TL431 и десять транзисторов
Сообщение Телекот »
подними глаза на несколько постов выше.
Сообщение Бобочек »
Нашел в Multikon "Силовая электроника для любителей и профессионалов" схему №10а, рекламируемую как самую лучшую. Управление TL431 умощнение р-канальный IRF9640. Сделал по образцу - работать не захотела. Поправил номиналы - заработало, но как и предупреждали, пошло возбуждение. При малой нагрузке возбуждение убиралось большим номиналом выходного конденсатора, на нормальной нагрузке это не помогает. Изменение номинала С6 влияет весьма мало. Что бы еще придумать, или уже есть нормальное решение, подобно обсуждавшемуся выше ?
(29.63 КБ) 314 скачиваний
Сообщение 1en2 »
C4 ставят или к 1-3 431й, или к R15+RP3....(С2 это тоже касается, ему на 1-2 не место)
Сообщение Бобочек »
Рекомендации видел, чтобы не ставить никаких конденсаторов параллельно выходу TL431. Вы считаете, что С4 дает возбуждение при фильтрации входа управления ? Почему нельзя устранять лишние пички по входам TL431 ? Прошу объяснить (хотя бы про С2).
Без С4 пробовал - та же картина, возбуждение не меняется, без С6 то же самое. Аналогичный блок на мощном р-n-р транзисторе не возбуждается. Дело, наверно, в большой емкости затвора, которую как-то надо побыстрее разрядить ?
Сообщение Бобочек »
Если попытаться сделать аналог из первоначальной схемы, то есть установить генератор тока вместо R14 ? Правда Slabovik говорил, что он что-то сделал для защиты от возбуждения в отличие от Телекота - я в этом не разобрался. Прилагаю схемку, если нет принципиальных ляпов, то сделаю.
(8.91 КБ) 193 скачивания
Сообщение charchyard »
а в чем генерация проявляется? зарядный ток начинает дергатся +/-100а или зарядное напряженье +/-100в? каккие симтомы возбуда?
Сообщение Бобочек »
Возбуждение идет со звуковыми эффектами. Смотрел осциллом на выходе - при нагрузке 0,8кОм с частотой несколько герц идут пилообразные импульсы размахом около 5В, при увеличении нагрузки (подключал аккумулятор Li) частота импульсов - несколько кГц, особо не любовался, так как шумело изрядно.
Сейчас привел плату и монтаж в относительный порядок, по совету 1en2 убрал С4, С6 = 0,1мкФ (почему-то при 0,22мкФ было плоховато) и имею осторожный оптимизм - на 0,8кОм все хорошо, на почти заряженном Li идут только обычные пульсации 100Гц. Регулировкой тока займусь чуть позже, может при большой нагрузке опять пойдет возбуждение, а из методов борьбы - только изменение номинала С6 (для регулятора тока придется ставить еще один конденсатор ООС).
Сообщение 1en2 »
Бобочек писал(а): по совету 1en2 убрал С4, С6
я этого не советовал, а советовал поставить куда надо....
(схемы выкладывайте со своими исправлениями, а то получится "тут играть, тут- не играть, а тут я селёдку заворачивал")
Сообщение Бобочек »
На данный момент получается так, как получится с регулировкой тока пока не знаю.
(28.78 КБ) 167 скачиваний
Сообщение 1en2 »
Сообщение Бобочек »
Хорошо, попробую, жалко, что Вы скупы на комментарии.
Сообщение 1en2 »
сначала настроить стабилизатор напряжения (при этом отключить коллектор VT1), R7 R9 я бы уменьшил до К47....
Сообщение Телекот »
1en2 писал(а):сначала настроить стабилизатор напряжения
А вы считаете оставшуюся часть стабилизатором напряжения? :shock:
Это всё что угодно, но не стабилизатор, это какое то пороговое устройство.
Сообщение Бобочек »
Я, честно говоря, хотел получить разъяснения про большую/меньшую эффективность ООС выхода до от эмиттера VT2 или от выхода и входа управления U3 (U2). Некоторые уважаемые ребята считают, что нельзя просто так ставить конденсатор ООС между pin3 и pin1 TL431, надо это считать и добавлять сопротивление при необходимости. Сейчас, рекомендации 1e2 помогли нормальной работе этой изумительно простой схемы.
Как Вы увидели пороговое устройство, это тупая ООС по напряжению на выходе, или я что-то не понимаю (работает нормально) ?
Сообщение 1en2 »
ещё на G-S защитный стабилитрон 15V можно добавить на всякий случай.....
Сообщение Телекот »
Где здесь ООС?
При маленьком напряжении на выходе ТЛка закрыта, все транзисторы закрыты. Как только напряжение станет выше порога открывания U3 она открывается, открываются и транзисторы, что приводит к ещё большему напряжению на выходе.
Где здесь ООС? Это пороговое устройство
Сообщение 1en2 »
успокойся, VT3 открыт.... :) ))))...там p-channel....S-G-D было обозначено...
Последний раз редактировалось 1en2 Ср окт 13, 2021 22:09:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Бобочек »
IRF9530 терпит -20v по затвору, в данном случае не вижу чего-то худшего
Сообщение Телекот »
По схеме VT3 истоковый повторитель.
Может сначала привести в порядок схему что бы её можно было нормально читать.
Сообщение 1en2 »
не надо вытирать написанное....))))
Бобочек, кажется из Болгарии, а у них всё наоборот..... :)
Последний раз редактировалось 1en2 Ср окт 13, 2021 22:24:21, всего редактировалось 1 раз.
