Помогите с ремонтом усилителя
Сообщение Чумак »
И что ты дуешься, что так переживаешь? Афтор вот молодец, не переживает, за деталями поехал, а ты...
Ему этот ваш спор, как разговор инопланетян.
Сообщение alexradio1103 »
Просто некоторым хлебом не корми, дай придраться к словам. Не дуюсь и не возмущаюсь даже. А неправильно делать диагностику - на усмотрение автора.
Сообщение stanley_ipkiss_loop »
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=3478765#p3478765"]И что ты дуешься, что так переживаешь? Афтор вот молодец, не переживает, за деталями поехал, а ты...
Ему этот ваш спор, как разговор инопланетян.[/uquote]
Купил детали сейчас буду читать проверять всё .
спасибо всем за помощь и советы !)
ssc
Сообщение ssc »
..на всякий - приготовься еще раз в магаз бежать... :)
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3479034#p3479034"]..на всякий - приготовься еще раз в магаз бежать... :)[/uquote]
не смешно :cry:
ssc, не пугай автора. Действительно не смешно.
Если аккуратно, по одной детальке и неспеша, то получится с первого раза.
Лучше зарисовать схему для понятия что к чему. Рисовать тоже с конца к началу. Схемы видели? Вот и рисуйте по аналогии с ними, только с Вашими комплектующими.
Один такой рисунок Вашими руками и в памяти будет уже общая картинка усилка на будущее. :)
куда подключать лампочку что бы не было бум ?)
и на сколько ?)
Фотка криво встала.
По плюсу и по минусу две одинаковые лампочки. Как предохранители, в разрыв провода.
Добавлено after 1 minute 39 seconds:
На сколько? Напряжение какое питания у Вас? Попробуйте на 220 но гореть будет в пол накала, если сработает.
Добавлено after 41 second:
О, фотка появилась.
Добавлено after 3 minutes 39 seconds:
В разрыв +Vcc и -Vcc. Там где вы написали -120в подписано что, не видно, размыто...
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3479063#p3479063"]Фотка криво встала.
О, фотка появилась.
В разрыв +Vcc и -Vcc. Там где вы написали -120в подписано что, не видно, размыто...[/uquote]
это где -120
Да, где -120 что подписано на плате?
СН7?
Не понятно... это общий для обоих каналов?
Последний раз редактировалось alexradio1103 Чт окт 11, 2018 20:44:10, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3479071#p3479071"]Да, где -120 что подписано на плате?[/uquote]
CH7
А со стороны дорожек можно фото?
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3479075#p3479075"]А со стороны дорожек можно фото?[/uquote]
Добавлено after 24 minutes 18 seconds:
[uquote="stanley_ipkiss_loop",url="/forum/viewtopic.php?p=3479061#p3479061"]куда подключать лампочку что бы не было бум ?)
и на сколько ?)
Изображение[/uquote]
накосячил видимо при измерениях , при переменном измерении на мультиметр 220 как на фото
а при измерениях на постоянном там вместо 220в - 110в
поможет ли лампочка тут ? :idea:
ssc
Сообщение ssc »
..120В и 220В - это дохера для тошибовской "сладкой парочки"... :)
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3479097#p3479097"]..120В и 220В - это дохера для тошибовской "сладкой парочки"... :)[/uquote]
на этой плате стоят только 2sa1943 без 2sc5200
почему тогда вторая плата не горит и второй канал на этой если много? :dont_know:
вопрос остался тем же :)
ssc
Сообщение ssc »
stanley_ipkiss_loop писал(а):2sa1943 без 2sc5200
..это и есть "сладкая парочка".. :)
stanley_ipkiss_loop писал(а):почему тогда вторая плата не горит и второй канал на этой если много?
..потому. что при измерениях ты:
1)..снял неправильные показания
2)..неверно трактовал результат измерений
3)..метрологический инструмент не исправен..
..померь напругу на выходе питальника - у тебя там должна быть двухполярка относительно массы, скорее всего не более +/-40..45В..
Да патамуша не 220 и не 120 вольт питания!!!
А +60 и -60 вольт. а СН7 это земля и есть!
Ой, советчики!
Нормальное питание выходит.
Сообщение falkonist »
Бай-бай! Всплакнем на прощание... :cry:
Если от плюса до минуса 120 вольт, то получается +60 и -60.
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3479104#p3479104"]
..померь напругу на выходе питальника - у тебя там должна быть двухполярка относительно массы, скорее всего не более +/-40..45В..[/uquote]
вот такие замеры которые идут к платам от бп
два первых фото черные провода идут на CH7 следующие 2 это -VCC
