Samsung S5 mini не перекачивает видеофайлы на ПК
musor
Re: Samsung S5 mini не перекачивает видеофайлы на ПК
вы несколко путаете АНАЛ и ЦИФРУ этол в анале важно АЧХ канала связи (кабеля) для цифры важны волновое сопротивление и задержки,фазовые искажения
нормалный контролер хоста контролирует CRC и скорость рулится им если идут частые ошибки передачи кадров их повторяют уменшиф скорость \это все апаратные функции хоста / не исключаю что новый поставленый апдейтьом 10 драйвер хоста совсем кривой тогда поможет откат на старую забэкапленую версию дроф ну или тупа ручная установка нужного с диска от мамы
ясам
Сообщение ясам »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3467873#p3467873"]вы несколко путаете АНАЛ и ЦИФРУ этол в анале важно АЧХ канала связи (кабеля) для цифры важны волновое сопротивление и задержки,фазовые искажения
нормалный контролер хоста контролирует CRC и скорость рулится им если идут частые ошибки передачи кадров их повторяют уменшиф скорость \это все апаратные функции хоста / не исключаю что новый поставленый апдейтьом 10 драйвер хоста совсем кривой тогда поможет откат на старую забэкапленую версию дроф ну или тупа ручная установка нужного с диска от мамы[/uquote]
я уже писал но вы то наверняка не следите за моей ,,гениальной поступью,,, Мать у меня интел и дрова не поддерживаются. Откатывать десятку не знаю как и врядли буду а апгрейдит он(майкрософт) всё автоматом.
Джек привёл по случаю так как ДАТА не покупал просто сказал
Добавлено after 2 minutes 42 seconds:
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3467866#p3467866"]Есть такое понятие как частотные свойства кабеля. Они зависят от многих факторов: длина кабеля, изоляция, экранировка. Главный фактор - это затухание по частоте. Я тоже удивиля, когда спаяв себе длинный(1.5м) кабель с мощными проводами и внешней экранировкой(а не голые 4провода), получилось, что мелкие файлы отправляются и принимаются нормально, а большие нет. Что уже говорить, если пытаясь шить телефон программа матюкалась на отсутствие соединения с телефоном!
У Вас при перекачке малых файлов скорость передачи не доходит до максимума и любой кабель пойдёт. Но как только Вы пытаетесь слить бльшой файл(видео или зип, рар) то скорость мгновенно растёт и в кабеле бльше теряется. Потому перекача и останавливается.
Вывод: для больших скоростей надо либо скоростной кабель, либо уменьшать его длину.
Никаких заговоров Майкрософта и Самсунга тут нет! :))[/uquote]
почему же с тем же кабелем на вин 7 всё безотказно качает?
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
А мать что таже была? Тут musor пытается Вам доказать, что это не софтовая проблема а по железу... То есть скоростная мать тупо матюкается на шнур. Если софтом занизить скорость, то ИМХО проблема уйдёт, но слив больших файлов будет дольше...
ясам
Сообщение ясам »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3467913#p3467913"]А мать что таже была? Тут musor пытается Вам доказать, что это не софтовая проблема а по железу... То есть скоростная мать тупо матюкается на шнур. Если софтом занизить скорость, то ИМХО проблема уйдёт, но слив больших файлов будет дольше...[/uquote]
та же вообще ничего не менялось всё работало отлично потом виндовс произвёл насильный апгрейд и всё перестало нормально работать. Ничего не помогало пока я не промонипулировал с антивирем ОС
что бы убедится что это проблема ОС включал телефон на других компах с вин 10(апгрейд проходит на всех компах одновременно если вы в курсе по всему миру) На всех 10ках были проблемы но меньшие чем на моём компе. Проверил на вин7 и всё как всегда сработало отлично
Вин 7 то не апгрейдится насильно.
Добавлено after 17 minutes 32 seconds:
наверняка мой глюк связан с матерью Однако на компе с матерью MSI отличная мать тоже начались проблемы. К примеру он может не видеть вставленный шнур телефона и видеть начинает после перезагрузки . И это
происходит не только с моим телефоном но и с другими . Почто уверен если там попереключать антивирус прозреет Лень просто и так задолбался Странно что вы не видете проблем в антивирусе.
Я не первый раз так устраняю проблемы с виндоусом . Такое встречалось и на ХР. Антивирус не давал что то грузить или замедлял работу приложений и всё это проходило в скрытом режиме. Даже работающие проги вдруг отказывали и заводились после отключения брэндмауэра. Это на экране не отображалось. Причём мне тоже никто не верил но кое кому ктто был рядосм мне удавалось доказывать на деле и тогда соглашались
Я не просто полез в антивирус - знаю что глюки виндоус никуда не деваются при любой ОС ХР-7 или 10
alexradio1103
Значит нефиг обновлять винду! :))
Я ваще запретил обновление... Правда стоит у меня 7-ка... Нафиг мне 10-ка, если и так работает...
Все говорят, что 10-ка ещё сырая, и она не доработана, могог боков осталось...
Снесите её подчистую и установите снова. И перед первым включением в сеть запретите обновляться ей. Всё, вопрос решён.
musor
так рецепт решения даже ЛОХАМ давно известен и написан выше
если
musor писал(а):новый поставленый апдейтьом 10 драйвер хоста совсем кривой тогда поможет откат на старую забэкапленую версию дроф ну или тупа ручная установка нужного с диска от мамы
ну а потом лезете в реестр и наконец заблокирем это автообновление от дядьки Билли НАХУЙ что вменяемые юзеры 10 сделали сразу полсле чего также следует прибить процесы с шпионскими модулями..
то что вы неуменеете
ясам писал(а): не знаю как и врядли буду а апгрейдит он(майкрософт) всё автоматом.
ЭТО ЧИСТО ВАШИ ПРОБЛЕМЫ на хакерских форумах давно все подробно описано как укротить строптивую 10ку и ставить апдейты толто того что хотите и тогда когда ВАМ оно надо а не по воле дяди Били :facepalm:
яб не дня не юзал такую Ось котору контролирую не я ка админ а какойто жажный и подлый дядя Билли из Мелкасофта
ясам
Сообщение ясам »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3467951#p3467951"]Значит нефиг обновлять винду! :))
Снесите её подчистую и установите снова. И перед первым включением в сеть запретите обновляться ей. Всё, вопрос решён.[/uquote]
я играю в игры и многое делаю что без современных апгрейдов невозможно ВИН 10 много сделала для комфортной работы компа в разных направлениях как и немного плохого
Разница такова чтоя уже не могу отказаться от вин 10 Раньше сидел на ХР и всё игнорил. Но с 10 кой стал просто чудом .Такова жизнь , ничего не поделаешь
musor
ну чтож нежелая убивать процесы автообновления ты сам выбирашь глюки с лежку за тобой вместо стабилности и покоя..
это ТВОЙ ВЫБОР тогда терпи ГЛЮКИ и не плачь
ну правда можешь попробовать написать дядке Били (если конечно винда 10 чесно куплена) вдруг ЧУДО СЛУЧИТСЯ - правда помогут... но ка говорили великие "НЕ ВЕРЮ(с)"
ясам
Сообщение ясам »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3467953#p3467953"]ЭТО ЧИСТО ВАШИ ПРОБЛЕМЫ на хакерских форумах давно все подробно описано как укротить строптивую 10ку и ставить апдейты толто того что хотите и тогда когда ВАМ оно надо а не по воле дяди Били :facepalm:
яб не дня не юзал такую Ось котору контролирую не я ка админ а какойто жажный и подлый дядя Билли из Мелкасофта[/uquote]
Так я же нашёл решение уже который день качаю без проблем а если перестанет потыкаю кнопки как изложил.
Вообще Майкрософт раздал новую ОС-10 бесплатно .не удивительно что пользует её как хочет на всех компах . В общем приемуществ больше.
За всё время работы были незначительные глюки и отказ майкрософта поддерживать некоторые фото форматы. Но так было с любой ОС
ОНИ все глючат... Менять шило на мыло?
ясам
Сообщение ясам »
вчера снова качал 2гб по той же схеме с антивирусом-пропустил после моих наездов и дрессировки его тупого интеллекта
ясам
Сообщение ясам »
ну вроде как переварил весь опыт тут и по видимому конечно хороший толстый кабель кочает хорошо. Но тогда получается что все кабели самсуг становятся не надёжны в случае с вин 10 или может стали такими от старых телефонах и для соединения с десяткой нужны новые телефоны или как минимум толстые кабеля. Вот только кто делает надёжные кабеля ?
Вернуться в «Интеграция с ПК»
