Существуют ли диоды на напряжение примерно 2 000 000 вольт?
aen
Сообщение aen »
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3370211#p3370211"]Есть ешшо РЕНТГЕНОВСКИЕ ТРУБКИ...[/uquote]Я кстати в детстве все хотел сделать рентгеновский аппарат из лампочки. :)
http://tehnojuk.ru/tehno/rentgen/67-ren ... skojj.html
Для этого берется лучше новая пустотная электрическая лампочка в 25 ватт. На самую широкую часть груши баллона надо наклеить станиолевый кружочек диаметром в 2 см, а цоколь закоротить.
Сообщение mickbell »
Прекрасно, но подавать сюда два мегавольта... несколько избыточно, думается. Ему бы снизить чуток напряжение, киловольт эдак до сотни.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Андрей Бедов »
Экран для рентгеновского аппарата можно приобрести в аптеке, в отделе медоборудования.
Как раньше всё было просто :)
Статья наверняка тоже из книжки начала прошлого века.
да пора модерам ис править ошибкуи отправить тему по назначению..
когда я увидел цифру подумал шютка...но упертый и увереный в своих измерениях ГНЕПОВЕРЕНЫМИ ПРИБОРАМИ ТС продолжал упиваться свроими мнимыми достижениями.
Сообщение tsvigo »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3370179#p3370179"]
tsvigo писал(а):уверены что Ваш измеритель не заглючит?
Уверен. Потому-что там нечему глючить. Измерительная система - голая механика, принцип измерения и отображения результата - непосредственный.
Никаких преобразователей, микроконтроллеров и электроники. Показывает ровно то, что ему дают (как чукча).[/uquote]
А где взять измеритель который Вы указали?
Сообщение vlasovzloy »
следующий вопрос будет- где найти конденсатор на 2 000 000 вольт, желательно чтобы с пачку сигарет размером
ЕСЛИ КАКИМТО ЧУДОМ ОН ПОЛУЧИТ МИЛЕННЫ ВОЛТ ТО ДУМАЮ ВОПРОССЫ ЗАДАВАТЬ БУДЕТ некому!
Сообщение Igor3 »
musor писал(а):ЕСЛИ КАКИМТО ЧУДОМ ОН ПОЛУЧИТ МИЛЕННЫ ВОЛТ ТО ДУМАЮ ВОПРОССЫ ЗАДАВАТЬ БУДЕТ некому!
Кмк, вопросы прекратятся в диапазоне полученных напряжений после 50000 В, но до 100000 В :).
Сообщение Martin76 »
musor писал(а): ОН ПОЛУЧИТ МИЛЕННЫ ВОЛТ
:o
СпойлерПростите за неосведомленность, а кто такая Миллена Вольт? Неужто сестра Кончитты Вурст?
aen
Сообщение aen »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3370672#p3370672"]кто такая Миллена Вольт? Неужто сестра[/uquote]Не ВолЬт, а Волт и оно с полом еще не определилось, поэтому может быть и братом, а тема уже созрела для главного раздела МЯУ.
Перенес.
Ну, раз "МЯЯЯУ!", то
Martin76 писал(а):кто такая Миллена Вольт?
Milena Volt
Андрей Бедов писал(а):то
Milena Volt
:facepalm: ну и е*а рожа :kill:
Но ТС ее возможно чудом получит, нужна ли она ему - вот вопрос... нада апсудить.
aen писал(а):тема уже созрела для главного раздела МЯУ.
СпойлерОна по идее почти с самого начала туда просилась.
Сообщение Brigadir »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3370547#p3370547"]следующий вопрос будет- где найти конденсатор на 2 000 000 вольт, желательно чтобы с пачку сигарет размером[/uquote]
Да из той же лампочки сделать: но бокал из под вина удобнее. Фольга снаружи, фольга - внутри. Между ними = стекло. Лейденовская банка.
Нихрена Вас физике не учили, инженеры хреновы...
Диоды на 2 миллиона вольт тоже собираются элементарно из N -ного количества высоковольтных диодов.
Вам транзистор нужен? и транзистор можно сверхвысоковольтный собрать из диодов.
Где взять напряжение такое высокое? Трением! Сверкать будет как молния!
А поболтать?
Сообщение Полосатый »
Ага - 50 умножителей после строчника, делов-то ... Тока 2 лимоновольта на 1 мка - это уже 2 Вт, а в искре явно не 1 мка. Когда-то хотел электрофорную машину, но это было давно и недолго :))
Усы и хвост - мои документы.
Полосатый писал(а):Когда-то хотел электрофорную машину
Я тоже хотел. И даже мечтал изготовить самостоятельно. Но в том возрасте всё упёрлось в сложность механики.
Кстати, если хорошая изоляция, сухой воздух и буферные конденсаторы достаточной ёмкости, то такая машинка может и насмерть жахнуть.
Да, и те дохлые перчатки, что на видео, не спасут.
Когда-то в НИИ починял установку вакуумного напыления. Советскую. Куча альбомов схем и каждый фрагмент на отдельном листе. Меня интересовал блок питания на 900В. Ну их я имею право тестером померить? (как я думал) Всех листов не посмотрел, ткнул один щуп в землю, вторым потянулся к выходу питания ... А там 900В не относительно земли было, а относительно другого источника на пару киловольт (всего лишь). И впереди была крышечка из оргстекла, на которой была красная стрелка нарисована (типа высокое напряжение). Уже не помню откуда посыпались искры когда жахнуло, но эта крышечка загорелась :) Сижу я охреневший, смотрю на эту крышку - она горит ... дунул - потухла. Самое интересное, что тестер не пострадал (какой-то Ц43.. стрелочный). В общем с БП всё было в порядке :))
На пескоструйном агрегате меня долбило через резиновые перчатки электрика - частицы песка электризовались за счёт трения.
Сообщение Dik13 »
[uquote="tsvigo",url="/forum/viewtopic.php?p=3370140#p3370140"]Допустим Вам не нравятся результаты измерений. Тогда объясните в чём я ошибаюсь. Вы полностью уверены что Ваш измеритель не заглючит?
Андрей, я померил без подключения ко второй обмотке трансформатора - получилось 15 кВ - это наводка от электромагнитных полей машинки. Потом померил с подключением ко второй обмотке трансформатора - получилось 39 кВ, через несколько секунд прибор зашкалило то есть было более 1999 кВ. В чём же несоблюдение методики измерений?[/uquote]
Если бы там было "то напряжение" - то ты бы уже здесь не писал а покоился в бозе.
А "нравится-не нравиться" то для тебя критерий, напруги пох!й. :)))
Тогда объясните в чём я ошибаюсь. tsvigo
К сожалению... пока ни в чём дуракам везёт :))),
кроме одной маленькой детали... "методики измерений".
Тебе уже пяток умных людей, тут описали методы прямого и косвенного измерения.
Дик и некоторым другим: человека убивает не высокое напряжение, а достаточная мощность при высоком (критическом ) потенциале.
Микроток и при 10 тысяч вольт вреда не нанесет! Ну щекотнет немного... 12 вольт при токах в 1000 ампер тоже не щекотнет, сопротивление кожи внушительное (примерно 100 килоом). Потому и выбирали, наши электро инженеры оптимальные напряжения (чтоб человека трахнуло и не убило) и оптимальное сечение проводов(экономия на медных проводниках). Сошлись вначале на 110 - 127 вольт, позже...на 220 вольт.
Вначале в виде нагрузки были только лампочки освещения и 127 вольт хватало, но позже: холодильник, пылесос, электро печь, телевизор, радиоприемник...нагрузка возросла и провода в 1, 5 кв. мм = перегружены. Пришлось повысить напряжение вдвое! А в новых домах и провода стали укладывать вдвое толще! С запасом на будущее!
А поболтать?
Brigadir писал(а):человека убивает не высокое напряжение, а достаточная мощность
:facepalm:
Убивает сила тока.
