как собрать 10 диодный индикатор уровня сигнала на LM3914n
Сообщение fiatlux37 »
Собрал для усиления вот это:
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/28/
Народ. Всё собрал, всё работает. Поставил диоды, чтоб резали полуволны, теперь всё норм, кроме...
Всё время горит нижний диод.
А ещё, если для LM3914 можно накрутить, чтоб горела вся линейка диодов с нижнего по верхний, то когда меняю на LM3915, максимум до половины светятся при самом сильном сигнале.
UP:
Пересобрал весь девайс по этой схеме:
http://cxema.at.ua/indikatori_sign/rgb_muz1.jpg
Нижний диод по прежнему постоянно горит. Теперь ещё такая проблема. Микросхема идёт в эдакий "саморазгон". Наворачиваю всё так, чтоб горели только два диода при максимальном уровне громкости. В течении минуты диоды один за одним загораются, пока не будут гореть все, хотя громкость не менялась. В доказательство привожу видео для обоих микросхем.
http://ifolder.ru/18524887
http://ifolder.ru/18524909
Сообщение ПАУЛЬ »
Статья Радио 2007\7 стр.17-19
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение ViktorZ »
fiatlux37, это у меня с вами разговор был в комментариях к статье о индикаторах?
Судя по вашему видео тут явно кривая разводка печатной платы, с ошибками, или не работоспособными деталями! Схема рабочая, и ваша микросхема, судя по всему, тоже, а вот спаяно всё НЕ правильно, это очевидно. Почти любая схема требует наладки. Вы наверно ничего не пытались проверить и написали "не работает" сразу как только включили устройство! Внимательно пересмотрите монтаж, проверьте устройство на наличие ошибок (а они будут судя по всему) и самое главное покажите свое устройство на фото (в нормальном качестве), иначе попросту вам никто не поможет, вопреки человеческой несовершенности телепаты и ясновидящие встречаются редко.
> Объявление в ВУЗе: "Экзамен не состоится - все билеты проданы".
> Российские микросхемы - самые большие микросхемы в мире!
> Я бы изменил мир, но Бог не дает исходников...
Я уже собрал всё по этой схеме:
Всё работает. Причём в прошлый раз всё работало от верха к низу, теперь от низа к верху (как надо). Всё-же, уйду от КТ315 к другому усилителю (ибо уже купил какую-то TDA).
Моя следующая задача - спаять всё это дело на столб из 20 светодиодов. Следующий шаг - нагородить частотных фильтров. Чтоб была матрица 20х20 примерно. Как получится. Первый шаг уже сделан. Только, меняя Lm3914 на lm3915 особой разницы вообще не наблюдаю.
- такого точно не было ))) Мож правда с деталями подвох, но перепаивал я это, прежде чем написать ровно семь раз.
И да, если вы,ViktorZ, админ на cxema.at.ua, то это я с вами вчера мило беседовал ))
Сообщение ViktorZ »
Да, мило это мягко сказано :)
На счет "нагородить фильтров" то:
http://cxema.at.ua/filtri.pdf
Думаю должно помочь....
Спасибо. Правда есть вот: http://radio-hobby.org/modules/news/art ... toryid=742.
Но всё равно, реально нужная ссылка.
Сообщение gazikcorp »
Народ, ваще борода какая-то, собрал схему на LM3914N-1 всё по даташиту собрал, детали проверял и менял на такие же не горит не один светоиод хоть убей, на светодиоды 0,7-1,2 вольта идёт, никак не могу поднять, что делать, уже весь нет обшарил ничего не нашёл толкового, мужики выручайте!!!
Сообщение Radiobonchic »
полярность светодиодов не перепутали??
Сообщение AcousticManiac »
Не в этом дело. Столкнулся с этой проблемой буквально несколько дней назад, тоже 3914, тоже никакой реакции. Упорно пошарив в яндексе, наткнулся на упоминания, что микросхемы эти не работают с переменным сигналом на входе, нужно делать выпрямительный фильтр. Ну, что в документации от производителя это написано, я еще допускаю, мало кто читает англоязычный даташит "от корки до корки", но какого черта, спрашивается, эта часть схемы отсутствует в даташитном типовом подключении????? :evil: :evil: :evil: . Нашел следующую схемку, и после того как добавил ее на вход, все стало окей
Изображение В отличии от этой картинки, я подключение 6,7,8 ног делал по даташиту, у меня резистор 1,2кОм с 6,7 ног идет сначала на 8 ногу, и с этой точки уже резюк 3,3кОм на "землю", он вроде как желателен, (читал, что неплохо вставить вместо него подстроечник на 10кОм), иначе схема будет слишком чувствительной. Питал я это все 12-ю вольтами. Делайте вход по картинке и будет вам щастье :) Вот в этом топике мне пару подсказок давали http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... lit=LM3915
LM3914 приставка.lay
а вот кусочек платы, на котором только схема входа. Очень удобный кусочек, кстати. На него идут 4 провода: сигнальный и земля входа, + и - питания (минус, он же земля); и выходят 3 провода, сигнал, +питания, и земля, их просто надо подать на сигнал и питание даташитной схемы ЛМ-ки :beer:
Огромное вам спасибо!!! :beer: Она действительно заработала, и причём так резво работает :)) )))
Я развёл всю схему на печатной плате мож кому пригодится...
Теперь собираюсь собрать на 30 светодиодов... Если я правильно понял, то по даташиту чтоб соеденить микросхемы между собой, необходимо 9-ю ногу подключать к 1-й ноге следуйщей схемы... Или я что-то упустил???
Уровень сигнала.lay
(40.73 КБ) 1027 скачиваний
Сообщение nikola1971 »
9 ногу соединить с 1 последующей МС. 5- запараллелить(вход).6 ногу с 4 следующей МС.
Желательно конечно схемку всего этого
Вот нашёл,как-то так
(9.42 КБ) 2024 скачивания
Спасибо, плату уже развёл, ща хлорное железо куплю, и посмотрим что получится :)))
Буду рад если кто на ошибки проверит, ну вроде нормик всё :)
Мобыть, лучше ЛМ3915 пользовать, а то 14-я кажет вольты а не децибелы :wink: это на характер движения столбика влияет
...Хм, и вообще, как-то недоверчиво отношусь к гигантскому числу СД. Еще один фактор-одинаковые микросхемы (что, впрочем, при линейности шкалы ЛМ3914-невеликая проблема, я полагаю). Пробовал делать индикатор на двух AN6884-фигня, СД второй микросхемы почему-то имели НАМНОГО больший шаг зажигания (проблема, возможно, из-за логарифмичности шкал обеих микросхем). А так, неспроста популярна конструкция из ЛМ3915+ЛМ3916 (типы шкалы-логарифмическая15+полулогарифмическая16, назначение шкалы-индикация уровня мощности15+громкости16), видимо, разница в принципе индикации чем-то предпочтительна :dont_know: Может, в случае с 30-СД шкалой имеет смысл задействовать все 3 ЛМ-ки (3914напряжение, 3915мощность, 3916громкость)?
Отдельно хочется сказать, на мой неискушенный взгляд, у ЛМ3914 есть один немного неприятный момент, в силу назначения ее как индикатора напряжения
В сравнении с AN6884, столбик AN-ки растет и падает более четко и равномерно, а столбик ЛМ-ки дрожит более хаотично, и плюс ко всему, яркость верхних горящих СД крайне неравномерна, и вибрирует в тембр музыке и вокалу. Там где идет равномерный чистый бит (просто ТУЦ-ТУЦ.. ) без вокала и без сильной фоновой музыки, столбики прыгают более-менее синхронно, но с вокалом, а также с любым другим более-менее сильным фоном, столбик ЛМ-ки почти зависает на месте и отчаянно вибрирует двумя верхними СД где-то на половине яркости (перегруза нет, плеер не на полной громкости, шкала диодов горит не полностью) В то время как столбик AN-ки заметно более четко реагирует на басы и мощные резкие аккорды, меньше теряя стабильность, и продолжая довольно размашисто прыгать
так как ЛМ3914 чует напряжение, то это мерцание логично, т.к. вокал являет собой мелкие среднечастотные пики повышения напряжения сигнала относительно основной "несущей" НЧ (сорри за корявое изложение, но , думаю, вы меня поняли ). В децибелах это незначительно, потому логарифмическая AN6884 мало обращала на это внимание.
проблемы с зависанием на месте и мерцанием в тембр музыке и вокалу, видимо, происходят когда напряжение сигнала примерно на одном уровне, и слегка колеблется)
Это из моих личных наблюдений, допускаю, что в чем-то неправ, но местами поведение столбика немного разочаровывает... Так что лично я бы предпочел отдельно ЛМ3915, а при групповом применении микросхем-разные ЛМ-ки :)
Дело в том что нет в продаже ничего кроме 3914 :kill: поэтому и приходится на ней собирать :)))
Точно , даже в Питере,LM3914- без проблем есть,а LM3915(16) нужно искать,заказывать.
Пипец панты собрал и понял, что неправильно развёл плату, теперь прийдется переделывать...
Одним словом мне повезло и я купил 3 микросхемы LM3915, собрал и вуаля заработало, мне лучно нравится, но вот теперь пролема, как же регулировать их чувствительность??? Переменный резистор не помогает либо нужен сопротивлением минимум на 1мОм, вот и что предумать??? Я вот что нашёл, что скажете Изображение
