Самый простой способ получить 5V 20ma из 220V
Сообщение diesel170 »
Ну так ты же и сам понимаешь, что любой импульсник - устройство повышенной опасности, а уж сделанный кое-как и ХЗ кем - и подавно. Даже если не полыхнёт, а тихо сдохнет - всё равно приятного мало.
У одного хорошего кондёра всё-же поменьше шансов шваркнуть.
А ролик просто один из первых попавшихся. Был там ещё один - запись новостей по телеку: целый дом сгорел от зарядки. Но там журналюги наплели, что ЗУ вызвало КЗ проводки... :facepalm: Так что толком неясно, ЗУ было виновато или действительно КЗ проводки, поэтому не стал давать ссылку туда.
kentgaryk писал(а):Он спиртогонский словарь дома забыл
А может он его пропил? :)))
Сообщение kentgaryk »
diesel170 писал(а):что любой импульсник - устройство повышенной опасности
нет в нем ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ, как любое электронное устройство может сгореть. Я например давно на дачах наблюдал случай, в соседнем доме дед парализованный лежал, слушал радиолку старую, больше не было в доме никого, стал подгорать печально известный селен-выпрямитель АВС80-260, за ним как положено силовой трансформатор пыхнул, занавеска рядом.... Хорошо соседи дым вовремя увидели вытащили деда и пожар потушили в самом начале....и что надо было радиолы отменить?
А у ЗУ в закрытом корпусе намного меньше шансов так сделать, оно просто тырьсь и сгорело тихо.
Ну дык ты нашёл с чем сравнить - с селеновым выпрямителем! :)))
Под повышенной опасностью я имел в виду более сложную схему и более напряжённые режимы работы деталей (высокое напряжение и высокая частота одновременно) в сравнении с трансформаторным или конденсаторным БП.
diesel170 писал(а):в сравнении с трансформаторным или конденсаторным БП.
Ну конденсаторный можно сделать ...наверное ...достаточно надежным ...пока сосед не начал варить, строить дома теслу во всю квартиру....а вот трансформаторы на 220В 50Гц мощностью 5-10Вт горят на раз, причем ввиду мягкости их характеристик, большого омического сопротивления обмоток КЗ витки не ведут к сгоранию предохранителя, а ведут к плавному нагреву, вплоть до воспламенения.
Советские трехпограммники были очень пожароопасны, сталкивался не раз с обгорелыми трансами в них! Сейчас китайцы заматывают в трансы термопредохранители...жить стало легче! :))
Маломощные трансы конечно, достаточно пожароопасны, ибо размеры маленькие, витков много, охлаждение плохое...
О чём я и говорил в начале темы. :))
По поводу импульсных помех не поспоришь, но маломощным конденсаторным БП они не так страшны, если взять диоды с запасом, советский стабилитрон и демпферный резистор достаточного сопротивления (в разумных пределах).
Хороший надежный конденсатор, диоды с запасом, стабилитрон с запасом, ток маленький ...конечно будет работать, только цена возрастет и гальваноразвязки не будет. Мелкие микросхемы сейчас стоят дешевле хорошего стабилитрона или надежного Y-конденсатора. :)))
Хороший надёжный конденсатор, качественный стабилитрон и диоды с запасом достаются совершенно бесплатно из старых плат. :)
kentgaryk писал(а):Мелкие микросхемы сейчас стоят дешевле хорошего стабилитрона или надежного Y-конденсатора.
Если бы кроме микросхем ничего не было... Прибавь сюда стоимость остальных деталей, сердечника трансформатора и дросселя фильтра, обмоточного провода (который сейчас х*й купишь вообще), а также геморрой с намоткой... :facepalm:
И всё это ради несчастных 20 мА? :o
Сообщение ПростоНуб »
ТС уже давно свалил, удовлетворенный предложениями с датчиком тока или оптронами, а diesel170 никак успокоиться не может и придумывает, как сделать много дешевых БП из говна и палок старых плат )))
Вопрос стоял так - требуется массово, а не единично. Поэтому я предложил - найти на Али подходящий и купить мешок. А если надо в единичном экземпляре, то у каждого кто занимается так или иначе электроникой найдется в барахле несколько вариантов решения этой нехитрой задачи. :))
Добавлено after 32 minutes 7 seconds:
diesel170 писал(а):который сейчас х*й купишь вообще
У вас там что в "Бодуне засуха?" :facepalm: Это в советское время его можно было только спиздить, а сейчас весь интернет - купи провод ПЭЛ, ПЭТ и т.д. У нас вся митька завалена покупай хоть метр, хоть 100кГ.
Сообщение Hand-Maker »
Скажу больше, у того, кто так или иначе занимается электроникой, полюбому имеется пяток живых зарядок для мобильника. Даже придумывать не надо -- только хвост причесать под конкретный девайс.
Hand-Maker, пяток - мягко сказано. Соседи и знакомые мне наотдавали БП от техники, выпускавшейся еще в прошлом тысячелетии. Только неимпульсных с живыми трансами штук пять )
Но ТС, как правильно вспомнил kentgaryk, спрашивал о массовых количествах, а не единичных. Единичный БП ТС и сам у себя нашел )
Если бы ТС действительно нужен был БП, а не датчик тока или оптрон, то я бы рекомендовал китайский зарядник за $1. Понятно, что при написанных 1А 5В он уж на 500ма просаживается и греется, но для кормежки поделок с потреблением до 200ма, не говоря уже о 20ма, подходит замечательно )
ПростоНуб писал(а): Понятно, что при написанных 1А 5В он уж на 500ма просаживается и греется, но для кормежки поделок с потреблением до 200ма, не говоря уже о 20ма, подходит замечательно
Да именно такие делались на автогене из 2х транзисторов для зарядки старых кнопочных мобилок. До 200мА работают нормально. Их сейчас горы на помойки выбрасывают ввиду неприсовываемости различных разъемов к микро USB.
Кому как, а я лучше сам соберу. И надёжнее, и КПД выше. А зарядку для чего-нибудь помощнее применю.
kentgaryk писал(а):У вас там что в "Бодуне засуха?"
С проводом пздц. В радиомагазине есть несколько катушек со зверскими ценами, а предприятия, торгующие проводом, не работают с физлицами. :evil:
страно...на какой планете diesel170 обитают????
есть провода разные но в крупных бобинах правда
на меру не продают бухта или катушка а это на всю ващу жизнь ивнукам хватит...
но на любой помойке разбомбите телк и вам провода хватит надолго
если самим в падлу бомжи за пиво вам бомбанут ..правда яб такое юзать не стал изоляцию покоцают точно..
В советское время я мотал трансформаторы разматывая какое нибудь старое говно трансформатор, релюху, пускатель....а сейчас мне жалко своего труда, я проебусь весь вечер, а он витканет. Уж лучше победить жабу и купить новый провод! :)))
да нет я не покупаю меть надернганые из телекоф петли и оси покрыввают всю нужду сходить по болшому-моторы, жирные трансы то где надо 0,4-0.6мм на медочевку хватает запаса из совка тогда продавались наборы проводоф по бобине от 0.03 до 0.35 на весма удобны катухах которые прям встанок встают
а вот толстые провода вопрос особый их покупать дорого и тогда и сейчас ранше выручали старые траны от телок сейчас хз
С советских времен конечно тоже есть запасец. Но когда нет нужного сечения и надо намотать хороший железный трансформатор - иду и покупаю.
Хм, Чип-задрип есть в центре, надо будет заглянуть...
Телеки не вариант, бомжи всё сметают мигом, а круглые сутки дежурить на свалке нереально. :)
Катухи реле сейчас единственный источник провода, но если катуха пролаченная - беда...
Последний раз редактировалось diesel170 Пт сен 06, 2019 20:46:03, всего редактировалось 2 раза.
на релюха мелких мало меди ....да и тонкий ОН и обычно с пропиткой и корпус релей залитый он вот ранше были пускатели и реле РКН МКУ48 а еще лучше реле от СЦБавтоматики ЖД...
там были километры провода в каждом...причом провод хороший был...
очень тонекий я добывал из телефоных реле с АК тас чутли 0.02 такой нежный что легко рвется при неудачном натяге
я из него лит делал свойдля вч траноф
Вернуться в «Практика»
