Ремонт УНЧ Лорта 75у - 202с
Сообщение kentgaryk »
Я тоже не верю!
Сообщение ChampionHL »
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3945601#p3945601"]Не верю. Не бывает там напруги чтоб пробить эту керамику[/uquote]
Могу прислать вам этот пробитый кондёр :)
Сообщение Чумак »
"Пробитый" - в смысле дырка в нём?
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=3945618#p3945618"]"Пробитый" - в смысле дырка в нём?[/uquote]
В смысле он закорочен и воняет гарью.При прозвонке сопротивление ~4 ома
Сообщение Чумак »
Случайность, сам по себе, возможно... но, возможно, это ещё не всё, трудно сказать...
Что, каких-нибудь старых плат совсем нет? Оттуда что-нибудь похожее можно вынуть, совсем не обязательно новый ставить, а больше в 20 раз - это чересчур.
Сообщение SSkot »
[uquote="ChampionHL",url="/forum/viewtopic.php?p=3945614#p3945614"]Могу прислать...[/uquote]
это конденсатор КТК (трубчатый), рабочее напряжение пара кВ...
пробить его там нечем.
да и переход Б-К аннигилируется много раньше.
заводской брак, ну быть может, но ооочень редко.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=3945710#p3945710"]Что, каких-нибудь старых плат совсем нет? Оттуда что-нибудь похожее можно вынуть, совсем не обязательно новый ставить, а больше в 20 раз - это чересчур.[/uquote]
Есть немного,но все кондёры там только гораздо большего номинала,увы
Добавлено after 2 minutes 41 second:
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3945737#p3945737"][uquote="ChampionHL",url="/forum/viewtopic.php?p=3945614#p3945614"]Могу прислать...[/uquote]
заводской брак, ну быть может, но ооочень редко.[/uquote]
Нет,не трубчатый,керамический К31-11.По даташиту напряжение 250 В
На пробу перекинул кондер с другого канала - всё работает ок.
Сообщение SSkot »
ну арбайтен и зер гут.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
А подойдет ли сюда конденсатор рассчитанный на 50-100 вольт? Спрашиваю потому что непонятно зачем они впихнули на 250 (и тот сгорел)
Сообщение SSkot »
баркованный был. сгореть не мог. ставте любой подходящего номинала.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Всем привет.Знает ли кто-нибудь по данному девайсу методику настройки защиты трансформатора от перегрева?
Греть датчик и крутить крутилку, а лучше выкинуть, чтоб не мешала усилителю работать.
Датчик там пластмассовый кт315,как его греть? Но главное - при какой t он должен срабатывать?
И еще.При увеличении громкости, сильно растет ток покоя в одном канале(в десятки раз), соответственно быстро нагревается радиатор выходников, каких либо искажений ни на слух, ни в синусоиде при этом не наблюдается.При громкости на нуле либо отсутствии сигнала ток покоя в норме и регулируется подстроечником.
(162.56 КБ) 127 скачиваний
Греть его паяльником, феном.....газовой горелкой......паяльной лампой, лазером которым сосули сбивали, закрепив на нем датчик температуры. :wink: Установить можно например 60С, но лучше его выкинуть.
Если очень хочется то примотать к обмотке китайский термопредохранитель, но лучше примотать его к радиаторам выходных транзисторов, потому что трансформатор начнет гореть посте того как сгорят они.
Сообщение 1en2 »
ChampionHL писал(а): сильно растет ток покоя в одном канале
так и ищи причину почему поведение тока покоя в двух одинаковых каналах разное....
(построечный резистор в идеале заменить на подобранный постоянный)
и не мешай в кучу термодатчик какой-то защиты и термостабилизацию тока покоя унч....
Причем тут не мешай в кучу? Я и не мешаю, я хочу найти методику настройки датчика конкретно по этому аппарату,а косяк с током покоя обнаружился только вчера
Я написал, конкретнее не придумаешь. А вот стабильной работы и сохранение настройки во времени от этого датчика не стоит ожидать.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4176285#p4176285"]Я написал, конкретнее не придумаешь[/uquote]
А цифру 60 с потолка взял?
Сообщение 1en2 »
также, как и ты вопрос....))))...или ты думаешь, что есть расчёт, который выдаст цифру 56,5С ???? и от точности этой цифры что-то зависит ???....так что ищи ток покоя, более полезное занятие....)
ChampionHL писал(а):А цифру 60 с потолка взял?
Да с потолка. Этот потолок, в прошлом, подперт многолетним опытом ремонта аналогичного говна, включая перемотку горелых трансформаторов. Поэтому написал первым постом - выкинь! Не помогло....ну тогда настрой на 58,894С и успокойся уже! :sleep:
