Начало:вопросы по БП
Сообщение pcb432 »
Попутная мысль - энергия вспышки определяется накопительным конденсатором
и превышение энергии приводит к быстрому выходу из строя лампы.
А если на выходе предпологаемого тоже будут свои конденсаторы и + конденсаторы в вспышке?
Сообщение vovik15 »
Здраствуйте! Собираю трнансформаторный блок питания. Имеется трансформатор на 8ампер 31вольт. После выпрямления на фильтрующем конденсаторе получается 40вольт. Но под нагрузкой 8ампер напряжение проседает до тех же 31вольт. Посоветуйте схему стабилизатора, который смог бы удерживать напряжение хотя бы на уровне 30вольт. В ходе экспериментов благополучно скончалась tl431.Силовой транзистор 2т808а и диодная сборка уже смонтированны на радиаторе.
Сообщение kentgaryk »
Для твоего тока емкость конденсаторов фильтра должна быть не менее 10000мкФ, а лучше 20000мкФ. Надо мерить как проседает трансформатор под нагрузкой, тогда можно понять сколько вольт максимум можно получить.
Транзисторов нужно минимум 4 в параллель и слоновый радиатор
Сообщение vovik15 »
Ёмкость уже 10000мкФ, а зачем ставить три транзистора в параллель,если один может обеспечить ток в 10 ампер, а мне нужно всего 8
vovik15 писал(а):Ёмкость уже 10000мкФ
Какое напряжение на вторичной обмотке под нагрузкой?
vovik15 писал(а):один может обеспечить ток в 10 ампер
При Тк=25С, Проточной водой будешь охлаждать? :wink:
Сообщение vovik15 »
При максимальной нагрузке около 28 вольт на вторичке
Теперь увеличивая емкость надо добиться примерно 35В на конденсаторе. Иначе стабилизированное 30В получить не удастся.
Сообщение vovik15 »
Я думаю что при посадке на транзисторах в 10 вольт тоже 8 ампер 8*10=80 нужно рассеять всего 80 ватт мощности, и два транзистора на радиатре справятся с этим
Добавлено after 57 seconds:
Хорошо, буду наращивать ёмкость. А что со схемой стабилизатора?
vovik15 писал(а):всего 80 ватт мощности
не справятся 40Вт на корпус это очень много, надо нагуглить нормальный справочник по этим транзисторам и смотреть графики ОБР.
Касательно схемы сначала надо сформулировать ТЗ. Требуется ли регулировка напряжения, стабилизация тока, зацита от КЗ.
Сообщение Starichok51 »
для 8 Ампер в выпрямителе нужно примерно 47 тысяч мкФ, не меньше...
Сообщение vovik15 »
Не нужно никаких защит и регулировок. Ровно 30вольт стабилизированного напряжения. По справочника 2т808а может развеять 50вт на радиаторе
vovik15 писал(а):А что со схемой стабилизатора?
По простецки вот так например, только транзисторов несколько и емкость другая.
Я понял уже что ты хочешь сделать стабилизатор по схеме ЭП от ТЛ431 на одном транзисторе КТ808. Могу тебя огорчить не получится.
Добавлено after 2 minutes 53 seconds:
vovik15 писал(а):может развеять 50вт на радиаторе
Вместе с волшебным дымом который закачали в него на заводе и на котором он собственно и работает. :wink: Но ты не стесняйся, ты проверяй, раз на слово не веришь. :)))
Сообщение Телекот »
А можно поинтересоваться, зачем там конденсатор на 68n?
Он просто добавит пульсаций на выходе, по моему мнению.
Думаю не нужен. Взял ссылку которая подвернулась из рабочих схем. Скорее всего у автора схемы возбуждалось от кривого монтажа пихал куда не попадь, чтобы возбуждение убрать. :)))
Эта схема ориентировочная, там и резисторы пересчитать номиналы надо.
Сообщение Телекот »
Я тоже так думаю.
Вообще там напряжение с учетом всех просадок сильно на пределе и для 8А придется либо ставить конденсатор 100500мкФ как Старичок предлагал, либо делать схему с вольтдобавкой на двух диодах как ты любишь :)) и пытаться вытянуть 30В стабилизированных.
Но ТС как я понял хочет сначала сжечь некоторое количество деталей.
Сообщение vovik15 »
Я уже сжег некоторое количество деталей так как собирал ион на тл494 с промежуточным транзистором на кт817. Стабилизации никакой не получились. Вы предлагаете лм317, но я боюсь что из нее тоже выйдет волшебный дым. так как входное напряжение великовато для нее
Сообщение Asaba »
Если конденсаторы уже подобраны и выпрямитель выдает не менее 31В при максимальном токе, то под имеющийся транзистор и требуемые параметры здесь есть близкая тема:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=122665
В его условиях (при постоянном выходе 30В) схема должна вытянуть. Но видимо нужно будет немного настроить на максимальных токах.
vovik15 писал(а): тл494
Это совсем другая тема ее пока лучше не трогать. :facepalm:
Asaba писал(а):31В при максимальном токе
Написано же 28В выдает.
Asaba писал(а):схема должна вытянуть
Один транзистор не вытянет даже в насыщении 8А если не охлаждать водой. А дальше надо нагуглить нормальный старый справочник и смотреть графики ОБР, считать какую температуру в состоянии обеспечить конкретный радиатор и скорее всего это будет в районе 70-80С не меньше, а дальше уже определяться.
Вообще КТ808А это говно и место ему в цветмете.
Добавлено after 4 minutes 48 seconds:
У него маленький Н21 на большом токе и большое напряжение насыщения 2,5В
Сообщение vovik15 »
Еще раз все по порядку. Без нагрузки имеем на выходе 41 вольт. Под нагрузкой 31. Для lm317 превышено максимальное напряжение, нужно что то другое. Дальше я буду наращивать ёмкость, и добавлю еще один транзистор
