Программа для PIC12F629, подогреватель кессона.
anatol378
Re: Программа для PIC12F629, подогреватель кессона.
Сообщение anatol378 »
Не пойму смысла паузы в 1 минуту. Кессон кубовый? Сам датчик обладает известной инерцией. Ну секунду на все про все. Иначе закипит.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Аlex
Сообщение Аlex »
korob писал(а):Опрос только слишком часто.
Сейчас просто секунда стоит.
Чуть позже выложу проект, немного прилижу, косячки уберу, ...
Добавлено after 9 minutes 34 seconds:
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3380958#p3380958"]Что не так было? Формула пересчёта, или битность на датчике неверная была выставлена?[/uquote]Не знаю, у меня код свой, совсем другой :dont_know:
А тип датчика сам определяется. Можно и "B" подцеплять, и "S".
Это вы уже там потом с Олегом его код добьёте и выясните причину. Если, конечно, ему не лень будет :roll:
Добавлено after 5 minutes 27 seconds:
DS1820_Termostat.hex
(4.27 КБ) 399 скачиваний
Кот :
#include <xc.h>
#pragma config MCLRE=ON
#pragma config CP=ON
#pragma config CPD=OFF
#pragma config BOREN=ON
#pragma config WDTE=OFF
#pragma config PWRTE=ON
#pragma config FOSC=INTRCIO
#define _XTAL_FREQ              4000000UL
#define WIRE1_PORT              GP1
#define WIRE1_TRIS              TRISIO1
#define SENSOR_POWER_PIN        GP0
#define SENSOR_POWER_TRIS       TRISIO0
#define OUT_PIN                 GP2
#define OUT_TRIS                TRISIO2
#define WIRE1_OUT(val)      do{WIRE1_TRIS=val; WIRE1_PORT=val;}while(0)
unsigned char Wire_Reset(void){
WIRE1_OUT(0);
__delay_us(500);
WIRE1_OUT(1);
__delay_us(10);
if(!WIRE1_PORT)  return 0;
__delay_us(100);
if(WIRE1_PORT)   return 0;
__delay_us(200);
return 1;
unsigned char Wire_Bit(unsigned char rx){
unsigned char ret;
    WIRE1_OUT(0);
    __delay_us(2);
    WIRE1_OUT(rx);
    __delay_us(3);
    ret = WIRE1_PORT;
    __delay_us(55);
    WIRE1_OUT(1);
return ret;
unsigned char Wire_Write(unsigned char byte){
unsigned char ret=0, i;
    for(i=0;i<8;i++){
        ret = ret>>1;
        if(Wire_Bit(byte&1))    ret|=0x80;
        byte = byte>>1;
return ret;
const unsigned char crcval[256]={
0, 94, 188, 226, 97, 63, 221, 131, 194, 156, 126, 32, 163, 253, 31, 65,
157, 195, 33, 127, 252, 162, 64, 30, 95, 1, 227, 189, 62, 96, 130, 220,
35, 125, 159, 193, 66, 28, 254, 160, 225, 191, 93, 3, 128, 222, 60, 98,
190, 224, 2, 92, 223, 129, 99, 61, 124, 34, 192, 158, 29, 67, 161, 255,
70, 24, 250, 164, 39, 121, 155, 197, 132, 218, 56, 102, 229, 187, 89, 7,
219, 133, 103, 57, 186, 228, 6, 88, 25, 71, 165, 251, 120, 38, 196, 154,
101, 59, 217, 135, 4, 90, 184, 230, 167, 249, 27, 69, 198, 152, 122, 36,
248, 166, 68, 26, 153, 199, 37, 123, 58, 100, 134, 216, 91, 5, 231, 185,
140, 210, 48, 110, 237, 179, 81, 15, 78, 16, 242, 172, 47, 113, 147, 205,
17, 79, 173, 243, 112, 46, 204, 146, 211, 141, 111, 49, 178, 236, 14, 80,
175, 241, 19, 77, 206, 144, 114, 44, 109, 51, 209, 143, 12, 82, 176, 238,
50, 108, 142, 208, 83, 13, 239, 177, 240, 174, 76, 18, 145, 207, 45, 115,
202, 148, 118, 40, 171, 245, 23, 73, 8, 86, 180, 234, 105, 55, 213, 139,
87, 9, 235, 181, 54, 104, 138, 212, 149, 203, 41, 119, 244, 170, 72, 22,
233, 183, 85, 11, 136, 214, 52, 106, 43, 117, 151, 201, 74, 20, 246, 168,
116, 42, 200, 150, 21, 75, 169, 247, 182, 232, 10, 84, 215, 137, 107, 53
unsigned char CRC(unsigned char *pArr, unsigned char len){
unsigned char ret=0;
    do{
        ret=crcval[ret^*pArr++];
    }while(--len);
return ret;
unsigned char Is_Sensor(void){
unsigned char    err_cnt;
err_cnt=0;
do{
    __delay_ms(100);
}while(!Wire_Reset() && (++err_cnt<3));
__delay_ms(10);
return (err_cnt<3);
unsigned char Read_Sensor(unsigned char *pArr, unsigned char len, unsigned char cmd, unsigned char skip_rom){
unsigned char    i, err_cnt;
err_cnt=0;
do{
    if(!Is_Sensor())    return 0;
    if(skip_rom)        Wire_Write(0xCC);
    Wire_Write(cmd);
    for(i=0;i<len;i++)    pArr[i]=Wire_Write(0xFF);
}while(CRC(pArr, len) && (++err_cnt<3));
return (err_cnt<3);
void main(void){
static unsigned char    arr[9], dev_fam, i;
static signed int       temp;
CMCON = 0x07;
SENSOR_POWER_TRIS=0;
SENSOR_POWER_PIN=0;
OUT_TRIS=0;
OUT_PIN=0;
__delay_ms(1000);
while(1){
    SENSOR_POWER_PIN=1;
    __delay_ms(300);
    if(!Is_Sensor()){
        OUT_PIN=0;
        continue;
    Wire_Write(0xCC);
    Wire_Write(0x44);
    __delay_ms(800);
    if(!Read_Sensor(arr, 8, 0x33, 0)){
        OUT_PIN=0;
        continue;
    dev_fam=arr[0];
    if(!Read_Sensor(arr, 9, 0xBE, 1)){
        OUT_PIN=0;
        continue;
    temp = *(int*)arr * 10;
    temp /= (dev_fam==0x10)?2:16;
    if(temp<=20)    OUT_PIN=1;
    if(temp>=40)    OUT_PIN=0;
    SENSOR_POWER_PIN=0;
    for(i=0;i<60;i++)   __delay_ms(1000);
oleg110592
Сообщение oleg110592 »
глянул как протеус релиз делает - показалось странновато. Сделал проект в МплабХ - совпало по размеру :( . Загрузил новый хекс в протеус - работает как и должно. Собрал код Alex-а, загрузил хекс в протеус - работает отлично :)) .
Прицепил в протеусе вместо DS18B20 DS18S20 - в моем случае сдвинулась температура срабатывания примерно, как говорилось, на порядок ~20..30С. Код Alex-а прекрасно работает.
Формула у Alex-а (t*10)/16, у меня (t*5)/8
з.ы. поищу - где-то должно быть в чулане несколько PIC12F629, по свободе на беспаечной соберу макет - там можно и пиккитом поотлаживать :) .
musor
выходит датчик у ТС фэйк? перетерка ис DS18S20 ??? :dont_know:
опять продаваны надули :kill:
а считать DEV ID датчика :idea: там разве невозможно перед замерами?? и выдать на ножку тест(светодиод) ошибку датчика :wink:
oleg110592
У нас года 3 назад продавцы "терморегуляторов для инкубаторов" на ушах стояли - у закупленых тысячами DS18В20 по умолчанию 9-бит разрешение стояло, может и сейчас так продолжается. В последней прошивке для ТС делал проверку если разрешение 9-бит - исправляем на 12-бит.
BOB51
Сообщение BOB51 »
Начиная отсюда
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 8#p2565968
и собственно сам девайс с описанием (эквивалент DS1821 на основе DS18B20+PIC12F629)
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p2593182
:beer:
korob
Сообщение korob »
musor писал(а):выходит датчик у ТС фэйк? перетерка ис DS18S20 ???
Неа. :P
Самый что ни на есть настоящий DS18B20 на ядре C4. В проекте STH0024 v.3 у меня эти датчики прекрасно работают в 12-ти битном режиме (18S20 так не может :wink: ), т.е. "выводят" температуру с разрешением 0,0625°С. Повторю - 18S20 такого не может, только с разрешением 0,5°С. Проблема определённо софтовая. :roll:
BOB51 :beer:
Я уже здесь жаловался на поиск, естественно сначала искал, но видимо что-то пошло не так... :dont_know:[uquote="anatol378",url="/forum/viewtopic.php?p=3380960#p3380960"]Не пойму смысла паузы в 1 минуту.[/uquote]Во-первых скорости здесь не требуется, остывание кессона медленный процесс, подогрев более быстрый. В течении суток подогрев (тепловентилятор 500Вт.) включается 3-4 раза на 10...15мин. А во-вторых, в купе с отключением питания исключает влияние саморазогрева датчика в результате интенсивного обмена данными, которое может приводить к погрешности до 1,4°С в сторону увеличения температуры.
Добавлено after 2 hours 59 minutes 17 seconds:
Погонял прошивку от Alex. :)
Собственно мои хотелки реализованы в полном объёме. :)) :beer:
Явных багов не замечено, на предмет наличия скрытых ещё погоняю, но уже и так ясно - всё работает как положено.
Всем кто принимал участие низкий поклон. :) :beer:
Последний раз редактировалось korob Вс май 20, 2018 13:19:10, всего редактировалось 1 раз.
Аlex
Сообщение Аlex »
На здоровье :beer:
oleg110592
Отчитаюсь - собрал макетик, прошил протеусной прошивкой с собакой и црц:
самое сложное было найти в современном холодильнике снег или лед :)) чтоб охладить датчик.
Все работает нормально, как и в протеусе.
korob
Сообщение korob »
:shock:
Однако! :? :dont_know:
Попробую ещё разок прошивку с проверкой CRC, может коряво залилась :dont_know: .
Ну а остальные у Вас тоже нормально работают? :roll: Или как у меня, со сдвигом на ~30°С?
oleg110592
лучше пробовать эту:
PIC12F629.zip
(1.62 КБ) 281 скачивание
тогда как раз пытался заставить протеус компилировать main.c в мной выбранной папке, но он (протеус) наплевал - могли быть глюки
korob
Сообщение korob »
Перепроверил: так и есть, в прошивке с проверкой CRC опрос датчика идёт, и больше ничего не происходит ни при каких температурах в диапазоне 0...60°С. :dont_know: [uquote="oleg110592",url="/forum/viewtopic.php?p=3381589#p3381589"]лучше пробовать эту[/uquote]ОК, пока лёд не потаял сейчас проверю. :)
korob писал(а):Ну а остальные у Вас тоже нормально работают?
:roll:
Добавлено after 16 minutes 42 seconds:
oleg110592 писал(а):лучше пробовать эту:
Ведёт себя точно так же как и с проверкой CRC (не работает). :( Странно. :dont_know:
oleg110592
нет наверное смысла пробовать - не помню в каком релизе начал игры с протеусом, надо было сразу в Мплабе делать. Попробую на досуге еще поразбираться.
ARV
Сообщение ARV »
Есть микросхема DS1620, готовый термостат, микроконтроллер не нужен, программирование на любом языке тоже не требуется. Прошивается по протоколу SPI, т.е. можно прошить простейшим программатором "5 проводков". Стоит, если поискать, рублей 200. Если не найдете - обращайтесь, у меня есть лишние. Могу и прошить сразу.
oleg110592
поэксперементировал - взял код работы с DS18B20 от производителя самого датчика (Application Note 162: Interfacing the DS18x20/DS1822 1- Wire Temperature Sensor in a Microcontroller Environment), скопипастил в протеусный проект. Повысил температуру срабатывания, чтоб со льдом не мучиться - если temperature >= 30.0С то GP2=0, если temperature <= 28.0С GP2=1. Нагрев легко осуществляется всего двумя пальцами. :)) Минутную задержку закоментировал. В протеусе работает, в железе тоже.
#include <xc.h>
#pragma config MCLRE=OFF
#pragma config WDTE=ON
#ifndef _XTAL_FREQ
// Unless already defined assume 4MHz system frequency
// This definition is required to calibrate __delay_us() and __delay_ms()
#endif
#define DQ					GP1
#define DQ_TRIS				TRISIO1
#define CONVERT_TEMP        0x44
#define WRITE_SCRATCHPAD    0x4E
#define READ_SCRATCHPAD     0xBE
#define COPY_SCRATCHPAD     0x48
#define RECALL_E2           0xB8
#define READ_POWER_SUPPLY   0xB4
#define SKIP_ROM		    0xCC
int temperature;
unsigned char ds18b20[9];
const unsigned char crc_array[256] =
    0x00, 0x5e, 0xbc, 0xe2, 0x61, 0x3f, 0xdd, 0x83,
    0xc2, 0x9c, 0x7e, 0x20, 0xa3, 0xfd, 0x1f, 0x41,
    0x9d, 0xc3, 0x21, 0x7f, 0xfc, 0xa2, 0x40, 0x1e,
    0x5f, 0x01, 0xe3, 0xbd, 0x3e, 0x60, 0x82, 0xdc,
    0x23, 0x7d, 0x9f, 0xc1, 0x42, 0x1c, 0xfe, 0xa0,
    0xe1, 0xbf, 0x5d, 0x03, 0x80, 0xde, 0x3c, 0x62,
    0xbe, 0xe0, 0x02, 0x5c, 0xdf, 0x81, 0x63, 0x3d,
    0x7c, 0x22, 0xc0, 0x9e, 0x1d, 0x43, 0xa1, 0xff,
    0x46, 0x18, 0xfa, 0xa4, 0x27, 0x79, 0x9b, 0xc5,
    0x84, 0xda, 0x38, 0x66, 0xe5, 0xbb, 0x59, 0x07,
    0xdb, 0x85, 0x67, 0x39, 0xba, 0xe4, 0x06, 0x58,
    0x19, 0x47, 0xa5, 0xfb, 0x78, 0x26, 0xc4, 0x9a,
    0x65, 0x3b, 0xd9, 0x87, 0x04, 0x5a, 0xb8, 0xe6,
    0xa7, 0xf9, 0x1b, 0x45, 0xc6, 0x98, 0x7a, 0x24,
    0xf8, 0xa6, 0x44, 0x1a, 0x99, 0xc7, 0x25, 0x7b,
    0x3a, 0x64, 0x86, 0xd8, 0x5b, 0x05, 0xe7, 0xb9,
    0x8c, 0xd2, 0x30, 0x6e, 0xed, 0xb3, 0x51, 0x0f,
    0x4e, 0x10, 0xf2, 0xac, 0x2f, 0x71, 0x93, 0xcd,
    0x11, 0x4f, 0xad, 0xf3, 0x70, 0x2e, 0xcc, 0x92,
    0xd3, 0x8d, 0x6f, 0x31, 0xb2, 0xec, 0x0e, 0x50,
    0xaf, 0xf1, 0x13, 0x4d, 0xce, 0x90, 0x72, 0x2c,
    0x6d, 0x33, 0xd1, 0x8f, 0x0c, 0x52, 0xb0, 0xee,
    0x32, 0x6c, 0x8e, 0xd0, 0x53, 0x0d, 0xef, 0xb1,
    0xf0, 0xae, 0x4c, 0x12, 0x91, 0xcf, 0x2d, 0x73,
    0xca, 0x94, 0x76, 0x28, 0xab, 0xf5, 0x17, 0x49,
    0x08, 0x56, 0xb4, 0xea, 0x69, 0x37, 0xd5, 0x8b,
    0x57, 0x09, 0xeb, 0xb5, 0x36, 0x68, 0x8a, 0xd4,
    0x95, 0xcb, 0x29, 0x77, 0xf4, 0xaa, 0x48, 0x16,
    0xe9, 0xb7, 0x55, 0x0b, 0x88, 0xd6, 0x34, 0x6a,
    0x2b, 0x75, 0x97, 0xc9, 0x4a, 0x14, 0xf6, 0xa8,
    0x74, 0x2a, 0xc8, 0x96, 0x15, 0x4b, 0xa9, 0xf7,
    0xb6, 0xe8, 0x0a, 0x54, 0xd7, 0x89, 0x6b, 0x35,
unsigned char Count_crc_dallas(unsigned char *buf, unsigned char size)
    unsigned char crc = 0;
    for (; size > 0; size--)
        crc = crc_array[(*buf) ^ crc];
        buf++;
     return (crc);
//Application Note 162: Interfacing the DS18x20/DS1822 1- Wire Temperature Sensor in a Microcontroller Environment
// OW_RESET - performs a reset on the one-wire bus and
// returns the presence detect. Reset is 480us, so delay
// value is 480. Presence checked,
// another 70us later.
unsigned char ow_reset(void)
	unsigned char presence;
	DQ = 0; //pull DQ line low
	DQ_TRIS = 0;
	__delay_us(480); // leave it low for 480us
	DQ_TRIS = 1; // allow line to return high
	__delay_us(70); // wait for presence
	presence = DQ; // get presence signal
	__delay_us(440); // wait for end of timeslot
	return(presence); // presence signal returned
} // 0=presence, 1 = no part
// READ_BIT - reads a bit from the one-wire bus. The delay
// required for a read is 15us, so the DELAY routine won't work.
// We put our own delay function in this routine in the form of a
// for() loop.
unsigned char read_bit(void)
	DQ = 0; // pull DQ low to start timeslot
	DQ_TRIS = 0;
	__delay_us(2);
	DQ_TRIS = 1; // then return high
	__delay_us(15); // delay 15us from start of timeslot
	return(DQ); // return value of DQ line
// WRITE_BIT - writes a bit to the one-wire bus, passed in bitval.
void write_bit(char bitval)
	DQ_TRIS = 0;
	if(bitval==1) DQ_TRIS = 1; // return DQ high if write 1
	__delay_us(104); // hold value for remainder of timeslot
	DQ_TRIS = 1;
}// Delay provides = 104us
// READ_BYTE - reads a byte from the one-wire bus.
unsigned char read_byte(void)
	unsigned char i;
	unsigned char value = 0;
	for (i=0;i<8;i++)
		if(read_bit()) value|=0x01<<i; // reads byte in, one byte at a time and then
		// shifts it left
		__delay_us(120); // wait for rest of timeslot
	return(value);
// WRITE_BYTE - writes a byte to the one-wire bus.
void write_byte(char val)
	unsigned char i;
	unsigned char temp;
	for (i=0; i<8; i++) // writes byte, one bit at a time
		temp = val>>i; // shifts val right 'i' spaces
		temp &= 0x01; // copy that bit to temp
		write_bit(temp); // write bit in temp into
	__delay_us(104);
void main(void)
	unsigned char i;
	GPIO	= 0x00;
	CMCON	= 0x07;
	TRISIO	= 0x00;
	CLRWDT();
	PS0 = 1; // :128 – 2.3 sec
	PS1 = 1;
	PS2 = 1;
	PSA = 1; // WDT
	while (1)
		CLRWDT();
		GP0=1;
		__delay_ms(300);
		ow_reset();
		write_byte(SKIP_ROM);
		write_byte(CONVERT_TEMP);
		__delay_ms(1000);
		ow_reset();
		write_byte(READ_SCRATCHPAD);
		ds18b20[0] = read_byte();
		ds18b20[1] = read_byte();
		ds18b20[2] = read_byte();
		ds18b20[3] = read_byte();
		ds18b20[4] = read_byte();
		ds18b20[5] = read_byte();
		ds18b20[6] = read_byte();
		ds18b20[7] = read_byte();
		ds18b20[8] = read_byte();
		temperature=ds18b20[0];
		temperature+=(unsigned int)ds18b20[1]<<8;
		if((ds18b20[1] & (1<<7))==0)
			temperature*=5;
			temperature>>=3;
		else
			temperature=-temperature;
			temperature*=5;
			temperature>>=3;
		GP0=0;
		//if(presence)
		if(Count_crc_dallas(ds18b20, 8) == ds18b20[8])
			if(temperature >= 300) GP2=0;
			if(temperature <= 280) GP2=1;
		else
			GP2=0;
//		for (i = 0; i < 60; i++)
//			CLRWDT();
//			__delay_ms(1000);
PIC12F629.zip
(1.6 КБ) 294 скачивания
vk696
Сообщение vk696 »
Если делать лень, купи у китайцев что то вроде этого. датчик температуры там уже есть, термопара.
https://ru.aliexpress.com/item/90-250V1 ... 33edOGCxb3
если уж так хочешь ibuttion, то лучше купить защищенный от влаги и ударов
https://ru.aliexpress.com/item/15937-Fr ... 33edID8Nbl
Надежность DS18B20 спорная, бывают вылетают.
код с умом нужно писать, с защитой от сбоев, да и схему питания стоит сделать надежную.
Если действительно хочешь сам наваять, могу поделиться функциями работы с DS18B20 на Си. все работает 100%
Аlex
Сообщение Аlex »
vk696 писал(а):Если действительно хочешь сам наваять, могу поделиться функциями работы с DS18B20 на Си. все работает 100%
Почему бы Вам не поделиться ими со всеми, выложив его сюда ? Ну, или в соответствующую тему - https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=61&t=64022
vk696
Сообщение vk696 »
[uquote="Аlex",url="/forum/viewtopic.php?p=3396133#p3396133"]Почему бы Вам не поделиться ими со всеми[/uquote]
Действительно, а почему бы и нет.
Заголовок
Спойлер#define TRISDAL TRISD0 //
#define DALLAS PORTDbits.RD0 //
struct FLAG_DS {
unsigned ERR_DS : 1; // error reset
unsigned DS_ON : 1;
unsigned minus_C : 1;
unsigned Zmin : 1;
unsigned b4 : 1;
unsigned b5 : 1;
unsigned b6 : 1;
unsigned b7 : 1;
} FLAG_DS;
unsigned char BUFF_DS [10];
//unsigned char DS_BYTE;
unsigned char T10_D0; // low bytes temperature in decimal notation
unsigned char T10_D1; // hi bytes temperature in decimal notation
unsigned char D4, D3, D2, D1; // for display in-14 tube
//char crc;
unsigned int celsius;
//int temperatura;
char RESET_dallas (void); //RESET
void TR_BYTE_dallas (unsigned char); // TRANSIVE 8 BIT
char RC_BYTE_dallas (void); // RECIVE 8 BIT
//char CRC_Bits (int data); // calculation crc
void DS_9b_temp (void);
void init_DS_9b (void);
void convert_T (void); // convert T to degree
Функции
Спойлер// structure ROM DS18d20
// 8 bit femely code (1 byte), 48 bit unique adres (6 byte), 8 bit crc (1 byte) = 64 bit (8 byte)
// CRC-8-Dallas/Maxim. polinome x^8 + x^5 + x^4 +1. represent 0x31 / 0x8C / 0x98
#include <xc.h>
#include "header_pr.h"
#include "DS18D20.h"
//#define _XTAL_FREQ 20000000 // specify the frequency of the processor for the delay functions
/*unsigned char var,bitno,mask;
#define bitset(var,bitno) ((var)|=1<<(bitno))
#define bitclr(var,bitno) ((var)&=~(1<<(bitno)))
#define testbit(var,bitno) ((var>>bitno)&0x01) // chek 1
#define testbit_0(var,bitno) (!((var>>bitno))&0x01) // chek 0
#define bits_on (var, mask) var |= mask //
#define bits_off (var, mask) var &= ~ 0 ^ mask
char RESET_dallas (void) {
char ERR_LINE; // var ERROR RESET
char i;
DALLAS=0;
TRISDAL=0;
__delay_us(500); // wait 500us
GIE=0; // dis interrupt
ERR_LINE=0;//
TRISDAL=1;
// wait "0" present impulse
__delay_us(15);
i=0;
while (ERR_LINE==0&&DALLAS==1)
if(++i>120)ERR_LINE=1; // wait 240 us, obryv
// wait "1" present impulse
i=0;
while (ERR_LINE==0&&DALLAS==0)
if(++i>120)ERR_LINE=2; //wait 240 us, kz
GIE=1; // en interrupt
return ERR_LINE;
void TR_BYTE_dallas (unsigned char DS_BYTE) {
unsigned char j;
j=0;
for (j=0; j<=0x07; j++ ) {
////////////////////////////////////// time slot
DALLAS=0;
TRISDAL=0;
__delay_us(10);
if (testbit (DS_BYTE,j)) TRISDAL=1;
__delay_us(60);
TRISDAL=1;
char RC_BYTE_dallas (void) {
unsigned char TEMP;
TEMP=0x00;
unsigned char j;
DALLAS=0;
TRISDAL=0;
__delay_us(1);
TRISDAL=1;
__delay_us(10);
if (DALLAS==1) bitset (TEMP,j);
else bitclr (TEMP,j);
__delay_us(60);
return TEMP;
void init_DS_9b (void){
unsigned char i,j;
FLAG_DS.ERR_DS=0;
i=RESET_dallas ();
if (i!=0) {FLAG_DS.ERR_DS=1;
return;}
TR_BYTE_dallas (0xCC); // skip ROM
TR_BYTE_dallas (0x4E); // write SRAM
TR_BYTE_dallas (0x00); // Th
TR_BYTE_dallas (0xFF); // Lh
TR_BYTE_dallas (0x1F); // config 9bit
void DS_9b_temp (void){
unsigned char i,j,k;
i=RESET_dallas ();
return;}
TR_BYTE_dallas (0x44); // convert
__delay_ms(100);
i=RESET_dallas ();
return;}
TR_BYTE_dallas (0xBE); // read SRAM
for (j=0; j<9; j++) {
k=RC_BYTE_dallas (); // begin read ROM;
*(BUFF_DS+j)=k; }
void convert_T (void) {
unsigned int degree=0x0000;
//unsigned char D4, D3, D2, D1;
//GIE=0; // dis interrupt
// highByte lowByte
degree=(BUFF_DS[1]<<8) | BUFF_DS[0]; //Convert the two bytes of the temperature in the 16-bit integer
if (testbit (BUFF_DS[1],7)) {FLAG_DS.minus_C=1; // minus test
degree=(degree^0xFFFF)+1; } // Invert the bits, if the sign is negative and adds one
else FLAG_DS.minus_C=0;
* With positive (S=0) temperature is necessary to obtain these meanings divide by 16, and then converted to a decimal representation.
* In subzero (S=1) temperatures it is necessary to invert these meanings produced bit by bit and add 1,
* then divide by 16, and then converted to a decimal representation.
degree=degree>>4; // divide by 16
//HEX to DEC
D1 = degree % 0x0A; // discharge indicator 1
D2 = (degree / 0x0A) % 0x0A; // discharge indicator 2
D3 = ((degree / 0x0A) / 0x0A) % 0x0A; // discharge indicator 3
D4 = (((degree / 0x0A) / 0x0A) / 0x0A) % 0x0A; // discharge indicator 4
degree=0x00;
//put a decimal value to a variable int
degree = degree | D4;
degree = degree<<4;
degree = degree | D3;
degree = degree<<4;
degree = degree | D2;
degree = degree<<4;
degree = degree | D1;
celsius=degree;
T10_D0 = D1;
T10_D1= D2;
//crc_bits
char CRC_BITS (int data)
int i = (data ^ crc) & 0xff;
crc = 0;
if(i & 0b00000001)crc ^= 0x5e;
if(i & 0b00000010)crc ^= 0xbc;
if(i & 0b00000100)crc ^= 0x61;
if(i & 0b00001000)crc ^= 0xc2;
if(i & 0b00010000)crc ^= 0x9d;
if(i & 0b00100000)crc ^= 0x23;
if(i & 0b01000000)crc ^= 0x46;
if(i & 0b10000000)crc ^= 0x8c;
return crc;
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Если честно, то мне не нравятся блокирующие функции.
Их первый признак - бесконечные delay. Оно канешна заманчиво, но не куртуазно. Ибо не масштабируется в иные проекты совершенно.
Хотя многих привлекают простотой.
dosikus
Сообщение dosikus »
Крам , дма+усарт ...
Вернуться в «PIC»
