почему греется эпоксидка при полимеризации ?
добавь дхэ...если загустел ЦАК но незатвердел еще...
димексид для удаления толко...работать в перчатках хим!!! под вытяжкой!!!
если затвердел совсем пора на помойку
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3359678#p3359678"]димексид для удаления толко...работать в перчатках хим!!! под вытяжкой!!!
если затвердел совсем пора на помойку[/uquote] Димексид - это противовоспалительное для наружного применения?
да покупается в авптеке ранше продавался недорого
Сообщение Dick »
Вроде как. :roll:
В аптеке- 60 рублёф.
Правда в инструкции про вытяжку нет ничего.. :)
Или он с клеем реагирует?
Может-таки диметилсульфид?
Или диоксан? :)))
Сообщение Полосатый »
Не, там уже всё задубело ... примерно 2/3 пузырька использовал.
Усы и хвост - мои документы.
Сообщение Дмитрий М »
Для эпоксидок в большом объёме используют отвердитель который не 1:10(20) добавляется а тот что 1:1 или близко к этому. Тогда процесс идёт с меньшим нагревом. Ну и с точки зрения физики... шар как у ТС внутри практически не отводит тепло так как площадь поверхности минимальна и греется поэтому. Помогает охлаждение эпоксидки изначально и отверждение в холодильнике например. Долго это да, но меньше нагрев.
Прозрачные (оптические, ювелирные, модельные и т..п) это отдельные эпоксиды с другой ценой. Родная она жёлтая всегда и другой (светлее) не сделать.
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=3361104#p3361104"]Ну и с точки зрения физики... шар как у ТС внутри практически не отводит тепло так как площадь поверхности минимальна и греется поэтому. .[/uquote]...яйцо в микроволновку для наглядности.
Сообщение kaetzchen »
та нифига.. в 404 эпоксидный клей в "классических "коробках где только не разливают. бывает желтый а бывает совсем прозрачный, даже кристалльно прозрачный. цена одна и это не бадяга
