Вопрос по ТДКС
Сообщение dml1 »
Добрый день.
Вопрос к знающим людям.
Пробивает ТДКС РЕТ 22-15 В В ТВ.
Есть другой ТДКС.Но у него другое обозначение ТДКС РЕТ 22-15 i. Можно ли его поставить и какие в этом случае нужны доработки?
Как можно устранить пробивание ТДКС родного?
Сообщение alexradio1103 »
Распиновку и параметры ТДКС в сети искали?
Не ждите, пока Вам на блюдце (для сметаны) принесут Даташиты... Это Вам надо было сначала искать, а если останутся вопросы - выложить сюда параметры и распиновку(хотя правильнее говорить цоколёвку).
Это не секретная информация, не схема ядерного чемоданчика... :))
Сообщение Чумак »
[uquote="dml1",url="/forum/viewtopic.php?p=3466231#p3466231"]Как можно устранить пробивание ТДКС родного?[/uquote]
Иногда можно, но гарантий никаких, а "как" - смотря где оно и как. Но лучше не связываться.
некогда попала шаска где ТДКС шил..пробовал разные залифки на время помогало потом опять пробивало
поставил донорский(ка раз шаска похожая попала с убитрой трубой-проблему так и решил болше и не пытаюсь штопать презервативы-толку нол а гемора на несколко суток конечно если грамотно разделать пропой и залить в 3-4 слоя эпоксидкой с наполнителем с горячей сушкой каждого слоя может пожить и годик и два....но обычно так не парятся заливают сразу и его все равно прошивает быстро через неделю месяц иногда не софсем пробивает а изредко постреливпает
Сообщение Martin76 »
dml1 писал(а): РЕТ 22-15 В В ТВ.
Это абсолютно одно и тоже, один литовский, другой китайский. Пробивание родного не устранить, это их проблема со старением пластика корпуса. Китайские ничем не хуже.
Пробиваются точно также! :)))
Родной чинить бесполезно, только замена.
Сообщение koms48 »
Ищи на свалках (али ещё где) подобнодиагональный ящик, даже 100 вльтовый. Охеренно много ТДКС неплохо рифмуются.
Сам рифмовал. PET - слов нет, какашные трансы. 80(скоре 99% ) процентов что ноги не совпадут, но это лечится переходной платкой или перерезанием дорожек на ПП и переподключением ног ТДКС.
Последний раз редактировалось koms48 Пт сен 28, 2018 12:23:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vlasovzloy »
выпаять. просушить хорошо отмыть и силиконовым герметиком покрыть. нормально все получается.
с эпоксидом не вариант
Там сквозь пластмассу шьет, толку от этой эпоксидки, тем более такой же есть на замену. Они на начальной стадии еще не стреляют, а как прохладный ветер от них идет и немножко озоном воняет - генераторы аэроионов ни дать, ни взять. Потом иногда пощелкивают, потом постоянно. Вместо 22-15 еще вроде 23-04 напрямую идет на замену.
Только ионизатор, насколько я помню выдаёт отрицательные ионы... а тут анод - он же плюс.
там идет переменка еще обычно где шьет....
заливфка герметиком проверено тоже ненадолго -если тока в деревне где нет запчастей... но это зависит от места пропою
впрочем я писал можно сделать эпоксидами в несколко слоеф с полной просушкой в печи
перд залифкой разделать место пропою и удалитть полный и сзапасом пропитый области
даэже если 1 деструктированая макромолекула полимера осталость прпьется снова тамже!!! но еслди все зачишено и залито в несколко слоеф компаундом с наполнителем +пластификатор с сужками каждого слоя в печи -живет назо не мене 3 слоеф делать
новый слой наносят после полной полимеризации предыдущего если юзать печку сушилку за сутки молжно сделат твс! но стоит ли он того вам решать!!! помню ряд партий хитач с браком тдкс -сграли фсе пробовали лечить ибо нет ему замены изза схемы хитрой... не жилец был отроду потом заказали из жапании(реално наверно всеж китай хотя хз) уже другая модель трана шла( от 61й диагонали)-она вечная была ножки совпадали кстати....надо было тока кандер на НОТ подбирать по размаху накала
Несколько слоев эпоксидки, печки, многодневная просушка...и через неделю он стрельнет внутрь на коллекторную обмотку и убьет строчный транзистор, кадровую или еще чего то, а этот Витязь исправный от силы тыщу стоит! :facepalm:
да для себя рещил не стоит оно того презервативы латать не стоит...
а тс пусть решает сам...
тут вопрос налиячия донора или нового трана а еще жадности
Сообщение dml1 »
Буду ставить другой ТДКС РЕТ 22-15 i.но только будет он у меня после выходных.Есть ещё у меня 32-02 и вроде
BSC 25- N0342. Но если пробовать их ставить,нужно ещё что мудрить.Так что видимо проще РЕТ 22-15 i.
Когда не было ваще подходящего и ооочень надо, лепил что есть. Вплоть до перерезания дорожек и разгона кадровой и строки... Но это когда совсем безнадёга достать подходящий...
хорошая статья про подгон трана строчника есть в недрах монитора
Сообщение dml1 »
Заменил на ТДКС 22-15i.( Б/ у). Та же беда.тоже пробивает.Буду искать видимо ещё донора.
А может не ТДКС?
Кроме него там есть ещё что проверить...
Цепь ABL проверьте.
Может оба транса рабочие, а лажа в обвязке его...
Трещин нету случайно на плате?
Сообщение dml1 »
А вот с этим проблема.т.к. не знаю какие там цепи.Плату завтра ещё раз попробую пересмотреть.
Искра пробивает на самом ТДКС.На старом при свете было видно искру( редкая,но крупная). А на втором частая, мелкая и видно только в темноте.и на экране помехи во время искрения
Последний раз редактировалось dml1 Вт окт 02, 2018 20:52:13, всего редактировалось 1 раз.
