Самый простой способ получить 5V 20ma из 220V
Сообщение 1WinD »
Всем добрый день!
Прошу помочь с поиском данной проблемы. Есть контроллер который автоматически регулирует вкл/выкл эл. котла. Мне необходимо на ардуино видеть это(подача 5В). Пока что самый простой способ я сделал из старой зарядки от моб. Но если мне нужно мониторить много таких девайсов, то нужно кучу зарядок делать, а они не совсем компактные. Может есть что-то маленькое и дешёвое(нужно то всего-то 5В с 20мА)?
если насрать на КПД а для котла можно позволить просто резистор 10вт 10-12к и диод сфазы а паралелно МК зенер5,1+жирная 220мк банк в
можно ихитрее зенер до диода а после зенера диод и банка уже хватит 47мк
обший мк и схемы разумется нуль но галваноразвязки не будет 1 такой БП может питать пару МК
Сообщение Ivanoff-iv »
тогда балластный резистор поменьше, но впослед ему конденсатор (реактивная мощность им потребляемая счётчиком не учитывается)
надежность сразу упадет на порядок.. схемы срезисторами работали по 50лет без ремонта схемы с баласными С дохнут от чиха или искрения в выключателе соседней комнаты
Сообщение AL.EX »
[uquote="1WinD",url="/forum/viewtopic.php?p=3342685#p3342685"]Есть контроллер который автоматически регулирует вкл/выкл эл. котла.
Мне необходимо на ардуино видеть это[/uquote]
А не проще в данном случае взять обычный датчик тока, для той же ардуины ?
Семь бед, один Reset.
Сообщение 1WinD »
[uquote="AL.EX",url="/forum/viewtopic.php?p=3342927#p3342927"][uquote="1WinD",url="/forum/viewtopic.php?p=3342685#p3342685"]Есть контроллер который автоматически регулирует вкл/выкл эл. котла.
А не проще в данном случае взять обычный датчик тока, для той же ардуины ?[/uquote]
А что за датчик тока? Не видел такие. Пример можно?
Последний раз редактировалось aen Вт апр 03, 2018 13:17:57, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Сообщение Деркатер »
Можно LR8 попробовать. 68 рублей в Чип и Дип: https://www.chipdip.ru/product/lr8n3-g
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
если много паять не охота и денег в обрез, то, либо китайские (или б/у-шные) зарядки для мобилок, либо переделки из перегоревших энергосберегаек плат наколупать и из них наделать.
чисто резистивный балласт будет греться и потреблять мощность до 5Вт, с кондеем - говорят ненадёжно (у меня 2 года пашет - балластный кондей один раз пришлось менять, первый видимо бракованый попался - высох)
Сообщение AL.EX »
[uquote="1WinD",url="/forum/viewtopic.php?p=3345330#p3345330"]А что за датчик тока? Не видел такие. Пример можно?[/uquote]
Дык наберите в поисковике : "датчик тока для arduino", и всего делов-то. :dont_know:
Обычно, начинают мучить самый распространённый модуль ACS712
Он хорошо разобран, в плане дальнейшего программирования системы, под дальнейшие нужды.
Как пример => http://inet-deal.mpa.ru/articles/arduino-002.html
P.S. А так как вам требуется только сигнализация включения котлов, то весь процесс минимизируется до всего лишь измерения наличия сигнала по типу есть/нету.
для котла разумне ТТ на колечке намотать сотню-две витков нагрузить зенером ++ резистор через колцо пропустить фазу(езолиолваной шиной прямо рядом с контактом тена или пускателя..дешеваи неубиваемо
Сообщение diesel170 »
Обычно в таких случаях делают известную схему конденсаторного БП - гасящий конденсатор 0,33 мкФ, демпферный резистор, диодный мост, сглаживающий конденсатор, стабилитрон на 5 вольт. Весьма надёжно и КПД высокий. Чего там ещё мудрить?
Надёжность зависит в первую очередь от качества и правильного выбора конденсатора С1. Кто говорит о ненадёжности таких БП - наверное слабо знаком с матчастью.
качество баластника конечно на 1 месте ноэто неотменяет всехих осталных Косяков да такик ГавноБП
хотя их ставят в некоторых счетчика ,блоках управления светом, фотореле ...
к такими блокам они подключены постояно и напрямую ки силе так что искрения там почти отсутствуют но даже приэтом нередко дохнут... лежало 2 3хсчетчика отработали 1 3года второй около5 потом пересали считать...табло погасло... стакими БП -в одно баластник сел до 0,11мк во 1фазе а 2 друхих 005 007
а во вторм четчике вообше до 0 почти-внутри выгорели... сдавил палцами а внутри пыль от потрохоф -расыпался
поменял все конечно на специалные с сетификатами..но поверка и пломбировка после такого ремонта обязателна а это гемор лишний вспомним что СОшки (индукционики)жили по 50лет и осттавались целыми....
Добавлено after 16 minutes 27 seconds:
недавно приехал с Али термостат вариантов испонения несколко DC 12 DC 24..29 и AC110-230V
та вот никаких гавнобаластов в этом варианте впаяли торцеврой модуль AC/DC на драйвере Шим с галваноразвязкой все пучком и безопасности стабилность...и на скачки пох....
в вриантах с DC просто стабилизатор и баластный резик жирный торцеврой модуль AC/DC там не ставят в осталном плата универсалная
кстати идея исползования в питани копечных драйверов для СД вместо специалных ДСДС
Сообщение nickjust »
Герметичный трансформатор 230V --> 9V 55.5mA 0.5VA
Типоразмер EE20 (22.6x21.7mm) высота 19.8mm
https://voron.ua/catalog/027189
Цена копеешная - давно применяю , ну нах эти фазовые приколы...
и размеры с диодным мостом ,2 конденсаторами и 78L05 - довольно таки малы!
КПД гораздо ниже, чем у конденсаторника, а пожароопасность в разы выше. Мелкие китайские (и не только) трансформаторы греются аки утюг, что приводит к быстрому старению изоляции. Однажды это кончится пожаром. Поэтому для круглосуточной работы, да ещё без присмотра - нет уж, спасибо.
Что же касается КПД трансформаторов, то напомню - нагрузка потребляет 5 В и 20 мА. Это 0,1 Вт. Вместе со всеми потерями в конденсаторном БП от сети будет потребляться не более 0,5 Вт. А в тех трансформаторах, что по ссылке, одни потери наверное не меньше ватта. Как-то диковато выглядит, когда блок питания потребляет в 10 раз больше, чем сама нагрузка... :roll:
ну пожарустроить акие трансы не могут там термопыр при перегреве рвет сеть... а вот возорания балстных кондеф не так уж редки и частот вместе с ними выгораем дотла...
проста нинада китаское гафно ставит и нихая не сгарит
Сообщение Hand-Maker »
Конденсаторный бок питания гальванически связан с сетью. Не настораживает, не пугает?
ИМХО: зарядка для мобилки -- самое то. Не, ну есть конечно преобразователи от Трако Пауэр в золотом исполнении...
некрофил, блин... :kill:
Опять тролли параноики набежали! :kill:
Hand-Maker писал(а):Конденсаторный бок питания гальванически связан с сетью. Не настораживает, не пугает?
Выкиньте свой паяльник, холодильник, настольную лампу, стиральную машину, обогреватель и кондей. Они тоже гальванически связаны с сетью.
Hand-Maker писал(а):зарядка для мобилки -- самое то.
А ничо, что эта зарядка сожрёт мощности в несколько раз больше, чем потребляет нагрузка? :)))
Последний раз редактировалось diesel170 Ср июл 10, 2019 18:15:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kentgaryk »
diesel170 писал(а):А ничо, что эта зарядка сожрёт мощности в несколько раз больше, чем потребляет нагрузка? :)))
Ну да, ну да! Так она без нагрузки потребляет ноль целых хер десятых, а будучи нагружена 20мА потреблять станет ноль целых, два хера десятых!!!! На целых хер десятых больше. :)))
Потребляет она на ХХ меньше ватта это ясно по отсутствию нагрева, а стоимость такого дохлого ЗУ приближается к стоимости штепсельной вилки! :))) Что требуется то? Экономичнее или дешевле? :facepalm:
Вернуться в «Практика»
