Существуют ли диоды на напряжение примерно 2 000 000 вольт?
Сообщение tsvigo »
Если нет то что делать?
Сообщение Martin76 »
А у Вас есть откуда взять эти 2 миллиона вольт, или хотя бы есть ли представление, что это такое?
Сообщение tsvigo »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3360138#p3360138"]А у Вас есть откуда взять эти 2 миллиона вольт, или хотя бы есть ли представление, что это такое?[/uquote]
Уже взял - могу видео показать.
Сообщение gsmart »
Собирите умножитель напряжения до ваших 2 милоионов вольт из обычных высоковольтных диодов. :)
Сообщение tsvigo »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3360176#p3360176"]Собирите умножитель напряжения до ваших 2 милоионов вольт из обычных высоковольтных диодов. :)[/uquote]
А скажем если последовательно включить 100 диодов рассчитанных на 20 000 Вольт? Или наверное лучше если параллельно их соединить.
Сообщение vlasovzloy »
А длина одного диода на 20000 какая? Их потому что все в ряд нужно соединять. Предположим 20 см, умножить на 100 будет 20 метров длина твоего диодика. Если устроит, почему и нет, делай
Сообщение tsvigo »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3360199#p3360199"]А длина одного диода на 20000 какая? Их потому что все в ряд нужно соединять. Предположим 20 см, умножить на 100 будет 20 метров длина твоего диодика. Если устроит, почему и нет, делай[/uquote]
Вроде лучше параллельно соединить - ток меньше сократится. А длина тела диода без проволок - 2 см.
ну можешь параллельно, можешь крест накрест
Добавлено after 4 minutes 32 seconds:
Re: Существуют ли диоды на напряжение примерно 2 000 000 вольт?
общепринятое растояние пробоя в сухом воздухе 1мм на 1 киловольт. ну предположим изоляция там все прочее. для 2 миллионов будет 2 метра это в абсолютли сухом воздухе. возле лэп ходил когда нибудь? 200киловольт например. какая суммарная длина изоляторов там? так вот тебе в 10 раз больше нужно
Сообщение Dick »
Заголовок сообщения: Существуют ли диоды на напряжение примерно 2 000 000 вольт?
Молнию выпрямлять.. :))) :facepalm:
Сори за :oops: оффтоп...
Сообщение 6ф1 »
[uquote="tsvigo",url="/forum/viewtopic.php?p=3360168#p3360168"][uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3360138#p3360138"]А у Вас есть откуда взять эти 2 миллиона вольт, или хотя бы есть ли представление, что это такое?[/uquote]
Уже взял - могу видео показать.[/uquote]
Ну и для каких целей там ещё и диоды? Постоянкой пришибет - это уж наверняка.
а чем померил что именно 2 000 000 вольт? а вдруг там 1 999 999 или 2 000 001 вольт?
Сообщение mickbell »
На искру, наверно. Отвёрткой, как в старом ящике с кинескопом. :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение tsvigo »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3360333#p3360333"]а чем померил что именно 2 000 000 вольт? а вдруг там 1 999 999 или 2 000 001 вольт?[/uquote]
Простым мультиметром. Через делитель напряжения - получилось 1 888. Умножить на 1000 = 1888000 Вольт. Причём странно - предел измерения на этом вольтметре 1000 Вольт. :) Может действительно глючит мультиметр?
Добавлено after 8 minutes 43 seconds:
[uquote="6ф1",url="/forum/viewtopic.php?p=3360305#p3360305"][uquote="tsvigo",url="/forum/viewtopic.php?p=3360168#p3360168"][uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3360138#p3360138"]А у Вас есть откуда взять эти 2 миллиона вольт, или хотя бы есть ли представление, что это такое?[/uquote]
Ну и для каких целей там ещё и диоды? Постоянкой пришибет - это уж наверняка.[/uquote]
Не очень пока понимаю - как вроде для обратной связи.
Можно фото делителя напряжения на 2 миллиона вольт?
Сообщение tsvigo »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3360509#p3360509"]Можно фото делителя напряжения на 2 миллиона вольт?[/uquote]
Можно:
(105.63 КБ) 706 скачиваний
Длина большего резистора 75 мм. Собственно этот делитель я сделал чтоб померить 13 000 Вольт.
Сообщение Albert_V »
А теперь выкладывайте схему преобразователя, на какой частоте он работает и скажите каким прибором, после делителя, делались измерения.
Сообщение tsvigo »
[uquote="Albert_V",url="/forum/viewtopic.php?p=3360521#p3360521"]А теперь выкладывайте схему преобразователя, на какой частоте он работает и скажите каким прибором, после делителя, делались измерения.[/uquote]
Со схемой не так просто - я купил китайский инвертор готовый:
(58.94 КБ) 828 скачиваний
Собственно померил я что в месте дуги там получается вот этим осциллографом:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=153683
Намерил я вот:
0,03 Ампера на выходе инвертора = 30 мА
13 КВольт (напряжение вроде мерил и мультиметром DT890B+)
9,2 КГц вроде - не уверен, там было на осциллографе и 2,4 КГц.
Последний раз редактировалось tsvigo Вс апр 22, 2018 21:41:01, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="tsvigo",url="/forum/viewtopic.php?p=3360536#p3360536"]Со схемой не так просто - я купил китайский инвертор готовый:
Намерил я вот:
13 КВольт
9,2 КГц вроде - не уверен там было на осциллографе и 2,4 КГц.[/uquote]
Судя по размеру искры, и, руководствуясь вот этой таблицей-
получается, что у вас там напряжение не больше 100~150 киловольт, а не 2 мегавольта..
Тут ещё не учтена влажность воздуха, т.ч. вполне возможна ошибка на порядок.
Сообщение tsvigo »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3360543#p3360543"][uquote="tsvigo",url="/forum/viewtopic.php?p=3360536#p3360536"]Со схемой не так просто - я купил китайский инвертор готовый:
Намерил я вот:
13 КВольт
получается, что у вас там напряжение не больше 100~150 киловольт, а не 2 мегавольта..[/uquote]
Не-не, два мегавольта это уже дальше - там в схему я добавил высоковольтный конденсатор самодельный и искровик-разрядник самодельный плюс трансформатор Теслы самодельный. И два мегавольта это уже на второй катушке трансформатора Теслы. Я постараюсь общую схему выложить.
