Обратноход на NCP1200. Собрал, работает, но как то не очень.
Сообщение Abdugafur »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4370961#p4370961"]Если ШИМки с али то не чего удивительного, они с февраля прошлого года почти один брак продают, и деньги вернуть невозможно.[/uquote]
Нет шимки с местного магазина а вот они могли в Али заказать, В Ташкенте всего пару магазинов радиодеталей и работают они по системе барыг...
Добавлено after 38 seconds:
u37
Сообщение u37 »
Так, для расширения кругозора ...
Сердечник ER35 взял из транса от компьютерного БП, шарошкой аккуратно под струей воды сточил центральный сегмент. Индуктивность в процессе стачивания постоянно контролировал генератором и осциллографом, довел до зазора (на глаз) 1мм. и индуктивности витка 170нГ (соответствует даташиту на сердечник ER 35). Запорол один сердечник, зато второй сделал очень аккуратно, без сколов.
Пилить, использовать магнитопровод с зазором в центре обмотки, это совсем не выгодное построение. Кроме специфического магнитопровода или нудного пиления (феррит не самый удобный материал), это еще и действительно худшие ТТХ в итоге.
Более удобный вариант - изолирующие проставки по всем трем повехностям "Ш" магнитопровода. Единственный недостаток - бОльшее магнитное рассеивание в окружающую среду. Но, обычно это не-важно (с учетом частот и экранирования).
Нет шимку купил в местном магазине но не факт что они с Али не заказали, так как у нас в Ташкенте всего пару магазинов радиодеталей и они работают по системе барыг.
А как на счёт возможности включить схему без транзистора, вернее я запустил что странно тоже сгорело, включил без трансформатора тоже сгорело... А вроде не должно...
Всем спасибо разобрался дело было в бракованных шимках! Да, ещё можно включать без транзистора и навесного....
Сообщение Телекот »
После начала войны поток брака с АЛИ вырос на порядок, а магазины там и берут.
Сообщение universal007 »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3417794#p3417794"]выход у NCP1200 слабый и она не может таскать затвор у 06N80.
тут даже самопитание не поможет, так как закрытие ключа будет все равно слишком медленное.[/uquote]
А как же тогда работает, как его называют в сети "народный", блок питания с маркировками типа DC2416?
Вот и схема
И транзистор стоит тут 20N60C3.
200 ватт с него снимаю спокойно.
Glu
Сообщение Glu »
Может кто подскажет, как правильно Rs (в цепи истока) рассчитывать?!
ясно что зависит от Vref компаратора и от Pвых.. видимо, тема общая для всех обратноходов
Ps. в даташите ни на NCP1200 ни на 384х такого навскидку не нашел (может плохо искал)
Сообщение Starichok51 »
подели пороговое напряжение на нужную амплитуду тока ключа и получишь сопротивление этого резистора.
а нужную амплитуду тока ключа можно грубо определить из соотношения 1 Ампер на каждые 30 Ватт мощности.
Сообщение Телекот »
пороговое напряжение 1в.
Glu писал(а):Ps. в даташите ни на NCP1200 ни на 384х такого навскидку не нашел (может плохо искал)
Телекот, он имел в виду расчет сопротивления, а не сам порог.
Сообщение Телекот »
Ну ток зависит от индуктивности первичной обмотки и частоты. Зная ток легко высчитать сопротивление исходя из порогового напряжения.
Glu
Сообщение Glu »
Спасибо всем за оперативную помощь (в субботу)!
Может кому интересно, но нашел по моим меркам оч хорошую статью Дмитрия Макашова по расчёту флайбэка со всеми мелочами. Не пинайте, если многие о ней знают). Там есть "заветная" формула (на 30 стр.) по расчету токовой ОС, всё что выше предлагали - по сути ей и является..
Ps. ремонтирую автозарядник (AutoExpert) на этой NCP, залитик, для себя, чисто из интереса, ибо легче выкинуть)) Всю обвязку восстановил, там особого ума не надо, а вот токовые резисторы выгорели и не оставили о себе номиналов, схемы или просто разборки на ютубе - не нашел -> придётся подбирать, пока поставил 2 Ом, полагаю, что много, но работает, рассчитаю теперь по формуле. Спасибо еще раз
Дмитрий Макашов.pdf
(696.28 КБ) 71 скачивание
(246.37 КБ) 70 скачиваний
