewtopic.php?p=3265633#p3265633"]А тут на сайте звук записанный нельзя передать? Чтобы и вы услышали какое искажение[/uquote]
Я даже видео выкладывал..
Пишете, файл "сжимаете" ZIP- ом, например, и отправляете как "вложение", главное - ограничение в 200 килобайт..
Проблема только в том, что, прежде чем что- то увидеть или услышать- ЭТО надо скачать к себе на компьютер.
Те файлы, которые не входят в перечень "запрещённых" (имхо) - лучше выкладывать "как есть"- голенькими..
Сообщение tarzan »
http://www13.zippyshare.com/v/zqR7mrab/file.html
Добавлено after 7 minutes 11 seconds:
Вот такое звучание я поигрался FM там тоже что то не хватает радиостанции полностью поймать не возможно , а варавайки с планшета поют я тут и темборами поигрался и выходная мощ маловата что то не хватает
Сообщение Чумак »
Радиотракт не настроен совсем с хрен пойми какой антенной - что там можно слушать и обсуждать?
Перестройка приёмника не такое простое дело, как пишут в интернете - что то поменял и пользуйся.
Сообщение tarzan »
будем настраивать вот только запчасти найти осталось , ато где я живу в городе из радио запчастей не хр-на нет , может у кого есть уже до ума доведенный уквэшник. А по звучанию с планшета что то не сказали нечего
