Вопрос по ТДКС
Сообщение Martin76 »
musor писал(а): вот и шьет тот резик
:dont_know: Блин, никто вживую я так понимаю эти Витязи не видел, хоть их наверное миллионы нашлепаны... резисторы подгоревшие там бывают в БП, в цепи В+, в цепях СИОХ, на фото в коллекторе транзистора раскачки BU808, наподобие как в Вестеле, 75 ом вроде. Несмотря на страшный вид они всегда исправные, заменяются по желанию / эстетическим потребностям ремонтера :sleep:
Сообщение dml1 »
Резистор подгоревший целый 82 ом.проверил дорожки,где сомневался перепоял,вроде все в порядке.Повымывал ТДКС ,присоску и кинескоп.Всеравно есть пробой.
Но вот что думаю: характер самого искрения разный на 1 и 2 ТДКСах.В первом была редкая,но сильная искра.А во втором сейчас частая но очень мелкая.еле увидел в темноте.сразу на слух искал пробой,еле было слышно.
Сообщение alexradio1103 »
У Вас не сыро в помещении? Если сухо, то возможно второй тоже пробит, но в другом месте, потому и проявляется иначе.
Сообщение dml1 »
В выходные обещали знакомые привезти ещё один ТДКС.Попробую третий.
А чтобы исключить вопрос сырости,может можно до включения ТВ слегка погреться в районе ТДКСа строительным феном?
Ну домашней ветродуйки думаю вполне хватит, а то перегреете нидайбог... :) Часок, не более, направьте прямо на транс, расстояние 15-20см не ближе.
Сообщение dml1 »
Попробую,чтобы исключить предположение
Сообщение dml1 »
В общем поменял третий ТДКС. Поставил РЕТ 22-15 В. Прогнал более 3 - х часов.Все нормально.нет никаких прострелов.Бывает же такое,два ТДКСа и оба в утиль.
Теперь одно смущает( вроде такого не было): очень долго открывается экран при первом включении.где- то сек.30-40.Если выключить и снова включить,где-то 10-15 сек.
Вроде раньше " открывался" экран быстрее.
1) Накал немного ниже чем надо
2) Ускоряющее не на месте(занижено) потому схема АББ долго срабатывает.
А что значит "открывается"? В смысле с тёмного экрана резко картинка появляется или плавно яркость появляется?
Добавлено after 2 minutes 1 second:
Напряжение строки в норме?
Гасящий резистор накала прозвоните точно. Может поплывший быть(больше номинала).
Сообщение Gigavolt »
По мануалу КРАБа в своё время много переделал,а счас как то и нужда прекратилась
Сча даже бичьё спрашивает-а ты плоский отдашь? :)))
У нас регион хороший воды залейся вода чистая.Добро Пожаловать :beer:
dml1 писал(а):очень долго открывается экран при первом включении.
Так ускоряющее вероятно низковато. В сервисном меню у них вроде есть опция установки оптимального ускоряющего. Или это у тех, которые на ТДА...
По ускоряющему написал в ЛС.
Естессно, что чужой/новый ТДКС не настроен под конкретную трубу. :) Подстроить надо.
Этож вроде Витязь... врятли в сервисе есть опция ускоряшки... Тем более вручную подстроить не проблема.
А вот чего он типа медленнее стал прогреваться?...
Тут вариантов несколько.
1) накал маловат
2) ускоряшка не на месте
3) естественное старение трубы
4) низкое напряжение питания строки
Хотя последнее потянуло бы за собой искажения растра... что маловероятно. Но проверить напругу надо и сверить со схемой.
это Витя и там может быть такое..... я молчу про геометрию и размеры из сервиса...они там есть но хитрозапутаны...
например в многих партиях-моделях вить управление+В сделано из се рвиса... опция настройки ускоренмия тож имется но слава Аллаху хоть регуляторы шкрин и фокуса апаратные....
чем грозит такая комьютеризация...сбой пршивки может накосячить круто в разнос уйдет строка и изза задраого накала умрет труба...
при проблемах лучше отрезать ноку процика и враять подстроечник на +В
musor писал(а):например в многих партиях-моделях вить управление+В сделано из се рвиса.
В этих точно нет, по схеме это Вестел практически. Это было в шасси с SDA555 процем на модуле и у Рубинов M/S07, 10. Чуть меньше чем нужно стоит, и долго "греется" или гаснет экран через некоторое время.
musor писал(а):они там есть но хитрозапутаны...
там как раз все понятно, и с геометрией, и даже с типами тюнеров, все в явном виде пишется, это у Сони FE2 например без поллитры мануала не разберешься, какие три буквы, что значат.
Да тем более, зачем в сервис лезть, если там всё родное настроено?
ТДКС то чужой, его и надо подстраивать к телеку, а не весь телек к нему. :) Пряильно?
Автор врядли разберётся с сервисом... :)
Сообщение АлександрNZ »
Настройка ускоряющего производится из сервисного меню:
6.3.5 Регулировка канала яркости, баланса белого и ограничения
тока лучей кинескопа
Подать на вход телевизора сигнал "Цветные полосы" и настройте
на качественный прием данного сигнала. Регулировку "ЯРКОСТЬ"
установить в среднее положение, "КОНТРАСТНОСТЬ" - в среднее
положение, "НАСЫЩЕННОСТЬ" - в минимальное положение.
Для регулировки ускоряющего напряжения необходимо подвести
курсор в технологическом меню на пункт "Ускоряющее" и
активизировать его, нажав кнопку «+» или «-». В поле значения
пункта появится одно из сообщений «Мало», «Много» или «Точно».
Переменным резистором регулировки ускоряющего
напряжения установить в положение, при котором выдается сообщение
«Точно».
Командами "Уровень R", "Уровень B" и "Уровень G"
отрегулировать баланс белого на белой полосе. Командами "Отсечка
R" и " Отсечка G" отрегулировать баланс белого на серой шкале.
Подать на вход телевизора ВЧ сигнал "Белое поле".
Регулировками яркости, контрастности и насыщенности установить
максимальное их значение. Проконтролировать ток лучей кинескопа,
который должен быть не более 750 мкА.
Vityaz 37ctv710-7, 720-7, 730-7, 740-7, 51ctv710-7, 720-7, 54ctv710-7, 720-7, 740-7, 760-7, 770-7 chassis MSH-37.pdf
(2.64 МБ) 174 скачивания
Ну да, можно и в сервисе, если есть тот пункт.
Но крутить-то всё равно нужно на ТДКС. :)
Ну так и я же не про всё меню, а точно про то что нужно регулировать при помощи СМ при смене ТДКС. Там же точнее и легче. А задержка появления изображения явно указывает на расстройку ускоряющего.
Там у автора ещё оказывается размер строк с кадрами увеличился... Надо по новой сначала БП промерять...
ТДКС - новый, а остальное? :dont_know:
если хватит толко ускоряшки ... важно прокотролироват СИОХ по форме и длителности и принеобходимости подобрать кондер между КЭ НОТ.там обычно 2 или 3 враралель ка раз для удобства подгона
утите изза разбоса параметроф разных партий тжкс а теим болен разных моделей меняется длителнос СИОХ и размах
от этого зависят все напряжения снимаемые со строки на ОХ а вот +в зависит от кина и также от
тдкс чесно говоря я на наших телеках просто чуток крутил+в подгоняя размах импулса им обычно тадо не боле +-5в
если мало тогда точно кондеры подбирать кстати они иногдавы горают внутри(уменшают емкость) особено в витях и горизонтах при это строка идет в разнос... луче ставить туда донорские выдраные из моникоф соня и гнус
лыжи не советую лажа
Ну да, напряжение питания строки +105 вольт.
