Помогите с ремонтом усилителя
Сообщение stanley_ipkiss_loop »
Всем привет, проблема такая сгорел усилитель , разобрал заменил сгоревшие резисторы, транзисторы и плёночные конденсаторы, подкидываю питание горит резистор на 240 Ом, не могу понять в чём дело,
помогите разобраться)
Сообщение Maykill »
предлагаете по требухе диагноз поставить?
схема где?
Сообщение gsmart »
stanley_ipkiss_loop писал(а):подкидываю питание горит резистор на 240 Ом, не могу понять в чём дело
Всё просто, дело в том, что на резисторе выделяется мощность большая чем та, на которую он расчитан, от того и горит, а большая мощность выделяется из-за того, что через резистор протекает слишком большой ток, что не ясно то?
Сообщение pasha_zv »
да ему не ясно где находится платная мастерская. или ТС - жлоб.
LIVE - EVIL
Сообщение mikes357 »
Последнее время спам-боты хитрить начали, абы что и абы где не всегда, целенаправленно стараются спамить
Сообщение alexradio1103 »
А разобраться не так уж и сложно, второй-то УНЧ наверное жив остался? Вот и сравнивайте горелый с живым. Подозрительные детали выпаивайте и прозванивайте соответственно их назначению. :)
Или оба померли, только второй ещё и завонялся? :))
alexradio1103 писал(а):А разобраться не так уж и сложно, второй-то УНЧ наверное жив остался? Вот и сравнивайте горелый с живым. Подозрительные детали выпаивайте и прозванивайте соответственно их назначению. :)
да блин всё проверил , второй канал аналогичен , схему не могу найти было бы по проще (
Так что проверили-то, второй канал рабочий или тоже... помер? :dont_know:
Добавлено after 12 minutes 24 seconds:
Раньше, без особых познаний электроники делал так: выпаивал каждый транзистор с конца к началу(входу) и мерял. Подозрительные сравнивал с рабочим каналом на том же месте. Потом диоды, потом резисторы и кондёры. Как обычно ремонт заканчивался на транзисторе токозадающей цепи или его обвязке резисторами. Чтоб не шмалить можно в шину питания вставить по лампочке(в плюс и в минус для двухполярного питания) какая загорелась - то плечё и неисправно. если обе лампочки - ток покоя зашкаливает. Ток покоя узнать можно измерив миливольты на резисторе любого из эмиттеров выходных транзисторов, разделив на сопротивление этого резистора. Если совсем перекос - включал без оконечных транзюков, чтобы зазря не шмалить.
Но всё это описано в главной теме по ремонту УНЧ, которую Вы не читали. :)
alexradio1103 писал(а):Так что проверили-то, второй канал рабочий или тоже... помер?
второй рабочий :))
alexradio1103 писал(а):Но всё это описано в главной теме по ремонту УНЧ, которую Вы не читали.
Согласен виновен :cry:
Сейчас буду пробовать выпаивать, сравнивать :solder:
спасибо за помощь :)
Лучше уторм с отчётом, я не буду сидеть тут до утра! :))
Спать ночью надо... :) И Вам советую, а то напаяете ещё... лишнего.
ssc
Сообщение ssc »
alexradio1103 писал(а):Раньше, без особых познаний электроники делал так: выпаивал каждый транзистор с конца к началу(входу) и мерял.
..я и сейчас это практикую, с эмм.."..особыми познаниями в электронике..".. :) ..все зависит от клиента - что он хочет - просто сделать, на "отъебись" - находим дефектный элемент, тупо меняем, втолковываем суть вопроса и вручаем торжественно клиенту со словами "..до новых встреч..".. :)
Раньше - это када мне было лет 10-12... :)
Неее... я не умею так! :))
Каждый аппарат в процессе ремонта становится как родной! :)
Я же сними иногда и всю ночь провожу... интим, так сказать... :)))
Токо кто - кого, не известно.
ssc
Сообщение ssc »
alexradio1103 писал(а):Неее... я не умею так!
..вот и напрасно.. :)
..дополнительная статья дохода - для постоянно действующих ремонтников 88-го левела.. :)
..я себя, правда, к таким не отношу.. :)
..ковыряю от случая к к случаю - "..спецзаказ", так сказать.. :) ..причем - радикально дорого.. :)
Да и у меня, ещё ни один друг не рассчитался... :)) Я так и говорю, когда спрашивают скоко денег - да нивжисть не рассчитаешься! :))
был найден резистор не как не реагировал на прозвонку в отличие от целого канала
заменил его с целого канала , перестал греться резистор, поставил обратно транзисторы подключил , итог на фото
ssc
Сообщение ssc »
stanley_ipkiss_loop писал(а): итог на фото
..как на первое мая.. :)
..что думаешь дальше делать..?
Я так понял, дальше выхлопных транзюкоф дело не идёт... Ну-ну... шмалите дальше! :))
Я жыж всё расписал, пошагово надо чтоль, по пунктам?
Перечитайте меня выше раз пять, я всё перечислил.
Нету настроения что-то...
SSC, может у Вас есть настроение пошагово расписать?
ssc
Сообщение ssc »
1)..найти хорошего мастера..
2)..отнести ему усилитель
3)..оплатить работу
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3478126#p3478126"]
..что думаешь дальше делать..?[/uquote]
ремонтировать ) :solder:
не несу в сервис потому что есть больше желание сделать самому и по ходу научится больше разбираться в радиоэлектронике :)
подключил его без транзисторов
померил напряжения на рабочем и на не рабочем
почему фейерверк если одинаковое напряжения ? :shock:
ssc
Сообщение ssc »
stanley_ipkiss_loop писал(а):..и по ходу научится больше разбираться в радиоэлектронике
..надо с чего попроще начинать.. :)..а вообще - забей..накладное это дело.. :)
stanley_ipkiss_loop писал(а):..почему фейерверк если одинаковое напряжения ?
..потому, что ток разный.. :) ..а первое мая - это у тебя еще один транзюк паленый..был.. :) ..теперь стало больше.. :)
stanley_ipkiss_loop писал(а):..не несу в сервис потому что есть больше желание сделать самому
..тогда тарься деталюшками.. :)
