Не работает электрокамин. (Прошивка)
Сообщение thcn »
Автор не вздумайте лечится по интернету. Не хорошо это закончится ..............
Николаевич
Сообщение romaoo1 »
это Я виноват наверное в гибели мк ((((( :cry: :cry: :cry:
а если симистор развернуть ,и проверить транзистор q1 ...чисто для интереса хоть знать что в начале вышло из строя
С Уважением Дмитрий
Сообщение thcn »
Писец камину.........
Автор поставьте на вентилятор кнопку а на тэны симисторный регулятор.
Николаевич
Сообщение BOB51 »
Ну почему так грустно?
Можно отработать дешифровку полной схемы и свою прошивку нашкарябать...
:roll:
Сообщение thcn »
BOB51---завидую Вашему оптимизму. )
Николаевич
Сообщение Matyha12 »
Я в поиске платы управления 4 реле ...
Например: (http://cxem.net/rmodem/rmodem16.php)
Но вроде как там радиомодуль надо всеровно заказывать...
А нет на примете чего то, что можно от и до спаять и прошить самому? Но лучше бы от 5 реле. Спасибо
Сообщение thcn »
управление люстрой 5 кнопок подойдёт ?
Николаевич
Перепутал с другой платой. Симистор не перепаивал, он мной не трогался.
https://yadi.sk/i/5IzgAkQI3YiKZq
Добавлено after 39 seconds:
[uquote="thcn",url="/forum/viewtopic.php?p=3413053#p3413053"]управление люстрой 5 кнопок подойдёт ?[/uquote]
Не откажусь посмотреть. Спасибо
Сообщение thcn »
таки Китай ----на али валом.
Николаевич
[uquote="thcn",url="/forum/viewtopic.php?p=3413060#p3413060"]таки Китай ----на али валом.[/uquote]
Слишком легко
Сообщение BOB51 »
Согласно печатных дорожек должно бысть наоборот (по трафарету на плате) - если только там не какой старосоветский (можно по надписям на симисторе проверить соответствие).
Я на этом фотомордусе поставил маркеры условной нумерации согласно моей схемки и отметки выводов симистора согласно логике монтажных дорожек платы:
http://img.radiokot.ru/files/20529/1mju7obji3.JPG
8)
Осталось платку управления разобрать/добавить и внешнюю силовую обвязку.
:write:
Сообщение romaoo1 »
вот есть наPIC12F629 5 кнопок )а главное пульт легко запрогромировать на работу с ним
http://bezkz.su/publ/300327-41-1-0-327.html
Добавлено after 11 minutes 1 second:
а если симистор развернуть то он корпусом ножки оптрона может закоротить (
да и главное межу горячей и холодной стороной что очень не гуд ((
похоже китайцы напутали где то и слепили криво (даже шелкографию не переделывали
С Уважением Дмитрий
Буду пробовать изобрести "велосипед"
Сообщение BOB51 »
Ничего тиристор не перекоротит - на плате границы радиатора отмечены белой красочкой, Точка подпайки штифта радиатора как раз и есть NC, а там где он сейчас запаян на снимке подпаяно есть Т2. Повезло еще что и фланец радиатора и вывод Т2 есть одно и то же.
На самой плате там дополнительный пропил сделан между высоковольтной и низковольтной цепями и под симистором и под релюхами (смотри фотки топикстартера).
8)
А вот и полная схема:
http://img.radiokot.ru/files/20529/1mjy0m1kg2.GIF
Как видим никаких термодатчиков, только оптоприемник ИК стоит (видимо какой-то гибрид дистанционки).
:beer:
Сообщение romaoo1 »
ДА ВЫ ПРАВЫ СЕЙЧАС ПОСМОТРЕЛ ПО ФОТО ! симистор надо перевернуть 100 процентов
С Уважением Дмитрий
Сообщение thcn »
Может трупик платы похороним ?
Николаевич
Сообщение BOB51 »
Бывают и казусы у производителя ежли "кружок пионеров" собирал и/или "левые" комплектующие попались на сборку...
Утверждать абсолютно можно только зная наименование того чудо-симистора.
Да и подача плюса на резонатор... МНДЯАА...
Но то похоже таки "дистанционка" - топикстартеру надо фазомпульсник с дистанционным управлением и местной клавиатурно-индикаторной панелькой.
В принципе в таких устройствах чаще всего летить схема генерации строба нуля фазы (даже у фирмовых япошек на планшет-копирах частенько попадалось). Там или ТОН2 да хороший слух "треск" выявить или осциллографом глянуть надо.
Ежли сигнал отсутствует - схема в обязательном порядке блокируется.
8)
Сообщение thcn »
Это молитва над покойником ??
Николаевич
похоже ТС его добил теперь тока мощеые тумблера поставимть и юзать ручками..или сразу на помойку отнести...
Сообщение romaoo1 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3413245#p3413245"]теперь тока мощеые тумблера поставимть и юзать ручками..или сразу на помойку отнести...[/uquote]
зачем сразу на помойку :)))
у нас остались пускатели микросхема усиливающая сигналы на них так что комутировать можно слабыми токами легко осталось только придумать что будет переключать :))
можно контролер с простой прпограмой написать или придумать схему на
Таймер на микросхеме NE555 (включения и выключения) можно несколько поставить плюс схема пульта на мк вариантов море :write:
главное тепловые реле поставить на всякий случай 90 -150 градусов что бы обеспечить пожарную безопасность ,,,
С Уважением Дмитрий
