Программа для PIC12F629, подогреватель кессона.
Сообщение korob »
Здравствуйте! :)
В очередной раз смею обратиться за помощью в написании простейшей программки "термостата" для обогрева скважинного кессона. :oops: Нужна прошивка для PIC12F629+DS18B20, которая должна включать подогрев при t≤2°C, и выключать при t≥4°C. Всё, это единственная задача. :)
Набросал желаемую схему: :roll:
а так же желаемый алгоритм работы: :roll:
Почему полез в "цифру" (когда программирование МК не мой конёк :facepalm: ), потому что аналоговая схема на второй сезон подвела ("уплыли" установки) :evil: , в результате разорвало манометр и он дал течь (хорошо что хоть не сильно). Сильно усложнять аналоговый "термостат" для обеспечения термостабильности особого желания нет, думаю может здесь кто поможет. :roll: :oops:
P.S Знаю что существуют программируемые МС-термостаты типа DS1821, но их нет в наличии, да и цена на них не гуманная. :(
(38.36 КБ) 678 скачиваний
(55.52 КБ) 759 скачиваний
Сообщение wws63 »
Схема+программа+рисунок ПП = 1000 руб.
Сообщение korob »
Выше упомянутая DS1821 в 600руб. обойдётся :wink: , так что предложение вынужден отклонить. :P
Сообщение Мурик »
Тогда учитесь программировать. Тем боле что программа не сложная.
Сообщение Albert_V »
Если устроит на "паре" PIC12F629 + TCN75A - могу скинуть asm файл.
Сообщение korob »
Albert_V писал(а):TCN75A
Такого датчика тоже нет :( , но хоть цена на него адекватная.
Albert_V писал(а):могу скинуть asm файл
:oops:
Для меня это сродни китайскому традиционному письму. :cry: Скомпилировать смогу, а вот под свои нужды подправить уже врядли. :dont_know:
korob писал(а):Скомпилировать смогу, а вот под свои нужды подправить уже врядли
А что там править то? Только указать в "шапке программы" две температуры и скомпилить. Управление на реле там берётся с самого TCN75A.
Сообщение Мурик »
Вообще хоть какие-то языки программирования знаете (может в школе информатика была)?
Сообщение korob »
Я раньше уже говорил, что языков не знаю :oops: , ну разве что кроме Basic-а, который как раз в школе учил. Но он мне что-то не очень помогает в освоении МК, в основном используются С, С+ да ассемблер. А когда то, в 1993...1996гг. на нём даже программы писал (на ПК Орион-128, кстати выпускал наш завод). :)
Сообщение Мурик »
На Basic пишут программы, в том числе для PIC контроллеров http://www.picbasic.ru/
http://www.picbasic.ru/forum/5-696-1
Сообщение korob »
Ну как тут сказать??? :oops: Современный Basic уже не тот. :))) Половину операторов и команд я вижу впервые (тот Basic который когда то изучался был сильно "облегчённый"), а вторую половину которую знал, уже почти забыл. :))) :facepalm: Да и синтаксис существенно различается (в сравнении с тем что я ещё помню). Так что можно говорить что я и Basic толком не знаю :cry:, только лишь с ним знаком.
Сообщение Мурик »
Тогда соглашайтесь на помощь на платной основе (могу помочь). Потому что никто не захочет тратить свое время просто так.
Сообщение Аlex »
Есть прекрасная программа - Flowcode. Которая, как раз для тех, кто умеет создавать алгоритмы из кубиков, но ничерта не понимает в программировании. Может стоит посмотреть в её сторону ?
Подобную задачу можно на ней сляпать за вечер.
Сообщение oleg110592 »
Сообщение korob »
Аlex писал(а):Есть прекрасная программа - Flowcode.
Я как раз в ней слепил (в прямом смысле :))) ) несколько примитивных программ, даже работают. Но здесь же обмен с датчиком по протоколу, нету там готового "кирпичика" как DS18B20, а это для меня уже серьёзное препятствие.
oleg110592, спасибо. :beer: Сейчас посмотрю. :)) :solder:
Сообщение Аlex »
korob писал(а):нету там готового "кирпичика" как DS18B20
Странно. Не думал, что там нет поддержки DS'ки :roll:
oleg110592 писал(а):может подойдет:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 3#p3380063
Олег, если не лень, попробуйте пару экспериментов (самому лениво проект в протезе делать :)) ):
Включите устройство с оборванным датчиком. Что произойдёт ?
Оборвите датчик при включенной нагрузке (нагревателе). Что произойдёт ?
И тоже самое, только с замыканием DQ на землю и на питание. Что произойдёт ?
Самое главное, чтобы нагреватель не оставался включенным. Иначе он поджарит что-нибудь ненароком :))
PS: Вообще, по-правильному, добавить бы ещё один выход, который бы сигнализировал о неисправности (обрыв датчика, коротыш на линии, ... ). Ну и исключать ложные данные (с неправильным CRC). Но это, конечно же, на вкус и цвет ... :dont_know:
Сообщение korob »
Аlex писал(а):Странно. Не думал, что там нет поддержки DS'ки
Готового DS18B20 нет, есть интерфейс 1-Wire, только что в него закидывать... :dont_know:
Сообщение Аlex »
Вроде бы как-то делают :
:roll:
Электрический кот
Сообщение valentinovich »
А вот мне совсем чего-то не верится, что ТС хоть когда программировал на С и даже на АСМ чего-нибудь сложнее, чем просто помигать диодиком, причём только теоретически и в уме. Ибо, знакомому с ассемблером процессора КР580ВМ80А, нет проблем (при желании!) освоить простой АСМ контроллера.
И ещё потому, что граф алгоритма составлен примитивно и без учёта про что, например, очень справедливо пишет -
[uquote="Аlex",url="/forum/viewtopic.php?p=3380185#p3380185"]PS: Вообще, по-правильному, добавить бы ещё ...[/uquote]
И любой, даже (казалось бы) самый простой процесс, требует вполне профессионального подхода для реализации его самого и его обслуживания. И основная масса тела программы содержит, кроме "трёх основных рабочих операторов", кучу предусматриваемых как возможных штатных, так и не штатных и с защитой "от дурака" ситуаций: "А что будет если ... ?".
Для справки: "защита от дурака", сие не есть ругательство, а вполне профессиональный термин, имеющий смыслом - непредвиденные/не логичные действия монтажника при монтаже или оператора при вводе параметров с кнопок пульта, ну и т. п.
Сообщение Аlex »
valentinovich писал(а):А вот мне совсем чего-то не верится, что ТС хоть когда программировал на С и даже на АСМ чего-нибудь сложнее, чем просто помигать диодиком, причём только теоретически и в уме.
Ну, как бы, ТС дал знать, что не совсем дружит с программированием под МК :dont_know:
Вернуться в «PIC»
