помогите сделать транзисторный ключ
Re:
Сообщение Brigadir »
h2o писал(а):вот так может будет понятнее:
"сигнал" идет на "выход 1" или "выход 2" в зависимости от того какой сигнал (точнее нет его или +5В) на управляющем входе
Например если на управляющем нет напруги, то "сигнал" идет на выход 1, а если на управляющем +5В, то "сигнал" идёт на "выход 2"
Чё-то я подумал... такое на транзисторах не сделать... может микрухи есть или что-то ещё... только не реле!
Это хотел? Плиз:
А поболтать?
Сообщение Eprinter »
Ecco писал(а):Такая проблема: нужно подключить транзисторный ключ к LM567.
Вот например сходу нагуглил.
Если будет больше информации, можно будет поглубже покумекать.
[color=#006699]In der großen Familie nicht kluven klatz-klatz![/color]
Вернуться в «Практика»
