Версии "форточек", способной работать БЕЗ СВОПИНГА - не существует!!! Винда использует свопинг для подгрузки программы в память для исполнения - т.е. при отключенном свопинге ничего загрузить на исполнение НЕВОЗМОЖНО!!!SeregaT писал(а):...На SSD совсем отвык от свопинга, когда именно из-за диска жесточайшие тормоза (привет тем, кто считает, что винда один раз загрузидась и далее диск не используется). Ну и на видео видно, как он работает с SSD (сейчас там самсунг на 250 гигов). И снова никакого свопинга, всё просто летает, как на нормальном компе...
SSD
Это не так.As писал(а):Версии "форточек", способной работать БЕЗ СВОПИНГА - не существует!!!
И это не так. Если оперативной памяти достаточно, своп можно отключить и всё будет работать. Но лучше не отключать, потому что легко можно пропустить момент, когда памяти вдруг окажется недостаточно.As писал(а):при отключенном свопинге ничего загрузить на исполнение НЕВОЗМОЖНО!!!
И даже это не так. Нет никакого файла свопинга. Есть свопфайл. А свопингом называется не файл, а процесс интенсивного обмена данными со свопфайлом. Так вот на SSD этот процесс не заметен, в то время, как на HDD этот процесс может вызывать жуткие тормоза, вплоть до невозможности просто передвинуть курсор мыши.As писал(а):То, что некоторые называют "свопингом" - всего лишь файл свопига, в него ядро скидывает блоки ИЗМЕНЯЕМОГО кода!
в7 ке 8 ке 10 ке при подключении флешки спрашивает использовать ее для ускорения или прст как накопитель. так вот если быстрая флешка и желательно юсб3 система на нее кэш кидает, как вариант без ссд очень неплохой прирост скорости
Уже много лет, как при попытке использовать эту фишку, система пишет (не дословно), что производительности системы достаточно и использование этой фунуции типа лишено смысла и просто не даёт это включить. Это писало ещё со времён висты, до того, как я перешёл на SSD. А вот на своём древнем нетбуке я таки включал эту хрень, но толку не было, он сам по себе жутко тормозной.
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3300186#p3300186"]Версии "форточек", способной работать БЕЗ СВОПИНГА - не существует!!! Винда использует свопинг для подгрузки программы в память для исполнения - т.е. при отключенном свопинге ничего загрузить на исполнение НЕВОЗМОЖНО!!!
[/uquote]
5 лет без свопинга на Вин8.
16Gb памяти, ни разу не было нехватки для запуска.
[uquote="SeregaT",url="/forum/viewtopic.php?p=3300172#p3300172"]Иногда слежу за тестированием SSD. Вот кстати недавно обновлённая картинка с результатами тестирования накопителей, которые задрочили до смерти:[/uquote]
Не, тестирования мне надо.
Мне нужно мнение людей, которые реально SSD эксплуатируют на своих компах.
Потому я и обратился за помощью сюда, а не на форум продаванов.
[uquote="ART_ME",url="/forum/viewtopic.php?p=3300219#p3300219"]Не, тестирования мне надо.
[/uquote]
Вот у меня 5 лет и дома и на работе только по одному i520 на 128/256Гб для системы, основных программ и для часто используемых данных, остальное все на томах на NASах по iSCSI. Ну и помойка с фильмами, музыкой, фотками для всех компов и телевизоров общая по SMB с NASa
все летает как самолет, проблем не было, винда секунды 4 грузится.
- (37.48 КБ) 352 скачивания
Satyr, да почитайте вы про работу винды с памятью!
Особенно - о запуске исполняемой программы... Файл с программным кодом подключается, как часть файла свопинга, и подгрузка кода в память происходит после обращения к отсутствующему в памяти блоку через механизм свопинга... Блоки кода, к которым нет обращений процессора - выгружаются, причем, если изменений кода небыло - блок просто помечается свободным, а если в блок производилась запись - он выгружается в файл свопинга... Таким образом, запретив создание файла свопинга - ничего мы не изменяем, просто блоки кода, в которые производилась запись, не будут выгружаться из памяти... Большинство программ не изменяют свой программный код, поэтому на их работу разрешение или запрет создания файла свопинга никак не влияет!
Это не продаваны. Они реально тестируют накопители, подробно и регулярно выкладыва.т скрины по мере продвижения тестирования. Так что реально можно посмотреть, какие накопители надёжнее и выносливее (но стоит помнить, что внезапно сдохнуть может даже самое надёжное устройство, тупо из-за брака например).Потому я и обратился за помощью сюда, а не на форум продаванов
Собственно я к тому, чтобы ты обратил внимание на типы памяти (разная память обозначена разными цветвми). И обратить внимание на то, что синий цвет, соответствующий планарной TLC, в основном кучкуется внизу списка. Если нужен накопитель подешевле, можно брать и из "синей" категории. Если нужен надёжный, но подороже, надо брать из жёлтой и зелёной категории.
Добавлено after 13 minutes 9 seconds:
Только что вообще ничего нельзя было запустить, а теперь оказывается что нельзя только какие-то редкие программы, которые за 5 лет ни разу не встретились (мне кстати тоже)As писал(а):Большинство программ не изменяют свой программный код, поэтому на их работу разрешение или запрет создания файла свопинга никак не влияет!
Добавлено after 5 minutes 10 seconds:
Повторяю. Не файл свопинга, а своп файл. Свопинг - это процесс. Это не существительное. Из английского языка. Это как факинг - процесс ебли, так и свопинг - процесс обмена данными со своп файлом.As писал(а):файла свопинга
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3300223#p3300223"]Файл с программным кодом подключается, как часть файла свопинга, и подгрузка кода в память происходит после обращения к отсутствующему в памяти блоку через механизм свопинга...[/uquote]
Смешались люди, кони... виртуальная память работает несколько иначе.
[uquote="Satyr",url="/forum/viewtopic.php?p=3300221#p3300221"]Вот у меня 5 лет и дома и на работе только по одному i520 на 128/256Гб для системы[/uquote]Что-то не вижу в продаже i520. Есть 540 и 545.
[uquote="SeregaT",url="/forum/viewtopic.php?p=3300225#p3300225"]
Это не продаваны. Они реально тестируют накопители, подробно и регулярно выкладыва.т скрины по мере продвижения тестирования.[/uquote]Значит фанаты. А это еще хуже - они передерутся друг с другом, а я так ничего по своему вопросу и не узнаю.Потому я и обратился за помощью сюда, а не на форум продаванов
Может потому что они минимум 5 летней давности?ART_ME писал(а):Что-то не вижу в продаже i520. Есть 540 и 545
[uquote="SeregaT",url="/forum/viewtopic.php?p=3300271#p3300271"]
[/uquote]Когда доллар был в два раза ниже и соответственно качество в два раза выше?
SSD безусловно надо ставить автору. Минимум 128 гб, т.к. и винда разрастается потихоньку (особенно Win10 обновляемая), и софт некоторый ставится только на диск с виндой. Впрочем если весь софт ставить на SSD это тоже будет очень хорошо, зачем лишние тормоза...
Какая связь ?ART_ME писал(а):Когда доллар был в два раза ниже и соответственно качество в два раза выше?
имхо- совпадение по времени, не более
когда доллар был ниже- пельмени НОВОЙ МАРКИ марки были вкуснее
[uquote="SeregaT",url="/forum/viewtopic.php?p=3300283#p3300283"]
[/uquote]
Прямая. i545 - совсем не обязательно улучшенный i520, он может быть и ухудшенным с целью снижения цены для российского покупателя. А может и не быть. Т.е. надо инфу от владельцев i545.
[uquote="Satyr",url="/forum/viewtopic.php?p=3300237#p3300237"]...Смешались люди, кони... виртуальная память работает несколько иначе.[/uquote]Как Вы, наверное, догадались - я не программист, и по английскому языку высоких отметок не получал, однако ещё во времена Win-95 кой-какие журналы почитывал... Так что про особенность винды, которая сначала запускает файл на исполнение, а потом подгружает его в память - писали ещё тогда. ДОС работала несколько иначе!
Механизм свопинга в винде неотключаемый, что бы там ни говорили. Создание файла можно запретить, и это действительно чуть уменьшит количество записей на диск - но объём чтения не изменится! На сколько я понимаю, подобный метод сейчас использует и Андроид...
Не думаю, что кто-то станет перенастраивать производство специально для России. Им для этого отдельные линии производства нужны. Проще делать всем одинаково.ART_ME писал(а):он может быть и ухудшенным с целью снижения цены для российского покупателя.
Да и цена на SSD поднялась вместе с долларом. Когда у меня сдох один, я по гарантии смог его обменять только на китайский смартбай с тлц памятью. Потому что за такую цену уже не было подобных ссд, только дороже. А у меня хороший был и не самый дешёвый.
