Настройка двигателя плеера "Томь П-309С"
Сообщение murzistor »
As, знакомо!
У плохих, трёхкнопочных, плееров перемотка и подмотка - одно и то же.
Как и у крупногабаритного плеера "Джаз" с переключателем "род работ".
Заметнее всего то, что плёнка съезжает набок - и ни азимута, ни дорожек...
А если это случится при записи?
musor,
Эти кассеты мне достались "на халяву", большая часть - швах какой-то...
Думал перезаписать, но сначала надо настроить скорость. Потом собрать усилитель записи. Стирающая головка и место для неё в ЛПМ есть.
А полностью пластмассовых маховиков не припомню, обязательно хотя бы металлическое колечко приклеено.
Такой швах у меня вообще не сохранился. Несколько открываний дверцы - и какой-нибудь провод обязательно оборвётся. Откроешь крышку, чтобы припаять провод - отвалятся остальные. Причём обламывается именно провод, не припой!
всякие я встречал счас в акурат перед НГ перебирая хлам выкинул 2 таких один с радиФМ встроеным
плоские динамы 2шт в крышке касеты но замки давно поломаны ...выдрал тока сами динамики и выкинул все потм подуиал надо было и плату дернуть там реалный СТЕРЕО Ув и голова и питание всего 3в вызода мостовые! SMD но уже позно ...
можно былоб комунить отдать но нах не нужны никому
а вот маховички там пластик правда с колечком легоньким прикленым
А с каких пор "динамики" из такого поделия приобрели ценность?
АЧХ никакая, КПД - хоть плачь...
Сообщение gsmart »
murzistor писал(а):А полностью пластмассовых маховиков не припомню, обязательно хотя бы металлическое колечко приклеено.
Вот останки плеера и полностью пластиковый маховик:
Это дебилы придумали!
Представляю себе "качество звука"!
Пять граммов веса сэкономили, блин... :facepalm:
Плеер третьего класса уделывает всю эту хрень всухую.
Добавлено after 1 hour 38 minutes 56 seconds:
Так и есть.
На лёгкой кассете подмотка тащит плёнку.
Подмотка и перемотка - через одну часть механизма, там же и автостоп.
Тормоза не предусмотрены.
Ослабить подмотку до "нужной" степени - значит уничтожить перемотку.
Сообщение Hand-Maker »
Это и не маховик, а тупо деталь ременной передачи редуктора. Сэкономили не вес, а точность изготовления шелезяки с ее последующей балансировкой... :shock:
Сообщение Wladimir_TS »
Кстати а что, если питать этот двигатель тупо от 3х фазного кварчованного генератора, скажем на однокристалке или 2-3 корпусах 564 серии ?
Привод синхронного редукторного двигателя у проигрывателя "Орфей" так и был сделан, частота довольно стабильна - но уровень вибраций от двигателя сильно зависит от нагрузки и установленного размаха импульсов на обмотке... (зато, когда точно выставишь регулировку - вибрация вообще не ощущается, лучше, чем у многих вертушек Hi-End класса! :))) )
Скорость маховика итак мало зависит от кассеты. Только без кассеты слегка ускоряется. Меня сейчас больше беспокоит мощная подмотка - в одной кассете плёнка всё-таки съезжает набок и мнётся о корпус кассеты.
Скорость двигателя не должна сколь-либо заметно изменяться, если, например, притормозить двигатель, прижав палец к шкиву... (я, собственно, так стабилизацию и проверяю...)
Электрический кот
Сообщение EMiq »
Вот у этого плеера мотор тянет очень хорошо. Трехфазный генератор. Мотор очень маленький и плоский. Главное , чтобы пассик не проскальзывал. ( у меня растянулся через 18 лет и перестал переключать режимы механизма - на нем все режимы от мотора и программной шестерни). Стабильность механизма протяжки и оптодатчик автостопа и автореверса.
WM-FX483.pdf
(2.45 МБ) 354 скачивания
С пассиками вообще беда - мало того, что они в этих агрегатах (SONY вокманы с электронным управлением ЛПМ) очень малого сечения, кабы не 0,6х0,6 - так еще и нестандартной длины - хрен подберешь. Еще заметил - в этих плеерах ведущие валы похоже не каленые - при длительной эксплуатации пленка в валах протачивает канавки, в отличии от роликов, которые внешне целы.
Электрический кот
Сообщение EMiq »
Пассик пришлось подбирать из набора для плееров - там много колечек 0.5х0.5 с увеличивающимся размером по диаметру. Подошел диам. около 42 мм. Все работает. Валы пока идеальные. Мало эксплуатировались. Причем, они не глянцевые, а матовые - микронеровности для уменьшения проскальзывания. Проточку от ленты на валу встречал даже на МАЯК-203.
Сообщение Муркиз »
Ага, можншь, еще и скажешь, что их на заводе сделали...
Эти валы на заводе режут из калиброванного и полированного прутка так называемой автоматной стали. ( Автоматной не от слова автомат/пулемет, - а для станков-автоматов.) А потертости как раз возникают из за проскальзывания абразивной магнитной ленты на валу, о чем я уже писал выше, и чему вы не верите.
И вот что меня удивляет цифровые тахометры, в том числе и бесконтактные, вроде бы давно уже не редкость, - а про них даже и слова не упомянуто.
Почему я так долго свой старый стробоскоп искал ? Да потому, что давным-давно уже тахометром пользуюсь. Выставляешь 455 об/мин, если память не изменяет, и все проблемы.
Электрический кот
Сообщение EMiq »
Еще раз и скажу- матовые по всей длине вала!!! Это четко видно. Так они и были новые, так они и есть в настоящее время, . Видна дополнительная обработка вала. В месте контакта с лентой на валу образуется незначительный глянец, полируется. Вообще, очень часто, на сопрягаемые с резиновыми роликами валы или узлы специально наносят микро шероховатости для увеличения трения. Сделаете их полированными или обработаете шкуркой - будет проскальзывание и замасливание резинок. Полированные - дешевая технология, как раз из прутка - только шлифовка. Экономия на технологических операциях. Ваша ирония не оправданна.
Ниже фото вала
IMG_20180112_144439.zip
(733.54 КБ) 170 скачиваний
Вот даже у карманного плеера допуск частоты от 2085 до 3015 Гц - это 0.5%! Хотя рядом почему-то написано 1.5%.
Почему тогда для стационарного магнитофона приняли 3%?
А если плёнка протачивает тонвал - значит, проскальзывание не такое уж и микро.
Добавлено after 2 minutes 36 seconds:
Если притормозить двигатель - а с какой силой?
Двигатель малой мощности, его можно вообще остановить пальцем.
А при разных кассетах скорость заметно не меняется.
Электрический кот
Сообщение EMiq »
В SM написано про скорость следующее - скорость устанавливают по частоте в середине кассеты с лентой. Допуск 1.5% по скорости - измеряется в начале и конце кассеты.
А фактически у этого плеера какая разница скоростей в начале и в конце кассеты?
Электрический кот
Сообщение EMiq »
Разницу в начале и в конце не измерял. Нет кассеты с точной записью в начале и в конце кассеты. Но, кассета записанная на комплексе Panasonic RX- СT980 ( двухкассетная магнитола ) с частотой 3150 Гц в начале ленты дает на комплексе JVC - 3160 Гц. Механизмы имеют примерно одинаковые технические характеристики. Такой вот технологический разброс по аппаратам. У двухкассетной (980) при перезаписи с кассеты на кассету мотор общий и тянет две кассеты. Скорость под нагрузкой немного падает, но для перезаписи не критично, т.к. замедляются синхронно оба механизма и почти не заметно.
А если измерить, сколько времени крутится часть ленты в начале кассеты и эта же часть после переворачивания кассеты?
Если скорость хлябает, то трудно добиться одинакового хлябания на всех магнитофонах.
У магнитофонов высокого класса скорость просто обязана быть одинаковой в любом месте кассеты.
А низкоклассеые тоже должны хоть как-то соответствовать стандарту.
Плавание скорости - это не особенность, а недостаток.
