Регулятор тока для лабораторного источника питания
Сообщение Пухич »
Я ночью сообщение ваше неправильно понял. Думал, что нужен преобразователь для разрядки кучи аккумов одного типа. Наличие разных типов одновременно действительно все усложняет.
А если у нас аккумы одного типа, но один заряжен наполовину, а другой на четверть, а разряжаем одним током, то напруга на аккуме при этом оказывается разной и опять же нельзя все скопом (только если последовательно, но это совсем против задачи). А если они одного заряда, но ток нужен разный - опять проблема. :)
А если еще, как Артем планировал, пока один заряжается, а другой может разряжаться, а третий курить - так там вообще каша. :)
Знание - сила!
Сообщение GRAF »
Курит, т.е. ждет своей очереди?
Значит не все скопом.
Сообщение Пухич »
GRAF писал(а):Курит, т.е. ждет своей очереди?
Нет, нет, имеется в виду, что он делает что-то отличное от других. :)
Например разряжается, когда другие заряжаются, либо делает оное другим током, от другой напруги и т.д. Короче полностью независимые каналы.
Знание - сила!
Re:
Сообщение webtime »
[uquote="Borodach",url="/forum/viewtopic.php?p=215285#p215285"]Этот на рассыпухе, но у него не очень хорошая температурная стабильность, хотя, если заменить Т3 на более мощный, начинает работать нормально. Но нет индикации....
стабилизатор1.gif [94.3 KiB][/uquote]На вид - солидно.
Дай, думаю, повторю.
А по факту, похоже, херня полнейшая ...
Шо протеус...
шо мультисим...
Похоже, сборки в железе это cenzored не получит .
Или кто скажет, почему оно не работает?
Multisim - Current regulator.zip
(252.08 КБ) 155 скачиваний
Proteus - Current regulator.zip
(168.54 КБ) 142 скачивания
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Вернуться в «Умные мысли»
